Quel kit watercooling a moin de 100? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:57:38
Celui qui as le plus de chance d'etre efficace est le cool answer d'alphacool car il integre des composants pas mal utilisé comme la pompe zolux ou le Wb nexxos Xp light pas beaucoup moins perf que son grand frère...
Sa fait un moment que je regarde les kits pas chéres et celui ci avec celui de doc micro est ce qu'il y as de plus interressant si tu veux du neuf en france.
Voila le kit en question http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4614
il est un peu plus cher mais celui ci as un reservoir en plus, ce qui t'eviteras quelques galéres pour reremplir ton circuit en cas de blémes ou d'evolution...
Perso, j'ai résolu mon dilemme je prend un kit d'occaz bien mieux pour aussi cher
Marsh Posté le 04-10-2005 à 13:20:21
Merci mais ce kit a besoin d'un entretient... pas intéréssent
Marsh Posté le 04-10-2005 à 15:17:24
En dirais que je retrouve tout le temps les meme question
pour faire un choix entre les 2 kits proposer
je te coneille l'Alphacool Cool Answer 120
mais fait gaffe au vis pour le rad (ils sont trop long) et Marcelus s'est fait avoir déja:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9559-1.htm
Marsh Posté le 04-10-2005 à 15:29:07
mais celui de marcelus n'est pas un des 2 que je propose ![]()
Marsh Posté le 04-10-2005 à 21:05:43
tu te trompe marcelus a bien commandé ce kit, mais bon, petit détail
Marsh Posté le 06-10-2005 à 08:04:21
j'arrive pas à croire dans le sondage que l'Aquagate Mini R120 à autant de vote que le Cool Answer 120
en dirait qu'ils n'ont pas vu les tests de l'aquagate mini
Marsh Posté le 06-10-2005 à 13:49:23
Mais y'a même pas besoin de sondage...
Le mini est à peine capable de garder un cpu à un temp "convenable"...
La pompe integrée est ridicule et les temps étant très très moyennes pour un watercooling, ne pense même pas y rajouter d'autres bloques, genre GPU ou chipset.
De plus le combi est super hard à installer et incompatible avec nombre de cartes mère, alors qu'avec le nexXxos, pas de soucis.
Donc si tu à 100, soit tu prends un bon gros aircooling avec un 120 silencieux soit tu prends un "kit" watercooling digne de ce nom... Qui te permettra de garder au moins ton cpu voir ton gpu au frais et de pousser un peu ton overclocking.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:36:22
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027341.html
ce model bien???
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:44:18
Prends un Xp90C avec un SE-2.
Ca sera plus effiace, moins bruyant, moins chiant, moins ridicule et moins cher.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:06:41
J'ai déja testé et de plus j'ai en ce moment un zalman 7700Cu sa vaut pas un water!!!
Donc quent lit les tests
ce model bien???
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:14:02
t'inquiètes pas pour moi.
On parrie que j'ai des meilleurs temps que toi avec un XP90 ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:36:01
Les machins intégrable tout montés de constructeur à pas cher cay mal...
Tant au niveau de l'evolutivité que des perfs vus les differents tests publiés sur le net...
Le cool answer est une bonne option d'aprés moi, le seul bémol est l'absence de reservoir car pour moi pas de réservoir = purge (inévitable n'importe quel flotte ce pourrie ldr y compris vus l'interieur des rad de caisse...) pas bien facile...
D'ou la pertinance du kit de chez Doc micro que je te proposais plus haut (J'ai pas d'action chez eux un c'est juste pour t'aider...)
Pour ce qui est du nexxos dont Rorofox te parle il s'agit du WB du kit cool answer un petit frére juste moin zolie de l'un des wb hpdc les plus perfs du moment...
Celui-ci ce retrouvant aussi dans le kit doc micro (décidément
Marsh Posté le 07-10-2005 à 10:28:31
| MaxLive a écrit : J'ai déja testé et de plus j'ai en ce moment un zalman 7700Cu sa vaut pas un water!!! |
Non c'est pas top. En tout cas largement inférieur au kit Docmicro.
Le rad est bof, la pompe/réservoir limite et le waterblock pourrave. Sans parler des tuyaux.
Il faut un kit avec un bon WB, un rad qui tient la route et une pompe/reservoir avec un peu de puissance et silencieuse.
Franchement le kit Docmicro est vraiment bien équilibré. Je suis d'accord avec AAHHkira.
En dessous, mieux vaut un bon rad aircooling avec un ventilo 12cm...
Marsh Posté le 07-10-2005 à 20:09:50
Le lien est sur mon 1er post...
Marsh Posté le 13-10-2005 à 22:25:45
Salut Maxlive,
Comme l'a dit wils, si tu prend le cool answer, fait gaffe au vis du rad (trop longue). Le problème est du au fait que les composants du watercooling sont fabriqué par différents constructeurs et donc parfois il y a des incompatibilités. Enfin bref, moi je te conseil quand même le cool answer car il resemble vraiment à un kit WC (pas comme le mini R120). En plus il est démontable et modulable, et les perfs sont bonnes d'après les test (pas comme le mini R120 ;-)). La pompe est silencieuse et les tuyaux sont de bonne qualité (y compris les embouts). C'est vraiment du bon matos (mis à part les vis ;-)).
