Pompe qui force.... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:08:07
Si ton rad double est intégré à la tour, tu peux essayer de supprimer la rocket (à vu de nez c'est bien elle qui va faire forcer le plus), ça te donne un truc tout intégré in the tour.
Puis de toute façon tu vas devoir faire tourner ton cuircuit pour voir ce qui ne vas pas, alors lance toi: teste sans rocket, si les temps sont bonnes laisse comme ça...
C'est qu'il y a un bon paquet de WB mais à part CPU et GPUx2 les autres ne doivent pas surchauffer l'eau.
Bref s'il y a un probleme de charge sur la pompe pour moi ça serait à cause de la rocket, parce qu'a part elle la colone d'eau dans ton circuit c'est maxi 40cm.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:27:59
Comment savoir si il y a un probleme de charge???
La pompe fera un bruit anormal, les températures serons hautes !??
Marsh Posté le 20-09-2006 à 12:31:52
tu peux par exemple tester la pompe "à vide" c'est à dire juste un tuyau (meme long) branché directement sur l'entrée et sortie de la pompe. Ensuite tu vidanges et tu l'integres à ton circuit...tu verras sa différence de comportement, au bruit surtout, aux vibrations si elle vibre.
Pour les températures faudrait trouver quelqu'un qui à la meme config et le meme WC ... ça va etre dur. Mais c'est sur que si la pompe force, ça risque de se resentir sur les températures, du coup faut tester avec et sans rocket.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:35:59
J'ai pensé laisser uniquement le RAD double 120 NexXxos Pro II et virer les 2 autres (thermaltake et petit 80 mm) !???
1 seul rad double va t'il suffir pour refroidir tout ca??
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:56:18
teste! ...qui la meme config les memes éléments? personne pourra vraiment te dire un truc fiable, y a que toi qui peut en juger.
au pire ça va etre chaud...tu rajoutes un rad
au mieux c'est bon ... tu touches plus
Mais pas de panique tu vas pas mettre le feu à ton CPU...lance toi!
Allé à titre d'info mais c'est pas comparable, j'ai 1 rad simple en 120 pour CPU + GPU + chipset...35°c au repos.
Il fait chaud chez moi... enfin voilà tu peux comprendre que c'est dur de juger, alors plutot que de te dire des conneries : teste par toi meme....
Marsh Posté le 20-09-2006 à 15:29:02
Par contre, si je vire le rocket, je me retrouve sans reservoir (simplement celui de la pompe)...
Marsh Posté le 20-09-2006 à 15:36:29
et alors?.... le réservoir c'est juste pour maintenir le niveau à la pompe, qu'elle soit toujours immergée et virer les bulles d'air au démarrage. Pas besoin d'un réservoir de 15litres celui de la pompe suffit
Marsh Posté le 21-09-2006 à 14:39:28
corkynation a écrit : et alors?.... le réservoir c'est juste pour maintenir le niveau à la pompe, qu'elle soit toujours immergée et virer les bulles d'air au démarrage. Pas besoin d'un réservoir de 15litres celui de la pompe suffit |
Je viens de terminer mon installation, j'ai tout laissé en serie et j'ai également laissé mon rocket...
Tout fonctionne parfaitement
Par contre, je n'ai pas fait d'essai de la pompe seule...Je ne sais donc pas si elle force !!! En tout cas, elle est completement inaudible et à l'air de très bien faire circuler le liquide...J'en déduit que tout va bien!!
J'ai fais tourner le circuit pendant 10 mn, j'espere que c'est suffisant pour vérifier l'étanchéité de l'instal !???
Marsh Posté le 21-09-2006 à 18:27:58
Salut.
Sur la Laing il y a une prise pour savoir à quel régime elle tourne non?
Si oui ben il suffit de brancher la prise sur une sortie "ventilo" de la carte mère, et de regarder via SpeedFan ou équivalent la vitesse de la pompe.
Aprés suffit de savoir quel est sa vitesse à vide et on voit bien combien de tours minute elle à perdu.
Par contre aprés çà va ètre jsute une question de point de vue.
Car selon les personnes, si ta pompe à perdu 50 % de sa vitesse nominale ils vont trouver çà normal, tandis que d'autres vont trouver qu'elle force...
A+
Marsh Posté le 20-09-2006 à 10:26:55
Bonjour a tous,
Je suis sur le point de terminer mon circuit watercooling et je garde quand même un petit traquat quand à la puissance de ma pompe.
J'ai déjà évoqué ça sur un topic, mais la réponse reste nébuleuse....
J'ai en tout 9 WB, les SB, NB, CPU, 2 x Mosfets et les VGA 7900 gtx (2 par CG), j'ai aussi 3 RADS (1 double NexXxos 120 + 1 simple 80 et un reservoir/rad passif Thermaltake Rocket.
Tout le circuit est en série et ma pompe est une Laing DDC1 + Top
Etant donné que tous les WB sont des HPDC et qu'il y a des tonnes de tuyaux et 3 Rads, j'ai peur que mon débit de 600 l/h et la colonne d'eau de 470 cm soient trop juste pour bien alimenter le système.
Voici mon reservoir/rad passif Thermaltake qui est très haut
Comment savoir si ma pompe force !????
(Sur cette photo, il manque encore la pompe, les 2 WB de la 2eme CG et les Rad à l'arriere, donc encore plus de tuyaux aujourd'hui).
Certain me disent que cette pompe est exeptionnelle et qu'avec une colonne d'eau de 470 cm il n'y a vraiment aucun probleme...
J'ai pas envie de monter un 2eme circuit (racheter une 2eme pompe = bruit + argent ENCORE à dépenser + tuyaux en plus, etc...)
J'ai pas non + envie de faire tourner mon circuit pour me rendre compte après que ca ne va pas ( vidanger tout le liquide, redémonter, etc..)
Donc si qlqu'un à des certitudes quand à cette config et a sa bonne marche, qu'il me le dise
Ca fait des semaines que j'attend de terminer ce circuit...J'en peux plus !!!!!!!!!!!!!!
Merci par avance
