Quel WB pour une Albatron FX5500P ? [QUESTION] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2007 à 23:29:33
ReplyMarsh Posté le 20-05-2007 à 00:00:42
ReplyMarsh Posté le 20-05-2007 à 03:46:57
T'es sur de vouloir w/c une FX5500 ?
C'est pas très puissant et si tu veut réduire le bruit de ton ventirad exstant tu met un petit Vf-700 à vitesse min c'est quasiment inaudible et puis ça fera toujours ça de moins à dissiper pour ton radiateur.
Enfin moi c'est ce que j'en pense et puis je n'ai trouvé aucun WB pour ce modèle
Marsh Posté le 20-05-2007 à 16:52:02
j'ai pas trouvé non plus de wb pour cette carte et meme si il en existé, il couterai plus chere que la carte elle meme alors ca ne vaut pas le cout.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 07:10:50
ok ok donc un Vf-700 avec réhobus que je met sur la CG c'est la meilleure solution !!!
Je vais chercher dans cette voie alors merci beaucoup les copinous !!!!
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:39:54
exrazhell a écrit : ok ok donc un Vf-700 avec réhobus que je met sur la CG c'est la meilleure solution !!! |
pour le prix du VF-700 + rhéobus tu peut aussi t'acheter une new CG plus puissante et passive!
Marsh Posté le 22-05-2007 à 21:17:55
ouaip bon ben la FX5500P va passer au brother alors (comme ca C&C heure H passeras sur son 1,8GHz pi il me cassera plus les c*******)
sinon vous me proposez quoi comme CG passive intégrable dans un boitier ventilé par 2 x 120mm (un en aspiration l'autre en extraction) et pas trop mal pour jouer aux jeux récents masi pas le top du top quoi ...
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:26:55
ok ok je vais zieuter tout ca alors !!!
Merci beaucoup (remarque : moi depuis la Voodoo3 3000 qui m'avait couté 1000Francs à l'époque, j'ia complètement zappé l'évolution des CG + proc etc .......)
Marsh Posté le 19-05-2007 à 13:51:07
Bon le topic initial (= le AAF-5 est-il intégrable à ma CG) change de sujet.
(pour la petite histoire : c'est faisable mais le WB ne couvrera pas entièrement le chipset graphique + les rad à côté du ventirad ne seront pas refroidis donc je laisse tomber mais je cherche un WB pour cette carte graphique)
si quelqu'un en a un pour cette CG qu'il me dise le modèle .... MERCI !!!
Ben voilà j'aimerais savoir si le AAF-5 prévu pour northbridge est montable à la place du ventilo de la FX5500P ??? Je vous explique ma situation :
Maintenant que j'ai mon p4 de dispo je vais enfin mettre mon Albatron FX 5500P sur ma config' full watercooled (donc full inaudible ou presque).
Par contre le ventilo turbine un MAX et c'est pas du tout immaginable de fusiller le silence actuel à cause de cette carte.
Voilà si quelqu'un sait si c'est possible (ou pas) ...
merci d'avance !!!
Message édité par exrazhell le 19-05-2007 à 22:32:22
~ Mon topic de ventes ~ ~ Feedback ~ (250 transactions depuis 2006 !!!)
