prix watercooling mini ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:17:24
Probablement le Corsair H50, avec pompe incluse dans le waterblock, et radiateur + ventilo + tuyaux compris, le tout monté et rempli, plus qu'à installer pour 75 € http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] C_H50.html ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:20:11
ReplyMarsh Posté le 06-11-2010 à 16:25:37
Euh... Plus que ça, mais le mini n'aura pas d'intérêt puisque tu ne gagneras pas en degrés. Donc autant rester en air. ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:26:27
| jgjg100 a écrit : je parle d'un watercooling piéce par piéce, le mini qu'il faut ? |
Je dirai 150 € ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:26:38
| KaiserCz a écrit : Euh... Plus que ça, mais le mini n'aura pas d'intérêt puisque tu ne gagneras pas en degrés. Donc autant rester en air. |
Faux
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:27:30
ok, mais juste pour savoir, le mini c'est combien ? 100 ? 150 ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:28:48
ReplyMarsh Posté le 06-11-2010 à 16:35:33
| jgjg100 a écrit : ah, certains dise que je ganerais rien, d'autre dise si, qui a raison ? |
Mais le "mini" ça veut rien dire...
Moi je t'ai donné le "Mini" pour avoir quelque chose de plus silencieux et de plus performant par rapport à l'aircooling ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:37:38
bah je sais pas, disons pour un budget de 100/175euro, on a quelque chose de pas mal ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:42:19
C'est sur mais là c'plus ce que j'appelle un mini perso...
Clair qu'au delà de 150€ c'plus perf que l'air cooling mais bon.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:43:31
ah ok.
il faut un boitier spécial ?
je dis mini car quand je vois que certains mette 700-800euro de watercooling pour le gpu et le cpu, je trouve ca mini 100/175euro juste pour le cpu.
mon boitier ( bas de gamme ):
http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6656
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:52:12
ça dépend de plein de choses : la qualité du matos, les perfs, où tu achètes (neuf ou d'occaz), ce que tu recherches, etc...
C'est impossible de donner un chiffre minimum, mais vu ton budjet, si tu cherches en occaz et juste pour le cpu, tu peux trouver quelque chose de pas trop mal!
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:54:20
bah le mieux pour 150euro ? sachant que effectivement, je me tournerais surment vers l'occas pour faire baisser un peu la note ( genre si c'est possible d'avoir en occas a 100euro, ca va )
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:03:51
Ah ben 150 euros en occaz tu as quelque chose de qualité quand même ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:06:23
l'inverse
150 neuf que je trouve en occas ( enfin un watercooling pour 100euro d'occas, je pourrais peut etre déborder de genre 20-30 euro mais pas pour l'instant )
sachant que c'est pour l'o/c. au niveau boitier, le miens suffit ?
pouvez vous me faire une petite config water ? ( histoire de voir les prix et les composant nécessaire )
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:27:56
Ben facile, un rad 240 magicool + pompe Ek + rad CPU + tuyau 10/16 + embouts + réservoir ( sur le fofo ça coute que dalle). Pas dur
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:29:27
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9048.html X2
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7656.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6065.html X6
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7798.html
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html X2
= 160 euros
En gros dans ton système il te faut :
Pompe + top + reservoir
Waterblock
Rad + ventilos dessus
Tuyaux ( 2m suffisent)
Embouts ( 2 par élément)
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:34:31
facile pour vous évidemment.
je suppose, watercooling, il y a des risque de fuite ou autre ?
pour les ventilo, je peux récupérer des 120mm donc ca va.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:36:27
| jgjg100 a écrit : facile pour vous évidemment. |
Non dans le lien que je t'ai donné ça se met dans l'emplacement d'une baie ( là ou tu mets tes disques...)
Et pour les fuites ça arrive mais si tu as tout bien pensé, tout bien vérifié avant d'installer il ne doit pas y avoir de problème par la suite, il faut bien prendre son temps et pas se précipiter ( HD4870 : paie à son âme
T'inquiète je suis passé par là au début, je ne connaissais vraiment rien ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:38:06
oui, je me suis rendu compte en regardant mieux le lien merci
pour le montage c'est aussi facile que pour un débutant montant son premier pc ou pas ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:39:58
| jgjg100 a écrit : oui, je me suis rendu compte en regardant mieux le lien merci |
Bah en fait c'est moins compliqué, juste faire attention aux fuites...
C'est comme si tu mettais une config dans un boitier... sauf que là il faut faire attention aux fuites
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:41:47
ah ok, vous auriez pas un petit tuto sous la main pour les montage watercooling ?
sinon, je vais me rendre sur leforum achat avec les liens et voir ce que je trouve ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:46:40
Bah en fait c'est tout con, une fois que tu as tout le matos il suffit de tout relier, ça à l'air compliqué quand on a pas le matos sous la main, mais une fois que tu l'as, tu te rends compte que c'est pas sorcier, tu mets les embouts sur chaque sortie et ensuite tu mets le tuyau... ^^
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:48:09
ah ok, ouai ca a l'air simple, pour le liquide, on le mets par ou ? ( d'ailleur, il n'y est pas dans les composant cité, on mets de l'eau du robinet ou autre ? ( j'ai entendu dire que c'était mauvais pour les watercooling car ca peut engendrer des déchet dans les tuyaux et les boucher, vrai ? )
Marsh Posté le 06-11-2010 à 18:06:24
Le top c'est l'eau déminéralisé ( celui que tu mets dans le fer à repasser), il n' y a pas de minéraux donc pas de création d'algues...
