Premier Watercooling, NEED HELP.... MAJ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2009 à 12:11:44
Bonjour c'est bien amené mais bon il manque un peu l'essentiel. Non parce que les xeon ils y en a une chié et en tout socket
Un peu de recherche avant ? On doit envoir parler quelque part non ?
Si si cherche un peu ( mais pas en passif çà çà ne sert pas à grand chose )
Marsh Posté le 17-09-2009 à 12:13:33
faut que tu nous dise le type de xéon que tu as , quel socket ?
quel est ton budjet ?
le boitier c'est quoi ? au mieux donne des photos ça aidera pour savoir se que tu peux intégrer dedant
si seul le bruit te gene tu peut egalement te contenter de changer les dissipateur d'origine pour des model plus performant avec des ventilos moins bruyant, ça te coutera moins cher que le wc
Marsh Posté le 17-09-2009 à 14:38:36
si il veut mettre le rad a l'extérieur, il peut choisir un peu ce qui veut. il est pas limité par le boitier.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 14:41:59
Si toxine passe par là il va peter un câble ( tube ?
Marsh Posté le 17-09-2009 à 21:20:41
bon y'a pas grand chose sur ce socket , tu devrais prendre ça: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
tu ajoute un bon ventilo ( be quiet par exemple) et tu auras du silence
Marsh Posté le 18-09-2009 à 09:49:16
ReplyMarsh Posté le 18-09-2009 à 09:53:33
up de quoi tu es déjà tout en haut ?
Jamais tu fais des recherches ?
Voilà en trois sec ce que l'on peut trouver
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] XEON-.html * 2
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] t-AGB.html *1
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ateur.html *1 que tu place à la verticale en mode tour
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] aket-.html *2 en push pull
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ev--2.html pour ton GPU
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ersel.html
Et hop après tu rajoute les embouts ( déja inclus pour Swiftech ) et rulez
Marsh Posté le 18-09-2009 à 10:57:55
je me répète mais pour ton problème de bruit ça sert a rien de mettre un water cooling, prend les rad que j'ais mis , apres tu va dans le topic des ventilo et tu prend un truc silencieux
franchement je vois pas trop l'interet du wc ici si c'est juste pour du silence, de plus je suppose que tu n'oc pas tes xéon ?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 10:58:56
Marsh Posté le 17-09-2009 à 11:15:11
Salut a tous, j'aimerais me monter un Watercooling sur mon machine de travail,
Station de travail bi processeur XEON qui avec les ventilo d'origine font un bordel pas possible.
Donc j'aimerais vos conseils pour l'achat des pièces, j'avais pensé a du passif avec un radiateur passif a fixer sur l'extérieur de la machine...
je veux juste ventiler les processeurs et le chipsets et la carte graphique si necessaire mais pas obligatoire...
CONFIG MACHINE :
Boiier COOLER MASTER MYSTIQUE
CARTE MERE ASUS DSBV-D
2 INTEL XEON E 5450 socket 771
GFORCE 9800 GTX
BUDGET 350e MAX
Merci a vous pour votre aide, j'en peux plus du bruit...
uSHi
Message édité par _uSHi_ le 17-09-2009 à 19:52:35
