Premier WC, précisions overneeded
Premier WC, précisions overneeded - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:39:07
Hello  :hello:
J'ai en tête de me faire mon premier WC (yeah  :pt1cable: ).
Je compte faire un WC en ldpc en y intégrant pour le moment le CPU (phenom IIX6 1100T BE) et 2 GPU (HD6970) et plus tard éventuellement (surement, c'est trop de la balle) la cm (etage d'alim, chipset) et la ram.
Je dispose déjà de 2 wb EK pour mes 6970.
Je pensais me prendre un wb cpu du genre http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
Au niveau du circuit, c'est la taille des tuyaux et le nombre de pompes qui me posent problème.
Mon boitier est un twelve hundred, j'ai donc prévu de placer 2 rads. Le premier qui servira à refroidir les deux cg sera placé à l'arrière à l'emplacement des deux ventilateurs 120mm.
Le second sera dessus, sous le ventilateur 200mm, il refroidira le cpu.
La première question que je me pose est de savoir si je relie tout en série, pompe(reservoir) >> gpu >> gpu >> rad >> cpu >> rad
Ou bien si je mets un Y. rad << cpu << pompe>> gpu >> gpu >> rad
Ou bien si je mets 2 pompes (et du coup pas de y).
J'aimerai savoir aussi quel type de pompe acheté, il faut vraiment que ça soit efficace, mais si une pompe trop puissante est bruyante, en prendre 2 peut être une solution ? Je me pose vraiment la question. Combien de l/h ?
J'ai vu un réservoir qui prends en charge 2 pompes.
Une fois cela résolu, quelle taille de tubes prendre ? Toujours la même taille ?
Aussi les questions d'importance moindre : Pompe puis reservoir ? Ou l'inverse ? Pompe en haut ou en bas ?
Lors du choix d'un rad, faut choisir les ventilateurs en fonction ? Comment on peut savoir sans acheter au hasard ?
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:08:11
JechtPurgateur a écrit :
Hello  :hello:
Dans le cas de 2 pompes en serie, tu peux prendre 2 ddc 10w, que tu pourra réguler avec presque n'importe quel réhobus...
Sinon, tu peux prendre 1 ou 2 D5/mcp655... Elle peut etre régulé a la main (potentiometre direct dessus), pour la réguler via rehobus, c'est un peu plus compliqué, et plus cher...
Pour le tuyal, en general on prend soit du 10/16mm, soit du 13/19mm... Attention au tuyal Masterkleer en 19mm externe, le diametre est inférieur au spécification de 1 à 2mm... ce qui posera probleme avec les embout a coiffe... ça sera pas sérrer.
Pour le reservoir, faudra éviter ceux qui se placent dans les emplacement 5"1/4... sans amplifie le bruit des pompes.
L'ordre de reffroidissement n'a pas vraiment d'importance... du momernt que le reservoir soit avant la/les pompes.
Va au plus court en tuyo...
Pour le choix // ou serie, dejà il y a des top pour ça...  EK en propose 1 en serie, et un autre en //... bitspower en propose 1 aussi... 2x plus cher, mais on peut connecter comme on veut (serie ou //), et il me semble meme que l'on peut cummuler les 2, notamment pour avoir 2x plus de pression...
Si 'lon met les pompes en serie, la pression est doublée (c'est moins dur pour faire circuler la flotte), et donc, il y a un gain sur le débit... sans toutefois dépasser le debit d'une seule pompe... Le // est plutot utiliser pour alimenter indépendamment, et en // plusieurs wb... Mais attention, si tu met la/les pompes avant le "Y", l'eau risque bien de passer plus facilement dans une branche du Y, au détriment de l'autre branche... A ce titre, si tu fait un montage en // avec oplusieurs pompes, il vaut ptete mieux faire 2 circuit différents...
