Question existencielle sur les HDD
Question existencielle sur les HDD - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:13:54
lu all, je voudrais faire un WB pour HDD, mais je me demandais quel cote chauffe le plus (composant ou plaque alu, ou les deux)
ce serait bien si ce serait mieux
Marsh Posté le 22-08-2004 à 04:11:04
le coté :/
Marsh Posté le 22-08-2004 à 04:26:18
remplacer le sondage par ton doigt http://perso.wanadoo.fr/hotlinele9/hum.gif
Marsh Posté le 22-08-2004 à 09:34:42
ué le coté... :lol:
Libere ton esprit et ton corp suivra!
Marsh Posté le 22-08-2004 à 10:46:22
LES coté :lol:
Marsh Posté le 22-08-2004 à 11:55:22
Je suis sur que l un des concurents dans ton choix est le waterblock 1A HDD ! Je me trompe ?
Sur nokytech y a un gars qui dit etre passé de 52° a 27° gràace a ce block! Ca me semble énorme qd mm !
Marsh Posté le 22-08-2004 à 12:08:08
Marsh Posté le 22-08-2004 à 14:03:05
Personnellement je préfère me le fabriquer, j'ai trouvé un bon site. Allez voire sur mon sujet si ça vous intéresse. :d @+
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
Marsh Posté le 22-08-2004 à 17:37:27
erf je me suis mal fait comprendre.
Je souhaite faire mon WB moi meme et biensur cooler le cotes et en + une face, c pour ca que je veux savoir laquelle chauffe le +.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 17:45:41
t'as regardé l'autre sujet sur les hdd watercoolés? Vas voir les adresses si tu veux les waterblock pour hdd sont cool!
Marsh Posté le 23-08-2004 à 02:07:35
Arf je pensais en fait que  Gurtle hésitait entre 2 WB DD , celui de 1A cooling lu ) et l autre qui de je sais plus qui qui refroid le dessus ou dessous .:jap: toutes mes excuses .
Sinon je crois que c est la plaque alu qui chauffe
Marsh Posté le 23-08-2004 à 07:20:45
a mon avis fo voir chak dd. Perso le mien est froid sur le dessus et chaud sur le coté circuit imprimé.. c'est un wd 80go ide.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:24:40
tout d abord, le support (boitié) du hdd est tres souvent en metal donc conduit la chaleur. apres le composant ki chauffent sont le circuit et le moteur du diske. pour les piece du circuit, elle sont souvent reliées au boitié pour y dissiper leur chaleur, de meme pour le moteur.
Donc au final, l'ensemble du boitié chauffe car le emtal conduit la chaleur.
Pour le refroidir, il suffit de refroidir a un endroit ou la surface du boitié et du waterblock sera grande, et la conductivité thermique fera le reste car un hdd dégage pas des kW mais tout au plus kelke dizaine de W.
et franchement, je ne vois vrmt pas l interet de WC un hdd si ce n'est pas pour l'isoler phoniquement. sachant k un petit ventilateur suffit pour le refroidir et que le buit du hdd est plus fort ke celui du ventilo.
Sinon les cotés offrent une bonne surface de contact pour refroidir.
la puissance a dissiper etant faible h/lpdc fonctionnent dans les deux cas.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 13:31:26
OK, merci tt le monde, bon je v faire mes plans:
HDD ds un boitier de CD isole + watercooling les 2 cotes et de la plaque metallique
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:59:38
Gurtle tu pourras me montrer tes plans après car je suis super intéressé!!!
Marsh Posté le 23-08-2004 à 20:46:01
OK np, je c pa kan je v les faire
Marsh Posté le 25-08-2004 à 03:59:22
Oki no prob..; J'ai le temps...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 12:30:12
G un wc pour 3 dd complètement enfermés sous x couches d'isolant acoustique. Ils sont refroidis pas les côtés et ils sont bien frais, y compris leurs composants et ce malgré une mise en série sur CPU avec débit faible (HPDC).
C'est de très loin la meilleure solution.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 12:58:58
rien de tout ca...
c simplement le carter sous le moteur, de l'autre coté de la plaque alu qui chauffe le plus, la chaleur de dissipant apres dans tout le reste du carter...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:51:50
Xiao_Bin a écrit :
rien de tout ca...
exactement  :jap:
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:34:19
Po du tout ... ;)
Le carter est juste fixé avec des vis sur le chasis. Il n'a donc qu'un mauvais contact avec les parties chaudes. Ya qu'à le démonter sur un vieux DD ou sur un DD HS pour s'en apercevoir.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:15:48
JAVA Alive a écrit :
Po du tout ... ;)
ben le carter sous le moteur chauffe... et si tu le refroidit ca suffit
apres suivant la place disponible, surtout pour plusieurs disques, refroidir les cotés semble plus aproprié, ca depend du placement.
