/!\ 56k /!\ Mon petit watercooling perso! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:56:26
Pardonne ma brutalité mais je vois pas trop l'intérêt de "copier" un reserator
Pourquoi tu fais pas quelquechose de plus original? Utilise ton imagination et trouve un système qui dissipe bien mais qui n'existe pas dans le commerce! C'est pas très compliqué à trouver
Enfin, c'est un avis perso
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:58:35
Quels serons le(s) matériaux utilisés pour l'usinage des pièces ? Cuivre ou alu ? Autre ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:53:35
| Nico-Rep a écrit : Pardonne ma brutalité mais je vois pas trop l'intérêt de "copier" un reserator |
disons que c'est un projet pour le bahut, et que la conception d'un engin de ce type passe par des calculs de transfert thermiques, que j'ai commencé en physique cette année et perso, c'est trop chiant! Donc certes, ce n'est pas original! Mais au moins c'est perso, et ça ne me coute rien!
| kane o_O a écrit : Quels serons le(s) matériaux utilisés pour l'usinage des pièces ? Cuivre ou alu ? Autre ? |
Les blocs sont en cuivre 99% pur, tandis que le reserator sera dans l'alu qui possède la meilleure capacité thermique, la plus faible résistance thermque...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:20:32
J'aimerai fermer mes blocks avec du plexi. J'aimerai savoir avec quoi ça se coupe... Et où peut on en acheter?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:47:19
Voila quelques news plutôt mauvaises...
Je sors de la section fonderie avec qui je travaillais... Ils ont changé d'avis et viennent dem'annoncer qu'ils ne peuvent mouler mon reserator... Je me tourne donc vers un radiateur.
Du coup j'ai quelques questions. Vu que mon système va tourner en LPDC, et qu'il sera composé au départ du block cpu auquel je voudrais rajouter un block GPU voire 2 blocks HDD, quel radiateur me conseillez-vous et quelle pompe? Pourriez-vous me filer des adresses de sites dont les délais de livraison sont très rapides? Pourriez-vous me donner des idées pour fixer mes blocks sur ma cm? Merci d'avance pour vos réponses...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:53:45
je te conseil 2 bm de twingo ou corsa (dispo dans les casses ou sur les forums)
si t'as vraiment pas le temps de chercher prends un nexxxos xtreme II ou III
la pompe une compact1000 devrait suffir mais prends une 1250, elle forcera moins
les sites: la pompe je te conseil plutot les animaleries pres de chez toi sinon docmicro.com
PS: et les autre blocks tu va en faire quoi ![]()
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:55:17
Merci beaucoup pour tes réponses!!! Pour le rad, et bien j'irai faire un tour dans la casseà coté de chez moi! Pour la pompe, c'est quelle marque? Et enfin, pour les blocs, soit j'en file à mes potes, soit je les vendrais.. On verra ![]()
Marsh Posté le 07-06-2005 à 18:15:22
la pompe c'est des eheim les 2
les autres (maxyjet and co) sont aussi puissante mais moins fiable dans le temps (vibrations, bruits bizare ou tout simplement grillée
Marsh Posté le 08-06-2005 à 14:49:52
Oki, j'irai voir ce week end...
Maintenant je réfléchis pour un système de fixation sur le processeur... Sinon pour le plexi vous pourriez me dire où on peut en acheter?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:02:58
Dans les magazin de bricolage style Bricomarché, Casto ...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:07:54
Merci superbonhomme! Ben je sais ce qu'il me reste à faire ce week end...
J'ai une petite question, pensez vous que je puisse utiliser cette fixation de block cpu pour les deux modèles que je vais avoir??? Je pense surtout au modèle en maze...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 11:26:27
Je pense que oui mais ça dépend peut être aussi de ce que tu va mettre sur le cpu, j'entend par la si tu met un couvercle en métal ou en plexi. Le plexi étant assez fragile...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 16:05:54
Oki, je note ta remarque sur le plexi... Vous pensez qu'il vaut mieux metre quoi?
Sinon petit rebondissement dans l'histoire de mon reserator...
Mon prof de techno est tellement embalé par le projet, qu'il a été déçu d'apprendre que je ne pourrai pas le mouler! Il veutdonc que l'on essaie de l'usiner! lol Donc si jamais j'arrive à trouver quelqu'un prét à réaliser cet usinage sur une fraiseuseà commande manuelle, et bienmon reserator sera usiné!
