projet watercooling - besoin d'aide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2005 à 00:18:16
Une pompe laing DCC s'impose, un rad triple ou deux doubles, un mix de wb lpdc et hpdc avec deux cicuit separé de wb en serie.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 00:20:18
Si tu cherches le silence et la perf, je te conseilles carrement un rad de chauffage de chez casto. C'est ultra performant, ca débite à fond, par contre c'est gros, mais tu peux l'accrocher à ta tour.
J'ai du 32degres en full cpu + chipset gpu
Marsh Posté le 15-11-2005 à 00:32:43
Ouais ,quand tu vas chez casto, tu en prends deux pour mettre de chaque coté de ton boîtier et tu gardes le caddie, tu mets le tout dedans comme ça tu peux même le transporter ton pc
Marsh Posté le 15-11-2005 à 13:10:13
je pense que je vais laisser tomber les deux circuits séparés parce qu'il faudrait deux pompes.
je viens d'avoir pti'te idée dites moi ce que vous en pensez :
bon déja tous mettre en série,
une pompe qui débite pas mal du genre EHEIM 1250 ou EHEIM Compact 1000,
commencer par le cpu ensuite le chipset et branché derriere ça un rad du genre Black Ice Xtrem avec un bon ventilo,
ensuite continuer sur l'alim et le gpu et remettre un autre rad(black ice xtrem) derriere.
avec un waterblock cpu tres perfomant du genre Swiftech storm.
voila, quesque vous en pensez
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:44:07
slt a tous,
je souhaite passer du aircooling au watercooling et j'ai donc besoin
de conseil.pour l'instant mon cpu n'est pas overlocker mais une fois le wc installé il le sera.
ma config :
athlon64 3700+ (@2.8ghz avec watercooling)
1 go ddr
GIGABYTE GA-K8NS Ultra-939 (nforce3ultra)
powercolor x800 xt
ce qui sera watercoolé:
le cpu, le gpu, le chipset et une alim watercoolé (480w).
je partirai plus sur du lpdc.
étant donné le nombre d'element a refroidir quel est selon vous le systeme de refroidissement le plus adapté et performant ?
branché en série, parallele? faire deux circuit séparé (deux radiateur, deux pompes)? quel type de pompe? de radiateur?
merci d'avance
