Quel boitier pour faire facilement une config watercoolée ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:18:38
bah sur une antec middle tower style 1030 ca doit passer car y a moyen de mettre " disk dans un seul eamplacement DD par contre faudra foutre un ventilo devant et pas avoir de lecteur de D7 et la ca passe
sinon pour 2 120 je voie pas d autres sol que les boitiers grande dimension en foutant le rad au dessus de l alim
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:43:44
| le_pere_noel2 a écrit : bah sur une antec middle tower style 1030 ca doit passer car y a moyen de mettre " disk dans un seul eamplacement DD par contre faudra foutre un ventilo devant et pas avoir de lecteur de D7 et la ca passe  |
Tiens j'ai la même tour que toi
C'est peut être ce que je vais faire, virer la cage de HD en bas, mettre les HD dans celle du haut après avoir fait sauter le lecteur de disquette et poser le radiateur en bas à l'avant du boitier.
Pour virer les fixations de la cage HD t'as fait comment pour les rivets ? t'as percé ? Si tu veux remettre derriere la cage HD c'est simple tu crois ?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:51:09
bah pour faire suater les rivets c'est pas tres dure il faut un marteau et un tourne vis plat quelques petits coups sec et tu degages les rivets c propre et facile (en plus y a surement moyen de le remettre facielement si tu as de quoi poser des rivets
sinon pour les lecteur D7 moi je m en passe tres bien  par contre faudra que tu fasses gaffe pour t DD car 3 DD les uns sur les autres ca doit bien chauffer mais un 80 en 5v devant devrait largement suffir (j avais fait ca aant de prendre un seagate
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:59:31
| matibou59 a écrit : juno p6  |
Tiens ca me fait penser qu'en plus de mon boitier 1030 j'ai chez mes parents à la cave un boitier maxi tour Morex (ancien modele, ressemble bcp au U-X880S).
J'hésite, foutre un Waterchill dans le 1030 ou faire un homemade dans l'ancien boitier Morex....
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:11:26
lian li PC 70, pas testé mais ca doit bien allé
assez cher par contre
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:31:13
| Da Kine a écrit : lian li PC 70, pas testé mais ca doit bien allé  |
Ouaip, j'avais vu le PC75 aussi mais mettre plus de 250 euros dans le boitier, plus de 250 euros dans le watercooling ca serait pas très raisonable
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:36:26
il est a 195 ? le PC 70
sinon t'as le connu antec 1080 amg a environ 150 ?
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 22095.html
morex maxi tour 880B
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 20740.html
etc...
t'as le choix dans les grandes tour en faite.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:06:40
| Da Kine a écrit : il est a 195 ? le PC 70   |
Je sens que soit je vais mettre un WaterChill dans ma 1030 soit je vais me faire un homemade avec un radiateur 2x120 dans un "vieux" boitier que j'ai, qui semble justement être (de mémoire) le Morex 880 !
D'un coté un boitier bien conçu où j'ai foutu de la mousse insonorisante partout, de l'autre un tres grand boitier un peu plus simple... Je risque d'hésiter mais en tout cas merci à vous !
Marsh Posté le 30-06-2003 à 00:52:40
Je cherche un boitier permettant sans probleme d'installer un watercooling genre WaterChill ou alors home made.
La contrainte est que je dispose de 3 disques dur et de 3 périphériques 5"1/4 donc virer les baies de disque serait délicat.
Y'a des boitiers spacieux, bien agencés qui permettent de mettre la pompe, le radiateur & tout le reste facilement (le top ca serait assez de place pour mettre un radiateur avec 2 ventilos de 120mm) ?