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:25:39
Et bien j'éspère que le gas qui va te l'usiner va avoir du temps devant lui pasque en manu.......
Vous avez pas de commande numérique ou des tours grande vitesse ?
Bonne chance a lui ! ![]()
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:33:21
Disons qu'en manu, ce sera beaucoup plus facile. On va monter la pièce sur un diviseur de tour, et l'attaquer avec deux fraises symétriquement placées. Elles attaqueront le métal et usineront l'ailetteen l'entourant. L'ailette ne vibrera pas ainsi... De plus ce n'est pas possible de faire cet usinage sur commande munérique... Imagine le programme de taré! lol Alors que ce sera plus rapide et plus facile sur une manuelle. Mais il faudra quand même une bonne aprem d'usinage...
Je suis chez moi et toujours pas de blocs... Je commence à désespérer..
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:34:42
Petite question, mes blocs, ce sont bien des lpdc??? Il faut que je prenne quoi comme tuyaux avec la pompe eheim 1250?
Sinon, vous me conseillez quoi comme rad? Je ne veux pas de big moma... Je compte me faire une jolie watercase à coté, je veux un truc soft! Je pensais à ça:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4206
C'est bien?
Bon je récapitule ce dont j'ai besoin:
une pompe: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4383
un rad:
des tuyaux et des raccords, je pense tout mettre en 1/4 donc je pensais à ces raccords: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4401
un reservoir
un airtrap
et mes blocs.
Vous me conseillez quoi comme bloc gpu lpdc?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:39:49
C'est du pur lpdc oui
nexxxos xtreme é ou " pour les rad ou je te vends un des mes bm qui fuit
block gpu, pourqoi pas le faire ??
et sinon le reservoir fait office d'airtrap
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:44:32
Ben pour le waterblock gpu, je sais... Je vais pas trop avoir le temps de faire la cao et de le passer sur cn... Peut-être si j'ai 5 min sur fraiseuse manuelle... pour le rad, celui que j'ai choisi est bien? (je dois commander ce soir...) Déjà qu'il faut que je relance le prof qui doit me le faire! Enfin... Les oraux approchent... Donc il faut que je finisse vite mon projet...
Voila ma future commande:
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:49:21
Tres bien, mais prends le nexxxos xtreme 1, beaucoup moins chere et aussi performant
pour le gpu, fait le meme bloque que le cpu si tu veux (le maze simple) et modifi juste la fixation
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:50:29
C'est étonnant de voir que le xtreme 1 est aussi performant que le 2, malgré la différence de taille... Comment ça se fait?
Tu connais un bon modèle de waterblock gpu lpdc? Que je vois à quoi ça ressemble.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:56:42
euh non, je parlai comparé au bip, pas au nexxxos 2
pour le wb lpdc aucune idée, un dandgerden mais tu trouvera pas
Marsh Posté le 11-06-2005 à 19:14:03
Bon, je vais commander tout ça ce soir! J'espère que le délai de livraison est court...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:20:12
Voila, c'est commandé! Il me reste à relancer le prof de méca... J'espère faire mes premiers tests jeudi. Je posterai des photos dès que possible!
Pour le moment, je galère à faire des simulations d'écoulement de fluide...
J'ai trouvé des photos du waterblock dangerden:
Et un autre modèle:
prévu pour 6800... Mais le dessin est là... Je ne suis pas sûr qu'il soit en lpdc...
celui-là est bien en lpdc par contre...
Et là, mon préféré!
Marsh Posté le 12-06-2005 à 16:02:18
J'ai le premier, et je le vends
je vais mettre du passif pour la geforce2 en fait
si tu le veux c'est 35 in ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 16:26:40
Je vais y réfléchir...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 16:33:10
Le topic dans ma signature si tu es decidé
PS: c'est celui de la 3eme photo, compatible avec nvidia et ati ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 17:34:43
A tout hasard, personne ne saurait comment bosser sur Fluent ou floworks? pour faire une simulation d'écoulement de fluide, ou de transfert thermique...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 02:49:42
| arank'thnar a écrit : |
euh...
le cuivre a une plus faible résistance que l'alu quand meme
pour floworks : http://zorg64.free.fr/AutoFill/Tutorial.pdf
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:05:33
Très bien, très bien la commande c'est vite dit...
