Pompe EHEIM - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:54:24
selon le nombre de WB (CPU, chipset, CG, DD), le type de rad, la longeur de tuyaux et tout ça ça peut être un facteur décisif.
Cependant je pense qu'une 1046 demeure suffisante dans bien des cas....
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:00:17
Pour l'instant c'est CPU only...
Et au maximum ca sera GPU + CPU
Alors verdicte ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:23:50
1046.
un petit peu plus petite, silencieuse, et moins dispendieuse.
sauf oc extrême.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:24:20
TotalRecall a écrit : 1046. |
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:35:46
ReplyMarsh Posté le 23-12-2002 à 18:42:37
ReplyMarsh Posté le 23-12-2002 à 18:48:42
ReplyMarsh Posté le 23-12-2002 à 18:58:22
ReplyMarsh Posté le 23-12-2002 à 19:37:13
Boah, il n'y a pas de raison que ca n'aille pas, il y en a pas mal qui ont des "petites" pompes et qui se portent bien, j'ai l'impression (une eheim 300L vaut probablement mieux qu'une maxijet 600L d'apres les experiences sur le forum). M'enfin bon, pareil, je n'ai pas enormement d'experience alors .
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:43:23
ya no souci avec la 1046, c ce ke g je watercool, cpu + gpu (a la base javai un innovaset 2, auquel g ajouter un graph o matic)
j'oc pas du tout par contre, je cherche que le silence et g en temps :
Ambiant : 28
idle : 38
full : 42
donc ca rox !
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:44:06
Je confirme...
La 1046 est bien suffisante. Moi j'ai une 1048, mais je la trouve un peu bruyante
Stolenkiss
Marsh Posté le 24-12-2002 à 09:06:30
mais elle fé pas un bruit cette pompe ! lol
fou le kit anti vibration et monte la sur 2/3 plake antivibrations empillées et keudalle
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:57:20
Louyz,
Promis jure, faut que je passe chez toi... et apres tu viens chez moi
Y'a p'tet un probleme sur la mienne, parce qu'elle fait du bruit
Stolenkiss
Marsh Posté le 24-12-2002 à 13:23:08
Ma 1048 est avec le kit anti vibration derrière mon boitier et ne fais aucun mais alors aucun bruit, c'est juste mon alim qui fais du bruit (TTGI 350)
Marsh Posté le 24-12-2002 à 14:02:15
Il n'y aura strictement aucun problème avec une 1046.
J'en ai une avec deux WB (cpu + gpu), un rad et un airtrap. Le tout avec des toyos de 8mm. Il y a suffisament de débit pour que le jet d'eau qui arrive dans l'airtrap soit à l'horizontal, alors...
Marsh Posté le 24-12-2002 à 15:57:48
Dkiller a écrit : Ma 1048 est avec le kit anti vibration derrière mon boitier et ne fais aucun mais alors aucun bruit, c'est juste mon alim qui fais du bruit |
j ai aussi un TTGI 350W thermorégulé ... mais bon pour le prix on va pas s en pleindre ...
et le kit antivibration merci je v pas dépenssé mes ? la dedans
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:49:32
Je me pose une question sur la 1048, j'ai recu la mienne il y a deux jours et pour l'instant je la rode, même si je sais pas si ca se rode une pompe... Peut être que l'axe central doit trouver sa place pour pas que l'aimant au centre tape sur les bords en tournant ?
En tout cas neuve elle faisait un boucan pas possible, et puis au bout de quelques heures le bruit a commencé à baisser, et au bout de 2 jours elle est devenue totalement silencieuse. Du coup j'ai plus envie de l'éteindre.
Les votres elles ont réagi pareil ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:00:18
la monter visser avec des petits bouts de cahoutchou autour des vis... pour faire office de silentblock... y a que ça de vrai
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:07:32
je parlais pas vraiment des vibrations causées par la pompe, mais un bruit venant de la pompe elle meme
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:14:10
U235 a écrit : je parlais pas vraiment des vibrations causées par la pompe, mais un bruit venant de la pompe elle meme |
vibartion = bruit... et bruit = vibration
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:16:34
Il faut juste que ta pompe est de l'eau en permanence...
Le bruit de la pompe provient des bulles d'air qu'elle aspire et qu'elle reinjecte dans le circuit (c pour ca que si tu l'as fait tourné a vide par exemple, ca fait pas mal de bruit...)
Bref si la pompe a toujours de l'eau (sans bulle d'air), elle ne fait AUCUN bruit ou presque
Et y'a pas de rodage ou quoi que ce soit qui joue (je crois)
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:18:22
ReplyMarsh Posté le 15-01-2003 à 23:49:12
Non je fais pas tourner ma 1048 à l'air, et oui j'ai mis un air trap et non j'ai pas de bulles
Pour les vibrations, ben en la tenant dans les mains y'en avait plus beaucoup des vibrations, pourtant elle faisait un raffut comme si elle était grippée, mais ca a disparu progressivement, bizarre. J'espere que ca va durer longtemps
Marsh Posté le 16-01-2003 à 00:00:04
c'est un peu le truc de tout ce qui tourne... au démarrage ça fait du bruit après ça s'attenue...
j'ai le phénomène sur les ventilos du slot 1 de mon petit serveur (ftp, passerelle, fichier) qui tourne d'ailleurs bien au chaud dans un placard ! Bref, tout ça pour dire que quand je l'éteins, systématiquement au démarrage pendant quelques minutes le bruit est affolant !!!!!! ça hurle, une tuyère de mirage 2000... ensuite ça s'atténue, mais ça fait toujours du bruit (mais un bruit normal)... donc d'où l'utilité du placard
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:16:26
J'ai commandé sur DocMicro un kit watercooling mais ils n'ont plus de pompe EHEIM 1048 (600l/h) alors si je prends une pompe 1046 a la place (300l/h) ca va beacoup influencer les performances ?
Merci d'avance !
Message édité par Phlos le 23-12-2002 à 16:39:26
