Problème de température ventilateur - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2012 à 17:05:01
détaille nous le matériel de ton watercooling (pompe, radiateurs, waterblocks...), as tu fais des relevés de températures pendant un stresstest?
Marsh Posté le 16-09-2012 à 17:24:50
Les ventilos à l'arrière du boitier souffle vers l’intérieur?
Si c'est le cas,tu devrais peut être les retourner pour qu'ils extraient la chaleur du boitier.
Edit:De plus les silentwings ont une pression statiques relativement faibles donc peu propice au watercooling.
Marsh Posté le 16-09-2012 à 19:35:53
odilon92 a écrit : ranger les cables peut aussi aider pour un meilleur flux d'air |
j'ai déjà ranger tout les câbles possible derrière
matos commandé chez docmicro:
Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts XSPC
En stock Radiateur DOC eXTreme 240
En stock Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
En stock Tuyau High Flex Transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre)
En stock Radiateur DOC eXTreme 120
En stock Liquide de protection EK-Ekoolant UV VERT 1000mL EKWaterblocks
les ventilateurs à l'arrière ventile pour essayer de refroidir le RAD 120
Marsh Posté le 16-09-2012 à 22:04:19
lol ca va pas moins chauffer ta piece
il faudrait placer le radiateur en dehors de ta piece pour ca
Marsh Posté le 17-09-2012 à 01:06:32
Voxaniste a écrit : Salut, |
pour des heures et des heures de GW2 (use principalement le proco) OC a 4.11ghz je monte a 57° max (limite conseiller h24 61°)
Marsh Posté le 28-09-2012 à 18:31:40
Même souci il y a 1 semaine avec mon water, après plusieurs de GW 2 les rad était quand même assez chaud. J'ai changer certain flux de ma config et maintenant plus aucun probleme. Je te conseil donc de changer le sens du flux sur le rad 240 du bas .... Quitte à la mettre en push/pull, mais il faut que l'air chaud soit extrait par le dessous dans ton cas et que les ventilos aspire l'air frais venant du ventilo de devant et de la porte.
Pour ce qui est du rad à l'arriere de ta tour, tu balances de l'air chaud à l'intérieur de ta tour ... échange donc le sens, prends l'air de l'intérieur vers l'extérieur. Les deux ventilos de la porte offriront de l'air frais a transmettre dans les ventilo des rads
En fait le souci principal est que tu envoi tout l'air chaud qui passent dans les rad dans ton boitier
Marsh Posté le 28-09-2012 à 18:38:27
Un détail:
Passer au WC pour faire tomber la température de la pièce, c'est risible, bien sûr qu'il fait encore plus chaud à cause de la quantité de chaleur qu'emmagasine l'eau
Marsh Posté le 01-10-2012 à 22:25:48
SH4 Origon X a écrit : Un détail: |
Pas plus qu'avec un radiateur d'air cooling, y toujours les mêmes calories à éliminer.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 23:29:11
Ca dure juste plus longtemps une fois la machine éteinte avec l'effet bulle de chaleur autour de la machine l'été
Marsh Posté le 16-09-2012 à 16:45:42
Salutation ,
dans mon boitier CM 690 II ainsi qu'un système WATERCOOLER
, je suis obliger défois de mettre la clim pour refroidir la pièce qui ensuite refroidie un poil la config help my
![http://imageshack.us/a/img545/7742/flch.jpg http://imageshack.us/a/img545/7742/flch.jpg](http://imageshack.us/a/img545/7742/flch.jpg)
Je vien vous voir parce-que j'ai un problème de ventilation avec mes 9 ventilateurs BeQuiet Silent Wing
donc ( 5 ventilateurs boitier et 4 ventilateurs WATER )
j'avais acheter du WATERCOOLING au début pour plus qu'il fasse chaud dans ma chambre ,bas sa na rien changer déjà fait même plus chaud je comprend pas les tuyau du WATER quand je les toucher sont tiède ou chaud je ne comprend point
je pense que sa vient de mes ventilateurs .....
config actuel:
Boitier: CM 690 II (avec 9 vantilateur 12cm BeQuiet Silent Wing actif)
proco: AMD FX-8120 OC 4.11ghz (sous cpu-z affiché TDP 211W) WATERCOOLER
CM: ASUS CROSSHAIR V FORMULA
RAM: 2x4 CORSAIR Vengeance 1866Mhz (oc 1.6V)
CG: XFX 6970 2Go (stock= 880mhz , 1375mhz)(OC= 900mhz , 1400mhz) WATERCOOLER
SSD: CRUCIAL M4 64Go
DD: 1To 7200Tr/m 32mo
Alim: ANTEC HGC 900W 80+ bronze
Futur config:
Boitier: CM 690 II (avec 9 vantirad 12cm (A CHANGER) actif)
proco: AMD FX-8120 OC 4.5ghz (sous cpu-z affiché TDP 211W) WATERCOOLER
CG: CF XFX 6970 2Go (stock= 880mhz , 1375mhz)(OC= 900mhz , 1400mhz) WATERCOOLER
SSD: CRUCIAL M4 60Go
image Boitier:
Message édité par vincesud31 le 16-09-2012 à 16:47:29
Nvidia/AMD/Intel reste Neutre la performance qui compte / le prix
