radiateur big moma
radiateur big moma - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:22:59
salut tous le monde ,
je me decide a me lancer ds le montage d'un Watercooling . Tous le chois du matos est fais , et pour le rad , je me suis arrete sur le big moma ( rad d'opel corsa ) .
  Bon j'ai deux petites questions a poser:
A quoi sert les juppes pour le radiateur ?
Comment le refroidir ?
Pour mettre des tuyau en 8/10 , je soude rirectement des embouts sur le rad?
Merci de repondre , et desoler si mes questions ont deja ete poser.
bye
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:34:24
Pour les juppes :
http://www.cooling-masters.com/art [...] d=9&page=0
Pour le refroidir ben tu mets tout simplement un ou plusieurs ventilos de 80, 92 ou 120mm
Les embouts de ton radiateur ont quelle taille à l'origine ?
et...ça fait 3 questions si je me plante pas :ange:
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:46:33
exact trois questions oups ,
merci pour le site pour les jupes , je vais etudier ca . Ensuite pour les ventillos , je pensai mettre deux de 120 , je les mets en soufflant sur le rad , ou en extraction.
Sino les embouts du rad c du 14 ext , et les tuyau que je mets , sont des tygon 8/10 . Donc il faut que j'adapte du 14 en 8 , mais je sais pas avec koi.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:32:50
Si tu mets les 2 ventilos du même côté (si tu as la place) il faut les mettre de façon à ce qu'ils soufflent sur le radiateur.
Si par contre tu en mets un de chaque côté, tu en mets 1 qui souffle sur le radiateur et l'autre qui aspire.
Pour les embouts, je vois pas comment tu peux faire, désolé de pas pouvoir te répondre :(
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:38:19
Pour adapter 14==>8 tu va chez LeroyMerlinl'anchanteur tu achete autan de réductions qu'il te faut ensuite tu soude ca sur les embouts du rad, pour souder une lampe à souder, un chalumeau ou un poste à acétylene sont nécessaires. Tu fait un joli brassage avec une baguette de cuivre et losque tu aura mis tes toyos sur les embouts tu les serre avec des coliers comme ca 100% étanche et aucun risque que ca glisse.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:25:17
Bonne idée, j'y avait pas pensé ;)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:27:45
ok merci pour les reponses , bon je vais me mettre a la soudure . Merci pour les ventillos , c ce que je pensai faire , un de chaque cote parce que g pas la place de les mettre ensemble sur le meme cote.
bye
