Question sonde et température de l'eau - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2010 à 09:24:39
Perso j'ai choisis une autre solution : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8240.html
Le truc c'est que les sondes sans afficheur imposent que tu es ce genre de connecteur de sonde sur ta carte mère, chose assez rare (ROG, etc).
Par contre tu peux aussi penser à la solution 3 effectivement.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:24:59
Salut, ta solution est la même que la 2/ en fait, sauf que le "lecteur de la sonde" est intégré (pour ma part le "lecteur" est mon rhéobus donc pas besoin d'un afficheur comme ta solution).
Peux-tu me dire si le cercle noir qui semble contenir la sonde, est en contact avec le liquide ou s'il ne fait que entourer le métal de l'embout ? Merci ![]()
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:36:50
Ah ok tu as un rhéobus
La partie noire n'est pas en contact avec le liquide si mes souvenirs sont bons.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:49:18
ça m'intéresse aussi
J'ai placé une sonde de mon rhéobus serrée avec un collier sur une partie du circuit, j'aurais voulu savoir à combien de degrés de moins je suis par rapport à la véritable température de l'eau. Pour le moment 26°C dans la pièce, eau @ 28°C ça vous parait plausible ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:54:25
@blackdarkknight : Ok, merci pour l'info !
Donc à priori, si j'ai une sonde de température de ce style : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 86_fr.html que je colle autour d'un embout avec du scotch un peu isolant (scotch électrique peut-être ?) on devrait obtenir le même résultat, non ?
@3rik : en idle, un delta de 2°C, ça pourrait être plausible. Il faudrait avoir les infos en burn pour se faire une meilleure idée je pense.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:55:40
perso je peux vous répondre, ayant un réservoir ouvert, j'ai plongé ma sonde directement dans l'eau et j'en ai une autre scotchée sur un embout, l'écart de température n'a jamais dépassé 0.5°C
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:57:27
ReplyMarsh Posté le 26-08-2010 à 11:58:52
Merci Isaak ![]()
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:18:24
| mpnico a écrit : @isaak: merci |
gros scotch marron de déménagement que j'ai rétréci en largeur, j'ai enroulé plusieurs fois
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:58:35
parfait, c'est le genre de chose que je comptais faire, merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 26-08-2010 à 17:02:14
Bin moi je galère pour obtenir ma T° eau.
Au départ, j'ai installé dans ma boucle de vidange (partie remplie de liquide) une sonde de ce type : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5259.html
Je n'ai pas réussi à obtenir de mesure avec mon rhéobus Akasa.
Puis, pensant qu'il fallait peut-être un peu de débit pour que la sonde fonctionne, je l'ai placé dans la boucle de refroidissement à la sortie de mon rad, mais toujours rien!!
Est-ce qu'il se peut qu'il y ait une incompatibilité entre la sonde et le rhéobus? Ou bien est-ce que la sonde est morte (achetée neuve sur Doc Micro)?
Pour en avoir le coeur net, j'aimerai savoir s'il est possible de brancher la sonde sur les connecteurs 3 pins ma carte mère, et sur quels pins brancher la sonde (1-2 ou 2-3).. Je n'ai pas de connecteur spécial sonde comme sur certaines mobo...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:10:17
Possible effectivement que la sonde soit morte... et pour ta tentative de connexion à la mobo si tu parles des 3 pins normalement réservés pour brancher un ventilo, ça ne donnera rien.
Tu n'as pas qqn dans ton entourage qui pourrait te prêter un rhéobus, ou tester la sonde chez lui ? A mon avis tu la branches et tu la serres dans ta main, la température doit forcement monter.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 10:43:45
Hélas je ne connais personne avec un rhéobus.
Il faudrait que je réussisse à trouver un afficheur LCD simple, avec une prise 2 pins pour une sonde.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 12:29:32
J'ai vu ca à pas trop cher : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html qui pourrait te dépanner ?
Marsh Posté le 25-08-2010 à 19:33:10
Hello tous,
J'ai essayé de faire une recherche sans vraiment trouver une réponse satisfaisante aussi je lance un sujet.
J'aimerai connaitre la température de mon eau (deux circuits en fait) et je cherche la meilleure façon d'y arriver, à choisir parmi celles-ci :
1/ on colle une sonde de rhéobus classique à un des embouts en métal du circuit. Il me semble avoir lu ici des gens faire ainsi. La mesure est-elle assez précise (genre au maxi 1°C d'écart) ? La température à l'intérieur du boitier ne vient-elle pas polluer cette mesure ?
2/ on met une sonde de ce type, genre à l'entrée du réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8897.html mais je me dit que ça revient au final quasiment au même que la solution 1/, sauf que plus cher, non ?
3/ mes deux circuits on un raccord en T pour la vidange, je me dis, plutôt que de terminer le tuyau de vidange avec un bouchon classique, je peux mettre un truc de ce style à la place : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8865.html
Pouvez-vous me conseiller parmi les 3 solutions (ou m'en proposer d'autres ?) ou me faire un retour d'expérience sur votre montage ?
Merci d'avance
