Quelle pompe externe la plus inaudible? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2005 à 03:18:00
Sur les eheim 1046/1048, cela dépend du circuit: plus elles forcent plus elles font du bruit. Si elles ne forcent pas elles font quand même du bruit au démarage, ce qui est pratique. Avec le mod teflon (très simple, en faisant une recherche tu trouvera) et éventuellement un montage anti-vibrations elles sont totalement inaudibles.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 03:49:51
Mon circuit à une certaine charge.
Le mod teflon c'est celui qui consiste à bloquer l'helice sur son axe?
J'ai pas lu quelque part qu'il y a alors risque de blocage au démarage?
Pour moi c'est hors de question, car la pompe est sur relai, et je n'ai aucun systeme de controle de debit. A part la carte mere qui stop des que ca chauffe.
J'ai actuellement une petite minijet 404 qui parfaitement inaudible car imergée dans un bocal en verre sans toucher les parois.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 13:13:13
Ayant essayé une Eheim Station 600 et une Laing DDC sur un meme circuit, je peux t'assurer que la Laing est bien plus silencieuse:
Il faut regarder à travers le top plexy pour savoir si le rotor tourne  .
Au début elle est bruyante, mais une fois qu'on a réussi à chasser TOUTES les bulles, c'est un régal...
Marsh Posté le 19-11-2005 à 23:44:09
salut, je comprend pas comment la laing peut etre inaudible, sur un comparatif j'ai vu qu'elle était évalué a plus de 30 décibels. qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 12:23:39
Il y a eu plusieurs séries de Laing, le probleme est donc de tomber sur les bonnes.
De plus les Laing actuelles sont en 18w et non plus 10, ce qui regle les problemes de démarage que certains ont rencontrés par le passé. Ces Laing sont dispo chez Alpacool.
La majoritée des laing sont d'exelents produits ( pas étonnant qu'Apple les utilise dans ses G5 ). Mais Comme tout produit qui a eu du succès, on arrive quand meme à tomber sur de mauvaises séries.
Dans ton comparatif elle est annoncée à 30 décibels, mais elle est comparée à quoi cette valeur ?
Sache qu'il existe plusieurs mesures de bruit, les Db et les DbA si je me souviens bien, et bien sur les fabricants jouent parfois ( souvent ) dessus.
C'est pourquoi certains testeurs lors de leur comparatifs mettent les valeurs mesurées, et leur propre impression ensuite.
Tu peux très bien avoir une valeur au sonomètre mesurée à 35 dB aloprs qu'on ne l'entend vraiment pas.
Je possede 2 laing et l'une est vraiment inaudible à + de 20 cm alors que pour l'autre c'est plutot 40cm.
Mais enfermées dans le boitier du PC je les entend pas.
Bien sur si je les colle à une paroie du boitier, celle-ci risque de vibrer un peu donc d'émetre un bourdonnement.
Pourtant si je les pose sur le fond du boitier ... pas de vibrations ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
C'est pour ça que ceux qui disent que leur Laing est bruyante:
- soit elle à vraiment un défaut
- soit il y a une saloperie qu s'est coincée entre le rotor et le stator
- soit il y a des bulles ( parfois à peine visibles )
- soit elle transmet ses vibrations à une partie du boitier voir à tout le boitier
J'ai personellement vu une Laing avec défaut, le rotor frottai dans la chambre de rotation ( stator ), et on voyait exactement où.
Résultat on a pris du papier abrasif P1000 et on a poncé tout ça. Ensuite un coup de truc pour polir le plexy ( affin d'avoir quelque chose de bien lisse ).
Au redémarage, plus rien, pas un bruit.
Pourtant mon pote voulais absolument revendre sa Laing ![[:xman] [:xman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xman.gif)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 13:08:47
Pour l'instant il n'y a que deux version de DDC la première avec quelque problème rare de démarrage et une deuxième avec une sécurité de limite de courrant de démarrage supprimé, justement pour corriger le problème.( les deux en 10watt)
La 18w n'est pas encore sortie.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 14:18:35
| powernitro a écrit : salut, je comprend pas comment la laing peut etre inaudible, sur un comparatif j'ai vu qu'elle était évalué a plus de 30 décibels. qu'en penses tu ? |
La mesure a été effectué à 10cm de la pompe.
