2eme Pompe moins puissante - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2017 à 16:55:45
Salut matimote
Franchement vu ta config water, une D5 est très très largement suffisante.
De plus une fois un nombre de L/H atteint , tu n'y gagne plus rien en température ( ou alors ont parle de 0.01c ) .
Tu n'aurai pas une sonde de température d'eau à tout hazard ?
Je pencherai plutôt vers le contact WB -> CPU.
Sinon pour les pompes différente sur la même loop, très mauvaise chose, vu que le circuit est fermer , ta une qui vas forcer sur l'autre.
Tu peux le faire, mais alors uniquement deux pompe identique.
( ps : le backplate derrière tu es sur de bien l'avoir fixé? chez moi j'avais genre un décalage de 1/2 tour en plus, mes perf cpu était bof bof ) .
Marsh Posté le 15-04-2017 à 17:16:59
Merci de ta réponse.
Ba ça fais 3ans que je démonte remonte ce pc en sois les températures sont corrects mais c'est les variations qui me pose problème en live pendant un occt au bout de 30m la ou les températures devrait être stabiliser ba j'ai des drop 57/67/55/70 alors que c'est stable sous aio
Marsh Posté le 15-04-2017 à 17:32:44
| Matimote a écrit : Coucou hfr |
C'est à dire ? tu as juste enlever le wb, changer la pâte et remis ?
En 3 ans il s'en passe des choses, les canaux qui serve à l'échange thermique sont très très fin, peut-être qu'ils sont partiellement obstruer ?
Marsh Posté le 15-04-2017 à 20:06:17
Ah ! je ne sais pas alors.
Tu es bien en 360->CPU->360->GPU->réservoir+pompe ?
Peut-être augmenter le diamètre des tube pour facilité de déplacement du fluide ?
Marsh Posté le 16-04-2017 à 21:42:58
Salut.
Bon, là clairement c'est une histoire de waterblock. En 2 X 360, t'es pas loin de 600W possibles. Donc, je pense qu'il y a un problème de contact wb ou fonctionnement wb.
Il serait donc fort utile de songer à nettoyer le wb au moins...
Marsh Posté le 17-04-2017 à 12:24:17
Bon ben alors c'est le contact avec le processeur... Faut voir si c'est serré correctement (ni trop, ni trop peu...)
Après, y a aussi la pâte thermique. Trop: ça résiste trop pour passer en bonne conduction, pas assez: il y a des points mal ou pas refroidis et donc dans les deux cas, ça monte en température.
Avec quelques logiciels type OCCT tu peux voir un peu plus que juste la température globale du proc. J'ai quand même un sérieux doute sur le fait que ce soit ta pompe qui pousse pas assez...
Marsh Posté le 17-04-2017 à 16:15:24
| albertdici95 a écrit : Bon ben alors c'est le contact avec le processeur... Faut voir si c'est serré correctement (ni trop, ni trop peu...) |
Pas possible que se soit la D5, elle fait 1500l/s avec les rad et wb elle doit débité 600-800l/h je pense donc .....
Si le wb est clean, c'est la pâte thermique... Après tu peut try de delid ton proco, avec de la pâte " metal liquide " entre le die et his tu doit gagner au mini 10°c !
Marsh Posté le 17-04-2017 à 17:26:36
Sur les sandy bridge, pas besoin de changer, d'ailleurs je pense qu'il sont soudr . C'est les génération suivante qui était horrible niveau HIS mayonnaise DIE
Marsh Posté le 17-04-2017 à 17:39:12
J'avais oublier qu'il souder le proco avant
telleùent habituer à leurs pâte de m****
Marsh Posté le 18-04-2017 à 03:40:42
je vais changé de pâte thermique cette semaine et changé le wb de position "rotation" on verras bien j'ai de la Akasa que javais mis sur ma 1080gtx une merveille
Marsh Posté le 19-04-2017 à 00:22:23
bon bonne nouvelle j'ai jarreté 2 coude adaptateur qui en fait avait un orifice très petit. j'ai mis une pâté thermique de qualité... et la boom 4.7mhz a 1.350 54°c sous occt a la place de 73°c ...
Marsh Posté le 15-04-2017 à 13:43:25
Coucou hfr
Alors j'ai un WC 2x360mm avec une laing D5 top ek en Pwn à 60% dans un core x9
J'ai le cpu 2600k à 4.7 1.340v et une 1080gtx oc aussi full Ek
La cg et clairement ultra bien refroidit je passe pas les 45° avec 24°c dans la pièce
Bref le rêve, parcontre le i7 passe regulierement les 65° et très oscillant genre 45/65/55/67/44 en 2sec avant j'avais un aio en 120mm et il était ... plus performant que mon water x)je suis sur À 99% que c'est le wb ek qui pose problème peut-être trop restrictifs ? Les pompes de aio sont vachement moins puissantes que les pompes de custom pourtant quand je fous ma D5 en dessous des 60%les températures devienne cata sur le 2600k.
C'est la ou j'ai commencé à vouloir changer de wb et je tombe sur le teste du Eisbaer 240 un aio modulable il est vraiment performant, 50€ avec une pompe en pwn pas bruyante en prime vous voyez ou je veux en venir ?^^
Quelqu'un a déjà testé une installation avec 2 pompe différentes? Ou même tenter comme mois ce genre d'installation des théories des idées??
Je précise que ça fais 3 ans que j'ai ce wb Ek je l'ai déjà démonter changer plusieurs fois de pâte thermique.
Ps: je corrigerais les fautes quand je serais sur mon pc #smartphone #dyslexique
