[noob] qustion embout plug&cool
qustion embout plug&cool [noob] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2003 à 12:08:18
voila je vient d'acquerir rr ce quil me faut pour mon wc
sur mon waterblock (un miro) jai une E/S en plug&cool de 10
question : c koi comme embout quil me faut sur mes tuyau ? du 10 cannele ?
arf c une question de noob mais bon jarvi po a trouver sur le forum cette reponse  :(
Marsh Posté le 06-09-2003 à 12:09:55
8 interne et 10 externe il me semble
à vérifier :)
Marsh Posté le 06-09-2003 à 12:11:34
je met des ebout canelle de 8interne 10 externe ou directement le tuyau de 8/10 ?
c du 10 les embout plug & cool sur le miro
Marsh Posté le 06-09-2003 à 12:28:00
Marsh Posté le 06-09-2003 à 12:47:49
Tu te retrouves dans une situation compliquée:sweat: :
Le Plug'n'Cool demande un tuyau spécial, calibré (10mm Eterne ds ton cas;)), en Polyréthane (PU ou  PUR) ou en Polyamide (PA).;) Il est TRES important d'utiliser ce type de tube avec des embouts instantannés (PnC..), sinon c'est la fuite assurée !:o
Or on ne peut pas utiliser ce type de tube avec des embouts canelés.:D
Donc, soit :
  • Tu changes les autres embouts, et mets du PnC (Legris de préférence, LF3000) de partout (donc circuit entube spécial, polyuréthane).
  • Tu changes tes embouts PnC pour des embouts canelés classiques (donc circuit en tube "classique" ).
  • Tu mets ces adaptateurs sur tes embouts PnC vers embout canelé (dispo' chez legris, j'ai oublié la référence), disponible chez ton revendeur Legris (http://www.legris.com/Legris/en_FR/home2.nsf/vuId/DoPageHP?EditDocument&pays=FR).