A un ou 2 m c'est un bruit très faible.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 14:27:39
perso je tourne avec une pompe immergée: la noise isolator, ben elle est parfaitement inaudible pour le coup  , je l'avais acheté d'occasion dans la section achat vente, la 1ère fois ou je l'ai fait tourner un moment j'ai cru qu'elle merdait car j'ai vu les bulles d'air s'évacuer, puis plus rien... meme l'oreille collée sur l'airtrap impossible de savoir si elle tournait vraiment
, je l'avais acheté d'occasion dans la section achat vente, la 1ère fois ou je l'ai fait tourner un moment j'ai cru qu'elle merdait car j'ai vu les bulles d'air s'évacuer, puis plus rien... meme l'oreille collée sur l'airtrap impossible de savoir si elle tournait vraiment  -> c'est en agitant l'airtrap et en voyant le déplacement de qques bulles d'air restantes que j'ai été rassuré
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:57:19
Voila le comparatif dont je parlais.
http://www.cooling-masters.com/articles-33-14.html
en effet ils disent que c'est ultra silencieux, j'avais mal lu
Marsh Posté le 20-11-2005 à 20:58:43
prendre une Laing DCC qui vaut la peau du cul (90 euros contre 40 pour une Eheim) vaut il vraiment le coup, en sachant qu'apparament y'a beaucoup de gens qui ont
des soucis pour la demarrer
des soucis apres x mois d'utilisation
ce que je veux dire c'est qu'apparement c'est pas excessivement fiable, pour 100 euros, ca me ferait chier qu'elle tombe en panne au bout d'un ou deux ans alors qu'une eheim avec moteur ceramique pour 40 euros ca semble pas trop broncher?
bref niveau sonore la laing est vraiment plus silencieuse? quid de la laing C5 (MCP665) ?
au niveau fiabilité est-ce que la Eheim compact 1000 immergée est moins fiable que la Eheim 1048 ?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 15:21:20
| Sgt Sharp a écrit : prendre une Laing DCC qui vaut la peau du cul (90 euros contre 40 pour une Eheim) vaut il vraiment le coup, en sachant qu'apparament y'a beaucoup de gens qui ont |
C'est vrai que çà fait cher le décibel gagné !
Marsh Posté le 22-11-2005 à 13:38:25
yo !!
J'ai une Laing DCC et je peux vous dire quelle fait effectivement aucun bruit. C'est une excelente pompe ki "pousse" très très fort, après avoir à peu près essayé tt ce ki se fait en gros sur le marché... lol  Mais bien sûr cela à un prix, c sûr... Je la recomande kan mm vivement !! @+
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:16:01
ouais mais bon.. niveau fiabilité ca me branche pas trop d'investir 100 euros dans la Laing si c'est pour qu'elle veuille plus demarrer deux ans apres, au bout de la garantie quoi.....
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:55:40
Je te disais ça pr info c tt. En ce ki concerne les 2 ans... ben en fait je pense k dici la je l'orè déja cjhangée... lol     donc je m'en fou un peu...  @+
Marsh Posté le 24-11-2005 à 00:00:59
pompe Xice PCP25 , 0 db à 20 cm
obligé de collé l'oreille dessus pour l'entendre
Marsh Posté le 24-11-2005 à 11:18:55
prix mini, perfs mini, silence maxi : les rena flow
c'est une marque pour l'aquariophilie. L'avantage c'est que ça ne coute rien. Si c'est pour un mini WC sur une petite config secondaire à pas cher c'est à envisager...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 10:32:49
| powernitro a écrit : xice a fait faillite non ? |
oui, je pense on la trouve maintenant chez Alphacool sous la reference AP900 ou une plus petite AP700.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 02:09:31
C'est peut etre deja posé comme question, mais je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Je m'en fout des perf. Je veux juste du silence absolu et si possible en pas trop encombrant.
Une eheim 1046 c'est inaudible? Par rapport a une eheim station 600 avec son reservoir ?
Y'a t'il encore plus inaudible? et peut etre plus petit...
