pompe eheim 1046 qui vibre .. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:38:43
T'inquiète pas, la mienne vibre aussi un peu. Essaie de l'isoler de ce qu'elle touche par de la mousse ou du tissu. La mienne touchait le bois de la watercase et ca résonnait.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:39:26
j'y est mis de la mousse en dessous et ca change presque rien .. il y a une mousse en particulier ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 14:06:44
Non, le but c'est juste d'absorber les vibrations et surtout de ne pas les transmettre à qqch pouvant les faire résonner.
Il est possible que ce soit les tuyaux qui transmettent les vibration dans ton cas, regarde ca aussi
Marsh Posté le 24-11-2004 à 15:40:35
c la pompe en elle même je crois c elle qui fé du bruit mais c pas du a mon circuit en hpdc ? et a propos de l'hélice ca changera kelke chose ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:23:44
Y a un mod pour ces pompe !
Le principe: mettre du teflon entre l'arbre et l'helice...et miracle plus de bruit
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:34:21
Quelqu'un connait un site qui explique bien le coup du teflon avec des photos et tout ? Ca fait des lustres que je cherche sans succès.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:42:47
| bou_th a écrit : Quelqu'un connait un site qui explique bien le coup du teflon avec des photos et tout ? Ca fait des lustres que je cherche sans succès. |
http://www.watercoolplanet.de/inde [...] 18&show=55
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=46323
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:24:45
Magnifique !
La solution a mon problème en 2 minutes !
Bizarre que ça n'ai rien donné sous google...
Merci !
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:56:18
Bon, j'ai fait la modif teflon pour l'eheim 1250.
Comme j'ai tout changé dans la disposition de ma pompe dans mon reservoir ( j'ai relié la pompe à 3 cm de tube plastique classique + tube en cuivre qui sort du reservoir + tube du watercooling => la pompe reste bien planté au fond du reservoir ) donc je ne peux pas juger de manière rigoureuse l'effet de la modif.
En tout cas maintenant ça fait beaucoup moins de bruit !
Marsh Posté le 30-11-2004 à 23:01:16
ok moi j'ai pas encore modifié mais si ya des témoignage qui prouve que ca change vraiment bcp nivo bruit alors peut etre que la... ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:18:31
C'est meme pas aue ca change beaucoup, c'est le jour et la nuit !!!!!!! ( le teflon en dessous de l'helice ) Je ne pouvais plus dormir a cote de mon pc tellement il faisait du bruit et maintenant , je ne dors plus car je ne l'entendu plus
(le premier soir je me demandais si la pompe marchait toujours
) ALORS OUI , TOUS A VOS ROULEAUX DE TEFLON !!!!
Marsh Posté le 02-12-2004 à 09:38:32
CA roule, je sens que ca va me plaire ce mod. Et tu dis que ca vibre plus du tout après ? cool !
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:07:08
Disons qu'il faut quand meme bien assurer la fixation de la pompe que ça soit dans le boitier ou dans le reservoir.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:11:40
Ben la mienne est posée sur de la mousse, mais je pense que ce sont les tuyaux qui transmettent les vibrations au bois de la watercase
Marsh Posté le 02-12-2004 à 13:39:44
avec rien
En fait j'ai pas tellement la place de balancer de la mousse entre 2, la fine couche que j'avais mis ne change rien.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:42:48
Je vais retenter les disques demaquillants, ca marchait assez bien...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 23:23:06
utilise le plastique que l'on utilise pour transporter les choses fragile (je sais pas comment ca s'appel). On s'est tous amusé avec ce truc quand on été gamin, c'est un plastique ou il y a des bulles d'air.
Avec ca, je te garanti que t'aura plus ocune vibration!!
Marsh Posté le 02-12-2004 à 23:36:31
Appelons ça le plastique bulle.
Et bien comme un con j'ai essayé d'en fixer sous ma pompe et de l'immerger... elle s'est contentée de se retourner, ayant la gentillesse de ne pas se moquer de moi.
Sinon oui dans une tour c'est parfait !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 11:12:16
Bonne idée. Faut juste résister à l'envie d'éclater toutes les petites bulles avant de les mettres autour de la pompe, et surtout dire à personne qu'il y'en as ! Sinon a peine tu vas aux toilettes t'entend "pet" "pet" "pet", tu reviens et ta pompe fait un boucan d'enfer....
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:17:59
Ok, ben ayant démonté-remonté mon circuit pour ajouter un wb chipset et un nouveau reservoir alu (le plexi c'est de la m.... ca se fissure tout le temps...), j'en ai profité pour faire une petite isolation mousse de la pompe avec de la mousse qu'il y a sous les cartes mères dans les boites.
J'entend plus rien
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:26:51
Tu as mis la mousse tout autour ou juste en dessous de la pompe ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:30:21
dessous et sur les cotés, en fait je pense qu'elle avait tendance à se balader avec les vibrations et toucher un peu tout ce qu'il y avait autour
Marsh Posté le 14-12-2004 à 15:03:22
MMhh.... ok je vais tenter ça avec ma 1250.
J'ai quand même envie de la mettre dans une boite en platique remplie d'eau + 1 couche de mousse autour de la boite + faire une boite en bois par dessus...
Parce que dans mon reservoir avec une éponge ça s'entend pas mal.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 15:15:41
ben du moment que ca touche un micropoil c'est foutu pour l'isolation. Je dirait mets carément la mousse dans le reservoir autour de la pompe, car sinon le reservoir va faire caisse de resonnance
Marsh Posté le 14-12-2004 à 15:21:57
Le truc c'est que j'ai l'impression que le reservoir va toujours faire caisse de résonnance.
Ne serait-ce qu'avec les tuyaux sortant de la pompe qui touchent le reservoir ou son couvercle...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 15:33:25
ah ben oui ca c'est un pb... isole le tour des tuyaux aussi
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:35:51
salut tout le monde ! alors voila j'ai un truc qui me chagrine.. j'ai une eheim 1046 avec un rad zern et un hv2 le truc c que comme la pompe est branché en 220 bah qquand mon ordi est éteint la pompe tourne tjs => elle est audible elle fé un bzzzz ! pourtant j'ai plus de bulle, pas de tuyaux pincés .. si kelkun a la solution.. et si je remplace l'hélice de la pompe par celle la http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4288 est ce que ca changera kelke chose ??
merci d'avance pour vos réponse ..
peace
