prob de PWM et tensions d'alim.
prob de PWM et tensions d'alim. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:43:44
Bonjour à tous.
J'ai actuellement la config suivante:
Boitier antec 1040BII avec alim ANTEC truepower 430W
2 ventilos en aspi ANTEC (face avant)
1 ventilo NB S4 en extraction et branché sur CPU fan (pour pouvoir démarrer --> WC)
1 rhéobus Zalmann avec tout branché dessus
Abit AN7 (bios moddé TICTAC)
Barton XP 3200+ @ 2450Mhz à 1.85V
Kit Watercooling WC-202 avec radiateur Nexxos xtrem 1 + ventil 120mm et WB GPU ZERN.
1 HDD PATA 80Go Maxtor
1 SATA 160 Maxtor
1 SATA 250 hitachi
1 Sapphire 9800pro@xt (flashée)
2*512 Corsair xms3200C2PT (chips TCCD je crois) à 2.8V
1 graveur DVD
1 carte Wifi
Bi écran (1 hercules prophetview I720 en vga et 1 17' ip20 en dvi --> au cas ou ça bouffe de la tension.
Voilà, après toute cette descripion, vois mes soucis:
1: en charge, avec l'O/C de mon proco, je tourne à 50-52°C pleine charge en journée (quelques degrés de - le soir ou matin -> 47°C).
Hors, j'ai un paramètre qui se nomme PWM (vu dans le bios et l'utilitaire abit pour tempé et voltage) et qui est lui très haut en température --> jusqu'à 61-65°C. Ce matin, ma chine a m^me rebooté!
A quoi corrrespond ce paramète et comment faire baisser cette tempé?
2:
Mon alim me fournit un 12V correct et stable, en revanche, je trouve mon 5V très bas (4.72V) mais stable.
Est ce normal vu les tolérances admissibles (alim récente)?
Est-ce la sonde de mobo qui est défecteuse ou pas terrible?
Sur quoi peut jouer un mauvais 5v?
Merci d'avance,
Marsh Posté le 29-06-2005 à 20:16:25
Marsh Posté le 30-06-2005 à 08:28:35
help pliz!
Marsh Posté le 30-06-2005 à 11:04:36
PWM = étage d'alim de ton CPU, c'est les transistors parfois surmontés d'un ou deux mini-rads tout près de lui.
Ceci dit 60°C pour eux c'est loin d'être critique...
Message édité par Gigathlon le 30-06-2005 à 11:04:56
Marsh Posté le 01-07-2005 à 01:32:54
Merci pour l'info!
ça monte qd m^me à 65 et ça m'a fait rebooter, c'est un peu pour ça que je flippe. Peut être un simple venilo dessus.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 01:35:01
PS: et pour mon 5V à 4.7V? ça craint?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 19:06:18
Marsh Posté le 01-07-2005 à 21:51:48
le pwm, c'est le truc qui envoit les commandes aux mosfet (c'est un CI)
et ça a tjs été chaud cette merde
Marsh Posté le 08-07-2005 à 09:24:58
c'est un peu chaud mais tolerable, sinon pour la definition PWM signifie pulse width modulation
en francais MLI pour modulation de largeur d'impulsion
c'est un methode pour reguler un tension sans avoir un gros transistor qui chauffe la mort en consommant a lui tout seul toute la difference entre la tension d'alim et la tension de sorti.
voila voila
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:07:36
quelqu'un connait il les parametres pour faire tourner le pwm
dans le bios, comment quelles sont les bonnes valeurs
case opened warning :     ...........................
smart fan controller :        ...........................
PWM start temp (°c) :     ...........................
start pwm value :              ...........................
slope pwm value :             ...........................
full speed on temp :           ...........................
et a quoi servent chaque element
Ce n'est pas le changement qui fait peur aux gens ; c'est l'idée qu'ils s'en font.
