question de noob ... encore... :/ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:30:46
Salut la différence de temp entré/sortie ne dépasse pas le degrés en général
tu peux donc rester en série
le montage // en dur à faire car il faut équilibrer les pertes de charge
si comme tu dis tu est noob reste en série
ps: c'est quoi les différents élément de ton wc ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 15:43:40
| Wils a écrit : ps: c'est quoi les différents élément de ton wc ? |
Primo, merci de ta réponse
D'autre part, les éléments que j'ai donnés ne sont pas assez précis ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:43:01
Waou, la taille réduite des entrées ¨!!!!
Marsh Posté le 25-04-2006 à 17:38:43
ReplyMarsh Posté le 25-04-2006 à 21:51:34
un XP live !
la pompe me parait un peu faible (Hmax :1,2m) une laing serait plus approprier
le rad me parait bien résistant au flux d'air
il n'est pas performant ton wc installé en série comme ca ?
si tu veux vraiment faire du //
je metterais wb cpu // wb gpu+chipset
Marsh Posté le 25-04-2006 à 22:25:33
de toute facon je vais mettre les ventilos de telles sorte que le flux d'air aspire coté rad et expire a l'exterieur... Je mettrai les temperatures apres le montage...
Je sais que la pompe est pas top j'en ai repéré une autre en eihm quant au  radiateur j'en ai vu un sympa pour une p'tite 50aine d'euros ^^
On  verra deja comment ca marche en série, ca devrait deja pas mal refroidir
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:24:22
| the_bigboo a écrit : tu trouves ca petit ? |
Oui les entrées ont une section très faible
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:15:22
de toute facon, des que je recois , je monte, je teste et je poste les températures
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:24:36
Salut je viens sur un coup de tete de m'acheter un kit watercooling, et plusieurs questions trottent dans ma tete...
la premiere concerner la jonction des différents waterblocks... en effet j'ai vu sur le montage de mon modele que tous les elements etaient reliés "en serie"... or je me dis qu'une fois au dernier composant l'eau qui est normalement cencée refroidir doit deja etre assez chaude...
J'ai vu qu'on pouvait réaliser le montage "en dérivation" mais a l'aide de raccords en Y, mais je ne ne pense pa qu'il y en aura.
1 Reservoir plexiglass UV cylindrique avec support avec LED
Dimensions : 200 mm (245 mm avec les 2 bouchons) x Diametre 50 mm
Plexiglass 5.5 mm d'epaisseur
Ouverture des 2 cotes, facile d'utilisation et d'entretien.
2 LED bleues
1 Radiateur Aluminium Dual 120 mm avec support metal
Radiateur 100% Aluminium avec filletage 1/4" permettant d'adapter n'importe quel embout 1/4"
Dimensions : 320 mm x 160 mm x 40 mm
Excellente dissipation de la chaleur.
Je peux monter 2 ventilateurs 120 mm sur le support metallique (ventilateurs non inclus).
1 POMPE
PUMP : (HX-6510)
Qmax : 480 litres per hour.
AC 220V/240V 10 Watts (Plug Type C)
Hmax : 1,2 metre
Fixee par quatre ventouses de fixation qui attenuent le bruit !
Connecteurs "PUSH ON"
plus les waterblocks pour le CPU, VGA et chipset...
Des avis ou des conseils, et ou puis-je me procurer ces raccords en Y ??
Message édité par the_bigboo le 24-04-2006 à 23:26:19
