La puissance des pompes ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2004 à 19:49:33
bah la pression c toute une histoire
mais bon ici pense pas que ca gene pr de la conception de wb
Marsh Posté le 24-02-2004 à 20:16:04
t'inquiète , ta pompe grillera avant que le waterblock explose de surpression
sinon pour un ordre d'idée ca tourne dans les 1 bar.
quel est ton style de WB ? Low ou hight pression ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 01:25:25
ReplyMarsh Posté le 26-02-2004 à 13:44:38
ReplyMarsh Posté le 26-02-2004 à 14:27:28
lol 10 /15 bars
et ton wb soude le , fou pas un top plexi
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:02:07
| Foufou81 a écrit : non j'aurai pensé 10 ... 15... |
le ouf !!!!!!!!!!! Faut une alim de pleins de watt là !!! ![[:ayalou] [:ayalou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ayalou.gif)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 19:08:03
| skirms_fr a écrit : dq tu dis high pression c dans les 500 bars ? |
je v prendre la pompe hydraulique du tracteur avec 400 bars ca devrai y aller !
Marsh Posté le 26-02-2004 à 19:09:24
Pourquoi tu veux de la pression ?
la pression ca sert a rien, au contraire, c néfaste ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 19:29:46
| alanou a écrit : Pourquoi tu veux de la pression ? |
néfaste n'est pas mot, inutile est plus adapté
ma plus puissante des eheims 3.10 de colonne donc environ 0.3 bars
pour donner un ordre d'dée
Marsh Posté le 26-02-2004 à 19:30:46
| pgeo a écrit : |
Bwa, le monsieur a dit "10, 15 bars", là c nefaste ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 19:32:45
ReplyMarsh Posté le 26-02-2004 à 19:40:48
| skirms_fr a écrit : y a deja 1 bar dans l atmoshere non ? |
oui mais c'est ce que l'ont met en plus
on considere 0 bar au viveau de la mer a marée(haute ou basse ?
a 20° etc....
Marsh Posté le 27-02-2004 à 04:13:59
Parlons débit un peu...
Alors je prends une Hydor L20 (700 l/h theorik) ou une L30 (1200).
Avec un blockc cpu R+R Excalibur (1/2" ), un block gpu maze4gpu (1/2" ) et un rad R+R 275 triple.....donc gros tuyaux partout pas d'adapteur pcq la Hydor est en 1/2" naturellement.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:31:27
bon ceux qui critique sans meme avoir vu les plan ... et bien je les laisse entre eux ...
Mon bloc aurait besoin d'une pompe qui puisse fournir 10 bar après calcul pour avoir un débit suffisant ...
Donc si quelqu'un connait une zolie pompe je prend l'info avec plaisir
Pour ce qui est de la pression ... et bien quand on réduit la section, si on veut avoir un débit correct il faut avoir une pompe qui pousse. Encore une histoire de cone ... non pas ce qui font rire ! ceux la font pleurer Lol !!!!
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:48:40
je suis impatient de voir la tete de ton waterblock !
parceque la tu épaissi le mystère !
explique moi je rapport entre ta surface (d'échange cuivre/eau je présume ?) et le fait qu'il te faut une pompe de 10 bars ?
perso g une surface dans les 150cm² avec une po'v pompe
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:55:40
| Foufou81 a écrit : bon ceux qui critique sans meme avoir vu les plan ... et bien je les laisse entre eux ... |
ça serais bien de nous faire voir les calculs ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:56:01
ReplyMarsh Posté le 27-02-2004 à 21:00:34
ton pb sera de trouver une pompe de 10 bars ! soit une pompe capable de faire remonter de l'eau ds un toyo de 100 m de haut !!!
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:01:03
ReplyMarsh Posté le 27-02-2004 à 21:11:01
ReplyMarsh Posté le 27-02-2004 à 21:11:52
non
10 m tu prend un bar , sinon ca ferait 100 bars
pour 100m
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:27:30
un karcher ... pas con en fait ! Lol !
il me semble aussi que la pression augmente de 1 bar tous les 10m ... quand j'ai suis sur une épave à 45m ça me ferait mal de prendre 45 bars Lol
Pour ce qui est des plan... et des calculs... désolé mais c'est un projet d'étude
alors chut... juste un truc... ça se base sur les fractales.
Merci encore pour les idées et des réponses !!!
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:34:25
45 m = 45 bars
tu est bon pour reprendre tes calculs
edit: oups g répondu trop vite
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:42:05
meme avec 280025464445 bar tu passera pas sous la température ambiante , met toi au phase change c vaudra mieux
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:55:44
| pgeo a écrit : 9.80 m en fait environ |
1bar=10.2mH2O à 15°C
Foufou> Théorie constructale ton bloc? Méthode d'obtention (fil?)? 10bar ca me semble bien trop élevé à moins de taper ds les microcanaux type <0.05mm car meme avec 2bar tu t'en sors très bien avec une bloc 50 fois plus fin que le tien... J'aimerais bien les voir tes calculs
Je suis à 50cm² ds un volume de 23*14*4mm (WB 40*40*10)
Magic > Suffit de faire une détente de Joules avec sa pression de et -200°C powaaa et bye-bye ton phase-change ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:59:37
| rosco a écrit : |
ca se fait comment ca la détente de Joules ?? (je suis interesé
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:00:50
| Wilfried2828 a écrit : |
bah sa depend ,y'en a a qui se detende devant un match de foot ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:01:16
ReplyMarsh Posté le 27-02-2004 à 22:03:55
ReplyMarsh Posté le 27-02-2004 à 22:07:59
Bon alors ont fait comment une detente de joules avec de la pression d eau ???
Marsh Posté le 24-02-2004 à 19:46:32
Je suis en pleine conception d'un WB mais il me manque une donnée importante.
Quelle est la pression max délivrée par les pompes communément utilisé en Watercooling ?
De plus existe t il des pompes "spéciales" qui pourrait permettre d'obtenir une pression plus importante ?
MERCI A TOUS !!
-= 486 dx66@133Mhz ... +101%oc =- | Flickr | K20D