Essai de faire des dessins, et de demander lequel pourrait etre le meilleurs ;)
Message édité par actaruxs le 21-08-2012 à 16:10:44
Marsh Posté le 21-08-2012 à 17:03:10
Merci pour toutes ces réponses actaruxs =)
Je vais avoir besoin encore de quelques conseils.
Si je prends 2 pompes comme ça : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Je serai bon au niveau du débit en fait. Après à moi de voir si je fous ça en série ou en //
Au pire je pourrai tester les deux, si c'est qu'une question de top à changer et d'un ou 2 tuyO à bouger ^^
Sinon, je vais faire un dessin de ce que j'ai en tête et je le posterai. Peux-tu me confirmer que je pourrai faire 2 circuit avec un seul réservoir ? Si je mets un y juste après le réservoir mais avant les pompes. Chaque pompe tire d'un bout du Y.
Ca y est c'est le bordel dans ma tête, je vais poster un dessin...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 17:07:19
Pour ce que tu veux faire une pompe DDC-1T 12 Volts 10W te suffira largement ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 21-08-2012 à 17:09:16
Dessin !
http://img15.hostingpics.net/pics/65580465wc.png
Sérieux ? C'est une bonne nouvelle. Mais tu es sur de toi, c'est pour un wc ldcp.
Message édité par JechtPurgateur le 21-08-2012 à 17:15:53
Marsh Posté le 21-08-2012 à 17:19:43
tu peux aussi mettre le 2eme Y juste avant les rad... et mettre les 2 wb cg en //, de sorte qu'ils aient la meme temps...
ou alors, tout mettre en serie, sauf les 2 wb cg en //...
Mais je laisse les pro, t'aider
EDIT: pour le lpdc, vaudrait ptete mieux s'orienter vers une D5...
Message édité par actaruxs le 21-08-2012 à 17:21:05
Marsh Posté le 21-08-2012 à 17:58:50
Le 2eme y avant les rad j'y avait pensé mais pas assez reflechis, c'est mieux pour équilibrer le refroidissement :)
Pour les cg j'ai vu qu'il y avait des petits connecteurs entre cg exprès pour opti, je crois que ça revient un peu au même que le // je sais pas si je suis assez explicite, je suis sur mon tel, je mettrai une photo quand je serai chez moi.
Pour la / les pompes je sais plus quoi faire alors.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:13:21
euh... oui, c'est tout a fait ça... :D
Si tu mets en //, prend 2 ddc 10w
Si tu mets en serie, la D5 est peut etre plus indiquée... vu qu'elle a un plus gros débit, pour un poil de pression en moins...
Bon, là, j'en sais pas vraiment plus...
Perso, je me suis pas pris la tete pour modifier @80% mon water (en cours de montage)... J'ai pris 2 D5
Message édité par actaruxs le 21-08-2012 à 18:16:51
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:57:57
J'avoue que ça http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
Tout de suite ça impressionne plus. C'est celui là que t'as chez toi ? Tu le mets à quel débit ? C'est audible ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 19:38:10
Je parlais de ça pour le cf : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] erial.html
Marsh Posté le 21-08-2012 à 20:18:56
oui pour les 2 ;)
C'est en cours de montage :D
Mais comme je sais pas le bruit d'une seule pompe au final... J'ai préféré en prendre 2, car cela fait un bon paquet d'années maintenant que je fonction avec des pompes en serie...
Si c'est trop bruyant, elles possede un potar pour réduire leur vitesse
Message édité par actaruxs le 21-08-2012 à 20:20:27
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:09:05
LPDC/HPDC ne sont plus d'actualité, c'est plutôt MPDC à l'heure actuelle
Nous avons déjà vu sur le forum des circuits bien plus imposants que celui que tu envisage de faire et ce avec juste une 10W
Bon après si tu veux faire un circuit qui en impose juste pour le fun, ça ne regarde que toi
Edit: tu vois combien de pompe sur cette config, et la c'est du lourd ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/40401620120821182446.jpg
Message édité par juan1972 le 21-08-2012 à 21:17:30
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:22:58
C'est pas facile de trouver des infos toujours à la page sur le WC. Ok donc maintenant on fait du MPDC ^^
J'imagine que c'est plus de perfs pour plus de silence (grosses surfaces d'échange et petit débit). C'est pas con en même temps ^^
Selon toi je peux me contenter de la pompe 400L/h aisément ? Pour un phenom2x6 et 2 hd6970 (le tout oc). Je préfère prendre une pompe de ce genre si c'est suffisant, quitte à en rajouter une plus tard pour aider à refroidir le reste.
