Q9550 qui chauffe un peu ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2009 à 00:34:13
| jeerin93 a écrit :   |
Comment tu fait pour supporter ça ?
Moi dés qu'il fait + de 20-21°C je doit ouvrir la fenetre tout de suite sinon j'ai beaucoup trop chaud
Marsh Posté le 10-04-2009 à 02:30:39
J'ai pas trop le choix malheureusement, y'a bien une fenêtre dans ma chambre, mais elle mène au...salon  ![[:bambookillah] [:bambookillah]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bambookillah.gif)
J'ai une maison bizarre...je vis dans la cave d'un pavillon réaménagé en appart', donc la chaleur, j'ai pas le choix je dois faire avec. Ceci dit, c'est pas quelques degrés en plus qui expliquent mon problème.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 09:53:00
| jeerin93 a écrit : J'ai pas trop le choix malheureusement, y'a bien une fenêtre dans ma chambre, mais elle mène au...salon   |
A mon avis tes temperatures sont correct la !
Ou alors poncer la base du Waterblock pour gagner un peu !
Marsh Posté le 10-04-2009 à 11:10:48
Ah je ne sais pas si elles sont correctes, je n'ai pas vraiment de point de comparaison, mais si à 5°C près c'est pareil chez les autres, pas de souçis dans ce cas.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 11:19:29
J'ai ce boitier, j'ai du faire un trou devant la cm pour qu'il y'a une entrée d'air, dans le tiens l'air entre par oû ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 12:35:04
les parois du boitier ont des trous sur toute leur longueur :
Mais boitier ouvert je gagne 2 ou 3°C pas plus.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 13:12:35
jeerin93
Tu le mets en burn avec quel logiciel ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 13:43:36
OCCT, IntelBurn Test.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 13:55:55
Linpack pour Occt ?
regarde avec core temp en meme temps que tu lance les
tests.
Tjunction = 100
Tes températures me paraissent normales pour Linpack , en ce qui concerne l'idle n'en tiens pas compte ce n'est pas représentatif.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 13:58:17
Non test OCCT classique, j'ai les bonnes températures, Coretemp me donne les mêmes. Linpack est censé faire plus chauffer? Je vais tester voir si ca chauffe plus.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:40:53
T° raisonnable, certes qui peux paraitre hautes, mais ça va. Sous mon ancien WC, mon Q9550 oc @4Ghz, Vcore @ 1,45, j'avais à peut près les même T°. J'avais un rad GTS 280 un un Magicool Xtrem 120.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:11:47
Ah ok. Aucun danger pour la pompe donc?
J'ai fait un test linpack, ca a planté, va falloir que je revoie mes réglages. Le CPU montait à 72°C...
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:36:41
Le test Linpack c'est fais pour chauffé le CPU plus que le test normal, donc si tu vois des T° hautes sous le test, c'est normale. Pour la pompe, nan pas de danger, de toute façon ton eau n'est pas à 60°
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:40:23
Ok, et bien tant mieux dans ce cas, ca m'étonnait sur le coup quand je vois certains indiquer des températures assez impressionnantes, mais après tout, tant que c'est stable et silencieux.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:41:04
| jeerin93 a écrit : Ah ok. Aucun danger pour la pompe donc?  |
Linpack = 72 degrès + plantage.
| Citation : OCCT, IntelBurn Test. |
C'est Linpack ce test , tu t'ai trompé dans les valeurs que tu as indiqué plus haut ou
tu as modifié quelque chose a ta configuration ?
LinX ( Linpack ) http://dl.getdropbox.com/u/663563/LinX/ru/LinX.7z
Ce qui te permet de situer ton cpu et Cooling grace a cette article :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
il faut regarder avec core temp la température pendant le test. (je me repète mais c'est pas grave  ).
Meme si ton cpu niveau core monte a 75/80 degrès c'est pas grave pour ce test car
c'est maximum et non usuelle en revanche c'est rapide pour trouver les erreurs
et regarder les température Maxi.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:15:59
Il me semble avoir réduit le Vcore sans tester intelburn test par la suite. Je referais un test avec un Vcore de 1.375 réglé dans le bios. Mais avec le vdrop que je me tape ca m'étonne pas que je doive mettre autant de Vcore. Il est descendu à 1.16 sur le test linpack...Comme quoi le micro-ATX c'est pas encore au niveau de l'ATX.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 23:47:01
Bonjour, ca m'embête de créer un topic pour ça, j'ai discuté en mp avec certains connaisseurs, mais je n'ai toujours pas résolu mon souçis.
J'ai un Q9550 OC à 3400Mhz pour 1.30V de Vcore (réglé à 1.35 dans la carte mère), avec un Vdrop de malade (qui descend à 1.22). Le proco est stable, là dessus pas de souçis. Par contre je le trouve chaud, compte tenu du refroidissement que je lui ai adjoint.
Dans une pièce variant de 23 à 25°C je dirais au pifomètre (il fait assez chaud dans ma chambre), le processeur est à 53°C en ilde pour le core le plus chaud, 47°C pour le core le moins chaud. En full, il atteint assez rapidement les 65°C pour le core le plus chaud, et 60°C pour le core le moins chaud. Il atteint son maximum de 67°C au bout d'une demi heure environ (et varie entre 67 et 65 par la suite).
A fréquence stock et Vcore stock, je suis à 50°C en idle, 60°C en full, donc pas de changement révolutionnaire.
Il est refroidit avec un Nexxxos X² Highflow, deux rads docpro 120 et trois ventilos Scythe Slipstream 800rpm. Il n'y a que le processeur qui est refroidit par watercooling.
Voilà comment le système est monté :
Oui, c'est un mini PC, comme vous pouvez le voir, les deux rads sont disposés de façon à ce que l'air qui sort du boitier souffle sur le rad qui est à l'extérieur, or ce même air est réchauffé par le rad qui se situe à l'intérieur du boitier. Je pensais que c'était le problème, mais vous allez comprendre que non.
Voici les solutions que j'ai essayé :
-changer le waterblock (j'avais un Cuplex Di avant, le nexxxos X² ne m'a rien fait perdre, mais rien gagner non plus)
-refaire la pose de pâte thermique (j'ai vérifié le contact, il est bon, pas parfait, le proco est légèrement convexe, un peu moins de pâte au centre, mais c'est presque imperceptible visuellement)
-augmenter la ventilation des rads (j'y suis allé à la bourrin, j'ai pris mon sèche cheveux, en prenant soin de mettre le bouton sur air froid, et j'ai ventilé les rads comme ça)
-retirer le premier rad de son emplacement pour le mettre de façon à ce que le second rad ne recoive plus d'air chaud
-ouvrir le boitier
-vérifier le débit de la pompe (3900 trs/mn donc pas de souçis de ce côté)
Toutes ces solutions, réalisées pour certaines successivement, pour d'autre simultanément, m'ont fait gagner dans le meilleur des cas 5°C.
Le premier possesseur du processeur, a réalisé un screen à 3700Mhz, avec le processeur à 47°C en idle, et 70°C en full, en aircooling...
Le WC est parfaitement silencieux, la pompe fait moins de bruit qu'un disque dur, je n'ai pas l'impression que quelque-chose est bouché vu que le débit de la pompe est toujours le même, bref je ne comprends vraiment pas d'où peut venir le souçis, si ce n'est du processeur lui-même. L'idéal serait que je teste le WC avec un autre quadcore, mais je n'en ai qu'un sous la main...
Donc euh bah help me.
