aide pour refroidissement...WC? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:42:40
Ben tu prend du matos 1a-cooling et tu monte le tt , il te faux des toyos , 1 water block processeur ( 1ahv3 ) une pompe (eheim 1046 ) un radiateur (bix + un ventilo 12 cm pour mettre dessus )un air trap ( le eheim ) et les adaptateur pour le raccord tuyaux --- composants . tu peux rajouter un waterblock pour ta carte graphique et un pour le chipset de ta carte mere..  de rien :ange
 de rien :ange
Marsh Posté le 07-12-2004 à 07:56:51
Euh... ouais, ça m'a l'air faisable... Enfin vais vérifier le prix et l'encombrement aussi, parce que c'est pas gagné! (et vais choper la pompe de mes aquariums  ). Merci pride-rider!
Si quelqu'un a une autre suggestion, je suis à l'écoute de tout^^
Marsh Posté le 07-12-2004 à 12:36:35
| pride-rider a écrit : Ben tu prend du matos 1a-cooling et tu monte le tt , il te faux des toyos , 1 water block processeur ( 1ahv3 ) une pompe (eheim 1046 ) un radiateur (bix + un ventilo 12 cm pour mettre dessus )un air trap ( le eheim ) et les adaptateur pour le raccord tuyaux --- composants . tu peux rajouter un waterblock pour ta carte graphique et un pour le chipset de ta carte mere..  |
il existe des autres marques ! hein ?
mais quand tu parle de zalman, c'est le waterblock ou ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:02:43
| nicolbo a écrit :  (et vais choper la pompe de mes aquariums  |
tres mauvaise idée,la préssion + le débit de ce genre de pompe va exploser le systeme
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:07:49
| bogosse a écrit : tres mauvaise idée,la préssion + le débit de ce genre de pompe va exploser le systeme   |
ya pas des hpdc en 1048 un peu partout ?
sinon il a qu'a mettre 3 block cpu/gpu/chipset
Marsh Posté le 07-12-2004 à 20:08:01
d'ici a exploser le systeme, faudra revenir avec une pompe industrielle grosse puissance
par contre la pompe risque de bruler ca c sur
Marsh Posté le 07-12-2004 à 20:18:45
En meme temps quand on demande du "pas cher" et du "petit pour l'encombrement" t'attend surtout pas à du performant
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:55:46
lol, je m'attendais à cette réponse... Disons que je dis pas cher pour éviter les 25 que je vois fréquemment...
pour le zalman, c'était uniquement le bloc cpu...
En fait, je dis petit, parce que les problèmes sont liés à la tour que j'ai acheté (sans trop réfléchir, il était 19h j'étais fatigue  ), et qui chauffe beaucoup... La I-tee :S
Etant d'un volume assez restreint, je cherche des petits blocs uniquement, et rejette aussi les colonnes externes...
Oui je sais, je suis difficile^^
(ps : pour la pompe d'aquarium, pas de souci, j'ai ce qu'il faut^^ le eheim n'est pas la seule pompe émergée avec un tel débit, et ne risquant pas de bruler  )
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:29:38
 ), c'est sympa...
), c'est sympa...
je cherche à refroidir efficacement mon pc, et il me semble que le WC soit le top à ce niveau... Cependant, à force de lire les différents sujets concernant le WC, je me sens encore plus perdu qu'avant!
Donc en gros, j'en cherche qui prenne très peu de place (espace restreint dans ma tour...), efficace et, comme tout le monde, le moins cher possible^^. Si quelqu'un se sent de m'aider, de me conseiller (et en français si possible
j'ai bien vu un zalman, mais à 50, j'ai peur que ça rame de trop...
Merci d'avance pour votre aide!
ps : j'ai aussi un autre problème, si vous avez une idée : divers programmes plantes aléatoirement depuis quelques temps, genre flash player, dev c++, emule... c'est très variable, mais relativement désagréable... Serait-ce du à la chaleur?