ça coûte pas cher en plus, pour mettre l'eau dans le circuit bah il doit y avoir une trappe au niveau du réservoir qui te permet de le remplir...
Marsh Posté le 06-11-2010 à 18:08:12
ah ok, je croyais qu'on devait verser directement dans le tuyau ....
enfaite, en vérifiant bien tout si tout est bien monté avant de verser, il n'y a pas de risque ?
sinon, avec cette config, ca sera silencieux ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 18:10:35
Je suis un noob en watercooling mais je me permet de répondre quand-même.
En effet, surtout pas mettre d'eau du robinet
Juste de l'eau déminéralisée avec un additif anti corrosion, je crois.
Sinon Thermaltake propose des solutions déjà mélangées.
Ils font aussi de très bon noobkits si jamais (voir site de thermaltake) ultra simple et qui marche très bien. En plus c'est très bon marché (83€ le tout sur ldlc).
J'en ai monté un y'à 5 ans de ça et les T étaient excellentes! Silence total.
Jamais eu de fuites ou quoi que se soit (embout à coiffe, nikel) et le PC tourne encore aujourd'hui avec le même système!
Marsh Posté le 06-11-2010 à 18:14:32
Le mieux c'est de tester hors boitier, c'est à dire sans la config, seulement le water, tu laisses tourner quelques heures et si tout va bien, tu pourras commencer à intégrer...
Ou alors, tu mets du sopalin autour des embouts... En général on constate une fuite quand la pompe est en marche car le liquide circule partout...
Pour la question du silence oui ça sera silencieux, tout dépend des ventilateurs que tu mets en fait.... (si tu mets des 3000tr/min ça sera pas silencieux)
D'ici un moi je ferai mon topic de mon watercooling, tu verras les étapes, je vais tout bien détaillé
Marsh Posté le 06-11-2010 à 18:18:08
ok, je testerais avant.
pour l'occas finalement, je vais peut etre abandonner et aller sur du neuf, je comprend pas trop ce qui a ( ca a l'air d'etre plus du matos haut de gamme qui y est vendu )
Marsh Posté le 06-11-2010 à 18:22:56
Pour un système silencieux faut aussi faire gaffe à la pompe!
Marsh Posté le 06-11-2010 à 18:35:11
par contre, pour fixer le waterblock, il y a bien tout ? ( non car a la base, il y a le socket et autour 4 trous pour les vis ou systeme de fixation donc il est fournie ? )
Marsh Posté le 06-11-2010 à 18:41:31
sinon, pour le liquide, celui-ci est bien :
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6724.html
Marsh Posté le 06-11-2010 à 19:27:47
bon, d'occas, je trouve pas mal de chose, un waterblock Eclipse, plein de tuyau, liquide ( discution en cours avec le vendeur ) mais un rad comme lui:
http://www.achetezfacile.com/radia [...] 95856.html suffirait pas ? ( car sa me ferait économiser les frais de port vu qu'il le vends )
Marsh Posté le 06-11-2010 à 20:14:24
ReplyMarsh Posté le 06-11-2010 à 22:17:48
Moi j conseille pas trop le montage et test hors boitier...jme suis fait une belle frayeur comme ça, le mieux c est le monter le tout tu relies pas le 24 pin a la CM et tu demarre l' Alim comme ça en cas de pepin t as que le circuit d'alimenter et pas le matos ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 07:30:28
euh ok, je comprend pas, si il y a de l'eau sur le matos, meme qui ne soit pas alimenté, il peut etre endommagé non ( tu dit de as brancher le 24pins, is il y a une fuite ou autre, sa peut endommager les composant ? )
Marsh Posté le 07-11-2010 à 07:48:36
Bah bien sur que ça peu les endommager, tu as deja vu eau et electricite faire bon ménage???
Alors que si tu les branche pas tu testes le circuit tu met du sopalin , si fuite et que ça coule un peu sur les composant , un bon de coup de seche cheveu et c est reparti ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:51:31
| snipeangel a écrit : Moi j conseille pas trop le montage et test hors boitier...jme suis fait une belle frayeur comme ça, le mieux c est le monter le tout tu relies pas le 24 pin a la CM et tu demarre l' Alim comme ça en cas de pepin t as que le circuit d'alimenter et pas le matos |
J'avoue que j'ai aussi du mal à comprendre pour le coup.
C'est bien plus simple et bien plus safe hors boitier à mon sens.
| jgjg100 a écrit : le rad 120mm suffit ? |
Un ventil 120 devrait suffire si c'est juste pour refroidir le cpu.
Pour le réservoir je te laisse deviner..
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:08:25
bonjours,
voila, j'aimerais savoir combien coute au minimum ( vraiment le mini ) un watercooling pour processeur ?
