Pompes à WC et champ magnetique - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:15:39
merde, j'y avais pas pensé
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:19:42
chez moi tout va bien , pompe immergee
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:25:49
sa change rien les pompes immergées
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:27:42
la je l'ai vu car j'ai foutu l'ecran juste à coté de la pompe pour les test, le phenomène dispararait à plus 40Cm de la pompe...
Par contre generalement la pompe est à coté de la mobo
, je sais pas si ca à un effet notable, mais bon c'est quand même impressionant...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:47:20
Aïeuuuuuuuuuuuuuxxxx
moi avec ma watercase je suis tranquile nanananananereeeuuuuuuuu
tt le monde se fou de ma wcase n empeche sa a que des avantages
(sauf la place que sa prend)mm pour le transport c est + pratique car j ai mis des raccord rappide Eheim qui perde pas d eau
en 30sec la WC est séparé du PC et hop j ai 1M de tuyos entre mon PC et la mboite donc pour moi pas de probleme
encore une fois pour le plaisir des neuillss
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:47:39
putain, je captais pas pourkoi mon ecran tremblé et je viens de lire ton post!
c'est ma mj 1000!
et pour les dd??? ils doivent pas aimer!!!
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:50:31
moi j'ai un dd qui a laché y'a 2 semaine et je sais pas si c'est du a l'o/c ou a la pompe, j'ai un doute maintenant
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:52:49
ReplyMarsh Posté le 18-09-2002 à 22:57:02
| babarpapa a écrit a écrit : non, c'etait un deskstar |
ca existe
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:58:29
| babarpapa a écrit a écrit : putain, je captais pas pourkoi mon ecran tremblé et je viens de lire ton post! c'est ma mj 1000! et pour les dd??? ils doivent pas aimer!!! |
je pense que c'est du au bobinage de la turbine, ca doit pouvoir bien ce reduire avec une cage de faraday...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:01:48
un petite plaque de fonte, et ça roxxe!
moi le pb c mon modem adsl alcatel ethernet, à 60cm de l'écran, il me l'a qd même définitivement marqué mon iiyama!!!
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:06:03
| webzeb a écrit a écrit : un petite plaque de fonte, et ça roxxe! moi le pb c mon modem adsl alcatel ethernet, à 60cm de l'écran, il me l'a qd même définitivement marqué mon iiyama!!! |
ouais mais ca ameliore pas le poid du PC ....
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:07:39
lol, ça fait 20 mois ke g un wc et jamais de blem
la pompe, ça fait po un champ électrik plus grand k'1 ventilo ou le moteur d'1 dd
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:11:41
| Thieuma a écrit a écrit : lol, ça fait 20 mois ke g un wc et jamais de blem la pompe, ça fait po un champ électrik plus grand k'1 ventilo ou le moteur d'1 dd |
Pourtant y'a pas foto, j'ai juste deplacé la pompe entre mes tests d'hier et d'aujourd'hui et là je mes recolte des interferences (au passage mes 2 HDD etait quasiments collés à l'ecran et j'ai rien vu passer hier...)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:14:23
taka mettre du grillage métallique autour de la pompe ke tu relies à la masse pour faire cage de faraday
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:15:05
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:16:45
| Thieuma a écrit a écrit : taka mettre du grillage métallique autour de la pompe ke tu relies à la masse pour faire cage de faraday |
yep c'est ce que j'avais proposé un peu plus haut ![]()
Marsh Posté le 19-09-2002 à 02:30:53
c'est bocoup plus puissant, le bobinage est bien plus important dans un pompe qu'un ventilo.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 02:32:40
Je savais pas que les cages de faraday protégeaient des champs magnétiques...
Avec du tressage alu c good
Je m'enfou, watacaze powaaaaaaaa
Marsh Posté le 19-09-2002 à 02:33:22
| ryle hunter a écrit a écrit : la je l'ai vu car j'ai foutu l'ecran juste à coté de la pompe pour les test, le phenomène dispararait à plus 40Cm de la pompe... Par contre generalement la pompe est à coté de la mobo |
Bye bye ton matos bientot
Marsh Posté le 19-09-2002 à 07:11:51
| bolomatic a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 19-09-2002 à 09:17:30
j'avais le meme problème avec mon vieux 15"
(a gauche sur la photo)
Depuis que mon wc est de nouveau dans un boitier sous le bureau pu de problème
Marsh Posté le 19-09-2002 à 13:49:11
| bolomatic a écrit a écrit : Je savais pas que les cages de faraday protégeaient des champs magnétiques... |
bah t'apprendras ça kan tu seras en age de faire de la physique
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:18:54
| Thieuma a écrit a écrit : bah t'apprendras ça kan tu seras en age de faire de la physique |
La physique c'est fini
Par contre toi faudrais peut etre rouvrir tes cahiers... le champ magnétique dépend du bobinage et de la longueur ainsi que du coeur de la bobine...(sans conmpter le courant)
CF tes cours sur le solénoïde....
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:22:42
d'ailleur, c le principe du cable coaxial, la tresse métalique reliée à la masse pour isoler le fil d perturbations électromagnétique et électrostatiques
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:24:29
| Thieuma a écrit a écrit : d'ailleur, c le principe du cable coaxial, la tresse métalique reliée à la masse pour isoler le fil d perturbations électromagnétique et électrostatiques |
Je répondais aux bobines,
Pour la cage de faraday, je viens de voir, pour moi ce n'était qu'un isolement électrique, mais étant donné que les ondes électromagnétiques induisent du courant, voila pourquoi...
CF les tresses de blindage comme tu dis, et meme dont j'ai parlé plus haut.
Petite lacune comblée en 2 min.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:35:11
euh une cage de faraday fat pas qu'il y ai du jus qui passe dedans? ou juste la brancher a la terre?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:10:28
c comme quand t'essaie de téléphoner dans une structure metallique (genre sur ou sous la tour eiffel) ou dans un immeuble et que tu captes ke dalle
keskidi ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:12:15
vi, les ondes on du mal à passer à travers les cages métalliques
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:21:10
pkoi ? ca rebondit entre chaque fil et ca brouille le tout c ca?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:37:36
C'est vrai qu'en réfléchissant, c'est évident qu'il faut la relier à la terre...
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:38:13
| tipoli a écrit a écrit : pkoi ? ca rebondit entre chaque fil et ca brouille le tout c ca? |
C'est comme si t'avais plein d'antennes radio qui capte les signaux et qui les envoie à la terre.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:54:21
| bolomatic a écrit a écrit : C'est comme si t'avais plein d'antennes radio qui capte les signaux et qui les envoie à la terre. |
hmmm!!!
cool ca defonce comme truc
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:14:06
voilà, en faisant mes tests de WC, j'ai la desagreable suprise de voir que mon ecran avait la tremblote ( style parkinson au stade final
) lorsque j'ai demaré le pc.
et donc pas du tout protegé au niveau electromagnetique...
, je suis pas sur que nos cartes soient prevues pour avoir un tel champ juste à coté
L'ecran est relativement vieux (14'
Je me dis que si ca arrive à avaoir cet effet là sur un ecran qu'es ce que ca doir donner au niveau de la CM et pross