Pourquoi avoir pris des tuyaux 8/10? Tu vas inutilement grêver ton débit...
En plus, en circuit restrictif, la EHEIM 1250 n'offre un débit que de 22L/h supérieur à la EHEIM 1048, pompe qui est moins chère, qui chauffe moins et qui fait moins de bruit...
En tout cas, je te conseille plutôt de trouver des tuyaux de 12mm interne, bien plus adapté à ta pompe, qui en sera donc d'autant plus efficace ![]()
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:27:08
| Boulet_Man a écrit : Ah oui j'ai pas pensé a regarder tes tuyaux tient |
C'est pas grave, ça coûte pas cher des tuyaux ![]()
Marsh Posté le 13-06-2005 à 12:26:35
Oki, je verrai... Mais va falloir que je biouille toutes mes entrées... Vous conseillez quoi? du 14/16? lol. Sur mon bloc en maze ça va etre tendu... L'autre c'est pas un problème...
Sinon, pour le cuivre, ce que je voulais dire c'est qu'il conduit mieux la chaleur que l'alu... Il a donc une conductivité thermqie élevée et une résistance thermique faible...
| DocteurLeFou a écrit : euh... |
Merci pour le lien... Dommage que ce soit en anglais... T'aurais pas le même en français??
Marsh Posté le 13-06-2005 à 12:56:25
Je vois que les DangerDen sont toujours d'actualité. Ca faitplaisir. Est-ce que ça a un peu baisé en prix? Il y a quelques années, les block étaient assez chers.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 12:58:25
C'est toujours les meme prix, on a réussi a avoir des rbx a 45in avec une cg en angleterre
Marsh Posté le 13-06-2005 à 13:27:39
J'avais payé mon maze CPU 70 euros à l'époque, il y a 2.5 an.
Depuis pas de problème. sauf avec leur airtrap trop fragile.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 13:28:43
les maze4 se negocient vers les 30 en ocaze, idem pour les maze3 gpu
Marsh Posté le 13-06-2005 à 13:44:55
C'est toujours très cher. Le micro chanel a l'air moins couteux étrangement. Je ne sais pas, il y a moins de matière première? Pourtant le process de fabrication est plus longue et couteuse non?
Je reste en ldpc car je veux refroidir aussi mes mofsets.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:40:09
Salut à tous!
Voila la petite histoire de mon futur kit watercooling. Je suis étudiant en CPGE dans la Pt de Jean DUPUY, et dans le cadre des TIPE, j'ai décidé de concevoir un kit watercooling complet pour cpu. Pour cela j'ai décidé de copier le kit très connu conçu par Zalman, je parle biensûr du reserator. Suite à beaucoup de problèmes, je n'ai pas pû beaucoup avancer mon projet, en particulier à cause de l'incompétence du prof de méca qui était censé s'occuper de mes usinages.
Mais voila! Les choses bougent enfin. Je me suis tourné vers l'IUT génie méca de Tarbes et j'ai rencontré un prof de méca que je connaissiais, qui a décidé de bien vouloir me faire mon usinage. Sel hik, je devais lui fournir des plans avec cotations géométriques, fonctionnelles et dimensionnelles dignes de sa machine. Je me suis don cmis au boulot et grâce à mon prof de SI, j'ai pû finir ces cotations.
Comme mes plans convenaient au prof, il décida qu'il allait pouvoir s'y mettre. Je dois juste reprendre l'un des deux modèles de waterblocks.
Donc mon kit sera composé d'un waterblock type maze ou d'un waterblock type cascade. Vu que c'est mon bahut qui paye le matériau, je vais pouvoir me faire usiner 3 waterblocks de chaque type... MIAM Pour le reservoir, il s'agit d'un réservoir type reserator moulé en cire perdue. Mais de ce côté là rien est sûr car l'épaisseur est un peu fine pour mon bahut...
Voila, les plans et la cao partent aujourd'hui. Donc l'usinage la semaine prochaine!
Je vous tiens au courant!
Message édité par arank'thnar le 15-06-2005 à 14:44:21
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