Encore un détail, est-il mieux de prendre un réservoir à part ou bien un top pour pompe avec réservoir intégré ? Ou les deux ?
Merci à tous les deux pour vos réponses.
EDIT : Je la vois même pas la pompe alors :p
Après ça dépend du débit qu'elle envoie, moi j'y connais rien du tout, c'est pour ça que je demande  :)
Message édité par JechtPurgateur le 21-08-2012 à 21:27:25
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:34:48
Celle ci sera largement suffisante: http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Selon ton choix, mais évite à tout prix les réservoir baie avec la pompe qui se monte dessus car les vibrations vont être amplifiées par le réservoir
Je parle de ce type là:
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
En haut à gauche (chromée)
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:01:08
+1 sur ton analyse JechtPurgateur... Oui, on essai d'avoir plus de perf en refroidissement, notamment avec une grosse surface de d'échange ;)
Maintenant, il y a 2 écoles -> gros débit + grosse surface d'échange --- grosse pression/faible débit + grosse surface d'échange...
Bien sur, en fonction des moyens, de ce que l'on souhaite obtenir, et de la place disponible :pt1cable:
Tu as toutafay raison Juan1972 :jap:
Là... tu as sorti du lourd de chez lourd ;)
Je crois que Môssieu Sassa, va nous rajouter une 2eme D5 + 1 rad 1080...
Moi, j'ai déjà 1 rad 1260 que je placerai en externe, en prévision de non pas passer en sli, mais en GK110 +GTX670... Mais c'est une autre histoire :D
Maintenant, comme je l'ai dejà dis, pour watercooler 2 cg, je sais pas trop quelle solution adopter (j'ai pas encore fait)
Pour la ddc 10w, j'ai jamais eu, mais il parait qu'elle est pas mal du tout... elle est bien plus petite et peu etre régulée plus facilement ;)
Par contre, je suis pas partisant du tout du reservoir en baie 5"1/4... Le bruit de la pompe entrera en resonnance avec la tour... Faut reussir a mettre quelques chose entre le reservoir et la tour pour empecher le bruit d'etre transmis... J'ai eu des probleme a diagnostiquer ça... malgres les opinion de "watercooleurs"....
ça faisait le bruit d'un ventilo malade ou pas tres silencieux... au final, je pensais que ça venait du ventilo de l'alim :/ En fin de compte c'etait le reservoir le probleme
Message édité par actaruxs le 21-08-2012 à 22:08:39
Marsh Posté le 22-08-2012 à 02:08:09
Merci pour vos réponses. Je comptais pas prendre de réservoir pour baire 5.25" ;) j'avais déjà vu que c'était à éviter. Je parlais d'un réservoir intégré au top de la pompe, pour éviter de passer des tubes du réservoir à la pompe. Mais bon je pense que je prendrais un réservoir à part, je préfère.
Je prendrai donc cette pompe, je vais l'acheter d'occaz avez vous un top à me conseiller ? Ainsi qu'un réservoir ^^. En fait je sais pas si le réservoir doit être choisis minutieusement, enfin si y'a des critères autre que la taille et l’intégration.
Où me conseillez vous de chercher pour fixer tout mon bordel (pompe, réservoir) avec des fixations silencieuses ?
Je compte mettre un rad en haut de mon boitier sous un ventilo de 200mm, quelle taille me conseillez-vous ? Plus grand ou plus petit ? Je crois qu'il n'existe pas de rad de 200mm. Comme ça je dirai que je mettrai un rad plus grand, à limite un passif vu que le ventilo n'est pas censé suffire (mais je pense que si).
