5° en plus oula c pas normal - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:58:21
T'as bien mis l'eau dedans ? T'as pas laissé les tuyaux plein d'air ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:24:39
il faut mettre le cpu avant le gpu sinon le proco de la carte graphique rechauffe l'eau du cpu....
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:19:02
| totolesniper a écrit : il faut mettre le cpu avant le gpu sinon le proco de la carte graphique rechauffe l'eau du cpu.... |
La température dans le circuit est partout la même... Peut être 0.5° de moins après le rad mais c'est tout
Alors le sens de montage on s'en fout Faut faire au plus pratique
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:53:34
donc sa serait les bulles d'air ?
ça m'étonnerais qd meme ça ferait pas chauffer autant
peut que c le waterblock qui sont nul ?
l'image de mon kit : http://www.atruereview.com/wc201/index.php
regardez là et observez les températures
moi c'est un A64 3000+ qui chauffent moins bien sur qu'un pentium, et il n'est pas o/c
sinon pour enlever les bulles faut "secouer" doucement et tapoter dessus c'est ça ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 16:19:03
vous croyez que si je rajoute du LDR ça sera mieux refroidi ???
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:05:52
| padbol75 a écrit : non le meilleur caloporteur c'est l'eau... |
le mercure c'est quand même mieux
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:17:17
voila j'ai monté mon kit de WaterCooling sur ma cg et mon proco et le pb c'est que j'ai 5° en plus qu'avec mon ancien ventilo !!!!
mon kit c'est un Evercool WC-201
le schéma : pompe=> radiateur=> wb gpu=> wb cpu=> radiateur (oui yen a 2)=>pompe
voila si qqun pouvait me dire de quoi ça vient car mon proco qui était à 30 environ au repos est passé à 35 !!!
j'ai bien mis de la pate thermique (j'en suis sur) et donc je comprend pas
merci de m'informer
