Quel type de raccords choisir pour watercooling ?
Quel type de raccords choisir pour watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2007 à 23:42:43
Salut à tous,
je voudrais me lancer dans le watercooling, j'ai déjà quelques idées à force de lire les messages, mais je ne sais toujours pas quel type de raccords et connecteurs je dois choisir.
-Cannelés
-A coiffes
-Plug&Cool
Les Plug&Cool ont l'air sympa à monter mais est-ce de bonne qualité ?
Concernant le teflon, il est obligatoire quelque soit le type de raccords choisi ?
Merci  :bounce:
Marsh Posté le 30-06-2007 à 00:08:13
A coiffe, tu t'éviteras des risques inutiles.
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 30-06-2007 à 00:12:28
coiffe c'est simple et pratique, cannelés j'en ai sur le waterblock de ma cg et sur le rad, j'ai galéré a mettre le tuyau !!!
Marsh Posté le 30-06-2007 à 01:23:43
ok merci, je vais donc prendre à coiffe.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 01:26:37
Par contre, j'ai encore une question.
A ma sortie de pompe, comment brancher le tuyau sur celle-ci ? faut que je prenne quelle type de pompe au niveau du diamètre de sortie et surtout quel diamètre pour les tuyaux ? le 8/10 a l'air d'être apprécié mais j'arrive pas à saisir comment on relie le tuyau à la sortie d'eau de la pompe, faut que les diamètres correspondent normalement ?
J'ai vu qu'il y avait des connecteurs spéciaux pour la  Eheim 1046 ou 1048, mais pour les autres pompes ? La pluspart des pompes que je vois mentionne (pour cannelé).
Parceque si j'achète une pompe et que je ne trouve pas de connecteurs y a bien un moyen pour brancher le tuyau ?
que je me plante pas à l'achat  :D
Message édité par XaserIII le 30-06-2007 à 01:36:38
Marsh Posté le 30-06-2007 à 03:38:28
bah on prend l'exemple des laing
la laing ddc1 c'est du dannelé, la c du play'play  tu branches et c ok ca roule
les eheim c'est différent t'as un  adaptateur a prendre que tu dois visser directement sur la pompe
apraremme y en fo un pour l'entrée et un  pour la sortie ( un autre différent)
ainsi tu pourra visser sur ces adaptateur tes embouts de watercooling en filetage 1/4" ou 1/8" ( tout dépend  si l'adaptateur choisi est pour du 1/4" ou 1/8" )
 tiens regardes la
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 6_531.html
Message édité par john j le 30-06-2007 à 03:38:41
Marsh Posté le 30-06-2007 à 12:41:41
Bizarre pour l'entrée de la pompe, je pensais qu'elle prenait l'eau par la grille :-( vu qu'elle est dans le liquide.
Mais y a pas que ces marques, si je prends une Maxijet par exemple, comment je fais pour mettre mes tuyaux avec des connecteurs à coiffe ?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 13:07:25
Le Laing peut s'équiper d'un top plexi qui apporte un filetage 1/4", sur lequel tu peux visser des raccords à coiffe.
Après tu prend des raccords à coiffe adaptés à ce filetage (1/4" ) et aux caractéristiques de tes tuyaux (8mm interne / 10mm externe) et hop ça roule !
Message édité par CyberDenix le 30-06-2007 à 13:09:09
Marsh Posté le 30-06-2007 à 13:35:12
d'un autre coté  ca  m'embeterais de mettre je ne sais combien d'euros juste pour avoir des connecteurs a coiffe  le cannelé c'est sûr
tout mes embouts sont  en canelé j'ai jamais eu de fuite et ppourtant je met meme pas de cerflex autour
sinon pour répondre a ta question si  tu prends une maxijet
http://www.adnpc.net/dossiers/02/lire.php?pg=4
c'est pas super clair mais bon je sais pas pourquoi tu veux te compliquer la vie avec une maxijet alors qu'il y a tant de pompes plus facile a connecter
sinon y a rien de bizarre avec la pompe c'est juste parce que il y a des pompe immergeables et d'autres non ( ce que l'on rencontre le plus souvent )
Message édité par john j le 30-06-2007 à 13:36:58
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:46:09
En fait j'ai pas choisi encore la pompe, je veux juste comprendre le fonctionnement.
Pour le réservoir, je voudrais le faire moi même, mais faut il absolument que le réservoir soit fermé par le dessus donc avec un couvercle ? ou on peut laisser ouvert, j'ai vu des pc avec des watercase maison et le bac qui contenait le liquide était complètement à l'air libre alors que sur les sites ils vendent des tank complètement fermé.
Et sinon, on doit monter le liquide tout en haut du réservoir ou il faut laisser un peu d'air entre le couvercle et le haut du liquide ?
Je voudrais faire ma propre watercase donc c'est important que je sache les moindres détails, l'utilisation d'un kit ne m'intéresse pas du tout, je tiens à le faire moi même.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 00:00:16
En laissant un reservoir ouvert tu a de la poussiere qui rentre dans le cicruit qui peut boucher tes waterblock ou alors former des algues dans le cicruit, donc c'est mieu d'avoir un reservoir fermer.
Tu peux laisser de l'air dans le reservoir ou pas, sa change rien.
PS : si tu achete une pompe laing j'ai des top plexi a vendre donc laisse moi un mp au cas ou.
Message édité par AdrenaliZ le 01-07-2007 à 00:00:53
Marsh Posté le 01-07-2007 à 11:38:30
Il y a vraiment des gens qui pensent à tout ici !  :)
Message édité par CyberDenix le 01-07-2007 à 11:38:48
Marsh Posté le 18-02-2009 à 19:11:44
Et en plus ils sont pas payés :p
Feed-Back