Message édité par JechtPurgateur le 22-08-2012 à 02:12:30
Marsh Posté le 22-08-2012 à 02:19:44
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] e-200.html
T'as ça comme radiateur en 200 qui existe.
Sinon pour la pompe je pense qu'il vaut mieux en prendre une neuve, d'occase tu sais jamais ce qu'elle à subi
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
Marsh Posté le 22-08-2012 à 02:41:20
Ok merci pour les deux conseils :)
EDIT : Je suis bien tenté par ce wb : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10424.html
En cuivre et acétal.
Mais celui est-il mieux ? : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10456.html
Full cuivre
Message édité par JechtPurgateur le 22-08-2012 à 03:13:09
Marsh Posté le 22-08-2012 à 10:23:46
Full cuivre
C'est la même chose, le look et le prix change seulement, pour ce qui est des perfs ça doit jouer à 0.1 ou 0.2 degrés comme pour les HK ;)
Edit: ils sont trop laids avec leurs ronds sur la surface, EK a fait de la merde sur ce coup là
l'ancien model est bien plus beau à mon gout je précise, et si toutefois t'es du même avis tu peux trouver en occaz sur le forum
pour un waterblock tu ne prends pas de risque comme pour une pompe
Message édité par juan1972 le 22-08-2012 à 10:26:20
Marsh Posté le 22-08-2012 à 11:00:49
Hum pour aussi peu je vais privilégier la classe. J'avais presque trouvé l'ancien modèle sur le topic de peter95 mais il était déjà réservé (owned).
Je viens de regarder si il n'y en a pas d'autre qui pourrait convenir mais j'ai rien trouvé. Je vais peut être finir pas prendre celui là, mais si tu as des propositions de wb équivalent et qui en jettent plus je suis preneur. D'autant plus que je ne compte pas passer commande tout de suite ^^
Sinon un top pour la pompe ? (celle ci : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html )
Je compte faire le montage en série et sans y au final, vu que j'ai un rad entre le cpu et les gpu, y'a pas vraiment de raison.
Merci à toi en tout cas, j'aime bien les gens sympa comme ça =)
EDIT : Ce réservoir m'a l'air bien : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8876.html
Un bon choix ? Et la contenance est suffisante ?
Message édité par JechtPurgateur le 23-08-2012 à 15:37:20
Marsh Posté le 22-08-2012 à 11:31:47
Sinon un top pour la pompe ? (celle ci : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] 4642.html)
Pour le waterblock, perso c'est celui que j'ai car je le trouvais pas mal, après très sincèrement je n'ai pas fais le tour
celui ci est un bon compromis rapport qualité/prix
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9654.html
Pour la pompe, je pense que ça doit  être un bon choix, mais je ne la connais pas, c'est un nouveau produit
perso j'ai ce model, et je ne regrette pas mon choix
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
certain te dirons qu'elle est bruyante, d'autres non, mais il en est de même pour la 10W ;)
Et pour ce qui est du montage, en série c'est pas mal, après tu peux faire comme pas mal
Circuit en série avec parallèle sur les CG, c'est ce que j'ai fait de mon côté
De cette façon, la seconde carte n’en-magazine pas les calories dégagées par la première ;)
Edit: Pour le réservoir c'est un bon choix si tu fais le retour par les orifices sur les champs de celui ci, car avec le retour si tu utilise les parties inférieurs du réservoir en passant par les tubes que tu vois
à l’intérieur, si tu as une bonne pompe tu va te retrouver avec des bulles dans ton circuit tellement il y aura de turbulences dans ton réservoir
En utilisant les orifices dont je te parle, ce phénomène ne risque pas de se produire, le seul à craindre est un effet siphon mais qui ne pourra pas arriver du fait de la présence de cette plaque
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_ResX2-150Advanced.3.jpg
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais ça tu me le dira :D
Message édité par juan1972 le 22-08-2012 à 11:41:07
Marsh Posté le 22-08-2012 à 11:49:34
salut,
la contenance n'a pas vraiment d'importance...