Dernière chose, c'est vrai que le kit de doc micro vaut le coup (quasiment identique au cool answer) cependant cela dépend de ton budget.
et n'hésite pas à me poser des quetions sur le cool answer
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:50:07
Autant rester au bon vieux rad du style XP120 à ce prix là ... Surtout pour Wcooler uniquement le proce :s
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:55:03
super perf avec le kit docmicro jsuis ravi
VITE VITE ACHETER LEUUUUUUUU
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:59:12
Bah voila quand tu veux ecouter les gens
Sa donne quoi tes temps?
Que je compare à mon kit d'occaz...
Marsh Posté le 15-10-2005 à 21:15:15
en 1.7V avec un athlon 3000+ 64
33°C en iddle et en burn 41°C
Marsh Posté le 17-10-2005 à 20:01:37
Ah ouais perso @2.7GHz 1.69V
J'ai 29 en idle et 44 en full avec la pièce à 21.5°
Mais le NF4 est wc aussi
Marsh Posté le 17-10-2005 à 21:02:19
Moi j'ai le kit ecodoc pour socket A qui correspond à peu près au 2eme que tu cites:
- Niveau temp c'est 15° de moins qu'avec un SI97 (un très bon rad pour socket A).
- Niveau bruit c'est un peu plus bruyant, la pompe ronronne et ça fait plus de bruit que le SE2 à 7V qu'il y avait sur le rad.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 15:14:22
excellent topic. Je suis dans le même cas que MaxLive qui a à priori opté pour le kit DocMicro à 99.99.
Explication de mon besoin pour savoir si ça peut aller :
- besoin n°1 : silence
- n°2 : t° pas trop élevé pour pouvoir O/C (je débute dans ce domaine aussi
Au départ j'étais parti sur une bonne tour, bien ventilé, avec des ventirads Zalman sur CPU, GPU et une mobo passif en NF4 (la GA K8N-Pro-SLI de Gigabyte).
Je me dis que pour l'équivalent en PRIX, je peux me retrouver avec un WC ce qui me permettrait de garder ma tour actuelle Textorm 69U qui est déjà bien.
Pensez vous que ce WC peut faire l'affaire (bruit ?), peut-on facilement ajouter un block pour le GPU (voire 2 car SLI dans un an environ) ?
a+
EDIT :
Ok pour l'ajout d'un GPU ok. 2 à voir.
La vidange est-elle facile ? J'ai pas envie de galérer.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:44:39
Moi jai un thermaltake big water je suis tres content de mes temperature proco a 21 degres et en plein charger 32 ^^ tout sa facile a monter et moin de 100 euros
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:23:10
| nutelophile a écrit : Moi jai un thermaltake big water je suis tres content de mes temperature proco a 21 degres et en plein charger 32 ^^ tout sa facile a monter et moin de 100 euros |
Le core a 32° full ???
T'as quoi comme config ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 10:02:35
Moi j'ai également opté pour le BigWaterSE de Thermaltake.
Acheté 117 francs suisse : < 80 euro
Après 4heures de jeu j'en suis à 35° avec un 4400+ @2400mhz
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:22:46
Bonjours j'ai trouvé deux models de petit water à prix intéréssent sur Materiel.net
Le 1er:
Cooler Master Aquagate Mini R120
http://www.materiel.net/details_RL-MUA-EBU1.html
L'AQUAGATE Mini est un système de refroidissement liquide extrêmement simple à installer. Tout est inclus ! Le waterbloc CPU, le radiateur, le ventilateur, le liquide de refroidissement !
* Matériau : Base du WB en cuivre et radiateur en aluminium
* Dimensions de la base : 70 x 85 x 23 mm
* Dimensions du ventilateur : 120 x 120 x 25 mm
* Vitesse du ventilateur : 800 ~ 2,800 t/min
* Débit : 106.917 CFM
* Bruit : 21.3 ~ 35.32 dBA
* Roulement sleeve braring
* Dimensions du radiateur : 120 x 160 x 35 mm
* Compatible tous sockets
et
Le 2ème:
Alphacool Cool Answer 120 (AMD64)
http://www.materiel.net/details_CoolAnswer120-64.html
Le kit Cool Answer 120 d'Alphacool est un kit de watercooling complet et extrêmement simple. Rien à monter ou remplir, il y a juste à fixer !
* 1 radiateur Alphacool NexXxoS Pro I
* 1 waterblock Alphacool NexXxoS XP light AMD 64
* 1 pompe Hydor L20 230Volt
* 1,5 metre de tuyau PVC 11/8mm
* 1 ventilateur Alphacool 120x120x25mm, 1200rpm
* Liquide déjà intégré à la solution
Le quels de ces deux kits est le meilleurs pour pratiquer l'OC en sachant que je possède un athlon 64 3000+ déja oc a 2655mhz 295*9 en +0.275
Merci de ne pas polluer ce topic
Bonne journée a tous le monde!
Message édité par MaxLive le 08-10-2005 à 20:44:44
