Quel WC pour un opteron ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2006 à 00:16:00
0°, water cooling??
Y a une erreur, en WC tu vas ganger 5° de mieux Vs un très bon venti rd du marché, mais pour le 0 alors la faut passer au water chiller ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 00:51:00
ReplyMarsh Posté le 02-01-2006 à 00:55:25
| tdr a écrit : ah |
beaucoup de sous
puis je crois que ce que voulait dire coprin c'est VapoChiller plutôt non? je peux me tromper
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027089.html
par exemple
ou alors ya les solutions maison (les DoD je crois, je connais pas trop tout ça
mais faut quand même une certaine expérience pour ces choses là
Marsh Posté le 02-01-2006 à 01:41:43
30° c'est déja bien
un watercooling ça évite surtout un forte différence entre idle et burn, avec des voltages poussés (du genre entre l'idle et burn ça prend que 5-10°)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 06:15:27
réfléchis tu mets de l'eau sur ton proc qui lui même chauffe donc comment veux tu avoir de l'eau à 0°c??
de plus à cette temp l'eau gèle xD
sinon oui le waterchill peut etre une solution (voir sur certains forums spécialisés) on en trouve entre 250/450eur dépend si c'est occaz ou neuf
la tu auras un liquide (composé de liquide de refroidissement pour voiture) aux environ de -25/-30°c pour un cpu entre 0°c-10°c en full (de quoi faire de jolis o/c)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 10:58:23
Oui désolé
trop chère 250
en plus sa a l'air bien gros et moche
Merci bien en tous les cas
Marsh Posté le 02-01-2006 à 11:08:06
ben si c'est pour acheter du WC à 150eur vaut mieux rester avec un super aircooling tu verras presque pas de diff
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:22:29
heu...le waterchill à 250/450 roros on en trouve où ? ca m'interesse....
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:55:36
tetra: un peu partout sur les forums spécialisés
450 c'est avec toutes le spièces neuves
sinon ça commence à 120eur pour des pièces d'occaz
qq liens mm si c'est HS
http://www.overclocking-masters.co [...] php?id=359
http://www.overclocking-masters.co [...] hp?id=1331
http://www.cooling-masters.com/for [...] topic=3260
http://www.cooling-masters.com/for [...] topic=3043
en fait faut etre à l'affut des bonnes ventes
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:45:27
+1 je parlais bien du waterchill!!
Mais si tu veux rester dans le raisonnable nivo install et facilité d'utilisation ( pour le chill faut pas se rater sur l isolation) et ben un bon WC HPDC de type le mien
1A-HV4 + laing Pro + BIX² ça marcche très bien ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:50:48
Ou tu apprend à te servire d'un fer a souder et d'un chalumeau, et tu monte un vapo. Mais le probleme n'est pas le prix ici..
Marsh Posté le 02-01-2006 à 19:05:16
ReplyMarsh Posté le 03-01-2006 à 10:44:38
bon j profite de ce topic pour poser une question
voila, j'ai un opty 165@2.6 (pour le reste cf config) et en fait au bout d'une heure
de jeu voir moins j'ai vraiment super chaud lol
ma tour est sous mon bureau et c'est vraiment hallucinant comme il fait chaud arrivé un moment
j voulais donc savoir (dans le cas d'un WC) si l'air evacuer d'un rad triple avec 2 ou 3 ventilo 120mm
etait beaucoup moins chaud que l'air evacué de ma meme config en AC....
je cherche bien evidement plus de silence, pouvoir monter plus haut en oc
mais aussi de la chaleur en moins
pour moi l'air sera certainement moins chaud, mais j peux me tromper,
c'est pour ca que j fais appelle a vous
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-01-2006 à 20:41:18
Bah faut toujours dissipé la même chaleur, donc le principe du WC c est d avoir une plus grande surface d'échange pour une meilleure dissipation et utilisé les propriéts caloporteuses de l'eau.
Un PC qui dégage 200W de Chaleur dégaera toujours 200W mais sur une plus grande surface ![]()
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:11:21
| coprin a écrit : Bah faut toujours dissipé la même chaleur, donc le principe du WC c est d avoir une plus grande surface d'échange pour une meilleure dissipation et utilisé les propriéts caloporteuses de l'eau. |
arffeee, encore un pour confirmer ?
ca m'evitera de foutre 200/300 roro pour juste du silence....
surtout qu'a la base ma config n'est pas super bruyante...
c bien dommage, j me limiterai a 2.6
Marsh Posté le 04-01-2006 à 13:39:05
Tu auras toujours aussi chaud, mais ton PC moins avec du WC.
Par contre tu peux vérifier le thermostat de ton chauffage...
Marsh Posté le 02-01-2006 à 00:08:09
J'ai entendu parler du WC et je vais changer de processer : Opteron 144 j'aurai aimer maintenir sa température dans les 0°
QUel materiel utiliser ? pour le moment je n'ai que des simples ventilateur ...(boite amd ...)
Dans l'attente de lien et aide bonne année