Assure toi juste de la placer a un endroit facile d'acces pour faire le plein... surtout lors du 1er remplissage... la pompe aspire bien... Faudra veiller a ce qu'elle ai de l'eau, sinon risque de sur-chauffer si trop longtemps sans eau... Il serait ptete mieux de lui mettre un reservoir comme celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
mais en rupture pour l'instant :/
Pour la fixation par contre je sais pas... il y a des top +res comme celui-ci qui integre tout mais faut voir si ça peut se fixer chez toi: http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6232.html
Message édité par actaruxs le 22-08-2012 à 11:52:11
Marsh Posté le 22-08-2012 à 11:52:37
actaruxs a écrit :
salut,
Assure toi juste de la placer a un endroit facile d'acces pour faire le plein... surtout lors du 1er remplissage... la pompe aspire bien... Faudra veiller a ce qu'elle ai de l'eau, sinon risque de sur-chauffe si trop longtemps sans eau... Il serait ptete mieux de lui mettre un reservoir comme celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
c'est ce que j'ai, et franchement c'est pas mal du tout
Marsh Posté le 22-08-2012 à 11:53:13
Wow il est pas cher le wb ! En plus il arbore le logo EK à la place des ronds ^^ Mais il a pas l'air compatible avec mon socket (am3+).
Ta pompe a l'air bien, elle a un bon débit max pour pas énormément plus cher que l'autre. Pour ce qui est de la régulation, si je branche le 12v et la masse (j'imagine que y'a que ça de toute façon ^^) comme on branche un ventilo sur un rhéobus, je pourrai contrôler le voltage ?
Pour mettre les cg en //, ça se fait avec un Y ?
Et sinon pour le top de la pompe ?
EDIT : Le temps que je poste y'avait déjà 2 messages en plus ^^
Le réservoir, hauteur de 15CM me convient, je vais voir quel réservoir prendre du coup =)
http://www.docmicro.com/images/pie [...] nced.3.jpg
J'ai finis par comprendre  :D
EDIT2 : Cet objet : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6232.html
Il remplace la pompe + le top + le réservoir à lui tout seul ? Ou il faut quand même un réservoir ?
Message édité par JechtPurgateur le 22-08-2012 à 12:01:59
Marsh Posté le 22-08-2012 à 12:07:26
non juste le top + res (comme mon autre liens Ek) ... Je sais, ça fini par faire cher :sweat:
Message édité par actaruxs le 22-08-2012 à 12:11:11
Marsh Posté le 22-08-2012 à 12:09:47
Pour la régulation de la pompe, vaut mieux eviter d'utiliser les prises de la carte mere... Trop de watt sera demandé... n'importe quel rehobus de 10w mini par canal est recquis
Marsh Posté le 22-08-2012 à 12:19:51
Avec ça pour le parallèle chez moi
Oups, je te pensais en 1155 :D
http://img15.hostingpics.net/pics/532802SDC10745.jpg
Message édité par juan1972 le 22-08-2012 à 12:20:28
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:20:15
OMG le bordel ^^
Ok donc j'achète un "pont" pour faire passer le liquide entre les deux cartes tout simplement.
Toi aussi t'es un sacré malade, avec ton alim de 1200W ^^
Et oui on a pas tous un 2600k :p mon âme est pure
Bon sinon pour la régulation de la pompe c'est niquel, le rhéobus que je vais prendre sera tout adapté (10w/canal).
Je vais essayer de me faire un panier docmicro avec tout ce qu'il faut, et je vous poste ça.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:23:22
OMG le bordel ^^
C'est juste que j'avais trois cartes, voila pourquoi ;)
C'est trop juste, il va cramer car au démarrage les pics montent vers 20W pour une 10W
Edit: http://www.docmicro.com/pieces/Lam [...] _8588.html
Message édité par juan1972 le 22-08-2012 à 13:31:36
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:30:18
Okay, mais tes cartes c'est des milieu de game non ? (je dis ça parce que je vois les 1gb de gddr5, je connais pas du tout les noms chez nvidia).
Je viens de vérifier j'ai 30w par canal en fait, easy TRANKS ^^
C'est celui ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121256.html
J'ai du confondre avec un autre que j'avais en tête, je suis benêt mais tant mieux.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:32:21
J'ai edit, moins cher et plus perf ;)
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:36:14
ça me rappelle une époque pas si lointaine :lol:
J'ai encore quelques progres a faire :D ... Le bordel est dans la tour... Du tuyal dans tous les sens  :pt1cable:
ok pour le panier... on attend ^^
Moi, j'ai qu'un i7 920 :D
@juan1972
Merci de l'info ;)
Message édité par actaruxs le 22-08-2012 à 13:38:46
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:38:57
Pour le tubing ça va, mais en même temps ce n'est pas fini ;)
C'est le management qui pose problème, mais il faut que je case tout dedans
En tout cas ça tourne, perso c'est ce que je regarde ;)
Message édité par juan1972 le 22-08-2012 à 13:39:44
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:46:06
Pour le rhéobus tu te méprends sur mon besoin :p
En fait déjà je veux un écran qui affiche du vert (donc celui que j'ai choisis est parfait il fait toutes les couleurs). Et il me faut un affichage des températures. Après les variateurs de tensions c'est un + mais je prends vu que c'est dessus (et c'est toujours pratique mine de rien).
En plus je le prends d'occas le rhéobus et c'est moins cher =)
Et euh l'éponge c'est trop la classe !
Tu dois bien pouvoir faire de la place en haut à droite pour te mettre une baie pour tes disques.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:56:33
Spoiler :
Pour les disques j'ai récupéré quatre supports HDD par le biais d'un pote qui tient un mag (que je remercie au passage ;) ), ils ne peuvent supporter que deux disques
mais avec quelque petites modifications, je vais bien pouvoir y mettre mes trois disques et le SSD sur un côté
http://img4.hostingpics.net/pics/530295S6300807.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/869648S6300805.jpg
Après quelque coups de Drémel
http://img15.hostingpics.net/pics/289181S6300812.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/223772S6300810.jpg
Marsh Posté le 22-08-2012 à 14:09:51
C'est vrai ça... ça peut se reveler galere ;)
Marsh Posté le 22-08-2012 à 14:15:47
Plus maintenant, j'ai mon idée ;)
Marsh Posté le 22-08-2012 à 14:26:33
Bien joué ^^ reste plus qu'à le faire.
Perso j'ai déjà prévu avant de faire le WC ma place pour les hdd ^^
Mon boitier est vraiment bon pour le wc je trouve. Par contre hors wc je plain celui qui l'a !
Marsh Posté le 22-08-2012 à 14:34:26
MDR :)
Moi, j'ai suspendu mes 4 hdd méca + 1 D5 ... La 2eme a son emplacement de prévu :D... Je ferai des tof quand le water sera terminé... Bon, ok, j'ai 11baies 5"1/4... ça aide :D
Message édité par actaruxs le 22-08-2012 à 14:34:57
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:07:07
Ah d'accord alors lui il suspend ses disques dur... mais OMG quoi je suis tombé sur des fous =)
N'empêche que c'est pas con le coup des hdd au plafond.
Sinon moi j'ai 12 baies eheheh !!!
EDIT : Hum j'ai un doute, ce pont pour les cg : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8827.html
Il est écrit que c'est pour le SLI. Fonctionne en cross fire ?  :sweat:
Le seul que j'ai vu sur docmicro où le crossfire est mentionné est celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7622.html
Et il est compatible SLI.
Mais que faire ?
