un petit Wc pour ma config qui rox (a ceux qui l'entende bien sur ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:57:53
Si tu veux beaucoup mieux en temperature sur ton processeur, il te faudra du bon matos.
T'as quoi comme temperature avec ton ultra 120?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:04:34
ReplyMarsh Posté le 31-08-2007 à 16:21:53
C'est pas sur que tu gagnes beaucoup vu ton vcore et la fréquence, tes températures sont très bonnes pour de l'AC (un bon WC te permettra d'avoir le silence en plus), mais comme tu comptes WC aussi la carte graphique. Un bon watercooling avec CPU+GPU c'est 200-250€ et encore...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:27:03
sa donnerais quoi donc ? c'est possible de WC juste la CG ? sa doit pas etre super de WC que la CG.. je me trompe ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:15:49
Si c'est du full TAT(non OCCT) et vcore réel(non Bios), tu auras effectivement du mal à avoir de meilleurs température.
Par contre niveau silence et refroidissement carte graphique, ce sera top!!!!!!!!!
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:36:07
tiens je t'ai fais une peite liste de ce qu'il te faudrait mais manque les embouts et le liquide de refroidissement
Marsh Posté le 31-08-2007 à 18:33:57
Tu peux reduire encore un peu le coût en prenant des sharkoon eagle 1000 (et pas 2000), 9.90€ pièce. De très bon ventilos complètement inaudibles à 700 rpm.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:48:48
356€ WOW...
sa va tout sa sa me reviendrais totalement @ ? car sa m'interresse pour plus de silence surtout ![]()
Marsh Posté le 01-09-2007 à 08:29:30
mais ce qui coute cher c'est le waterblock pour HD2900 car ils sont sorti y a pas longtemps, mais je pense que ça va baisser comme pour les 8800
sinon tu peux économiser au niveau dur rad en prenant un DocMicro mais après faut rajouter les embouts (8) et le LDR que tu trouvera chez carrouf
Marsh Posté le 01-09-2007 à 15:42:57
merci darkgamerX2.. donc en gros on peut en tirer jusque combiens ? minimum du prix ?
Marsh Posté le 01-09-2007 à 22:24:45
Salut, premierement tu retir le rad black ice gt stealth qui est beaucoup trop dense et trop chere pour pas beaucoup de degrés de - (1°/100w dissipé).Enplus un black ice gt stealth a besoin de ventilo avec une pression d'air tres impotante pour etre efficace (donc beaucoup de bruit) si il na pas cette pression, d'air il est moins performant que les autre radiateur a faible densité d'ailletes.
Donc a la palce du prend un rad DOC pro 360, tu peux garder les ventilos noctua mais je les trouve chere, des simple xl1 ou xl2 sousvolté feron l'affaire et couterons 2 fois moins chere.
le reste c'est bon, mais c'est vrai que le waterblock HD2900 est chere, mais ca c'est a cause d'ati qui aime bien avoir des puce qui chauffe beaucoup des 2 coté de la carte contrairement a Nvidia.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:10:42
ba c'est que la premiere carte ati que j'ai qui possede des ram des deux coté personnellement ...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:53:50
voila je veux voir a combiens me reviendrais un bon tit WC
sachant que je veux juste le WB pour processeur et pour carte graphique (voir dans mon profils)
je vais peut etre changer de CM au passage donc a prendre en compte..(p35 ds4)
je ne m'y connais pas donc j'appelle a voter aide pour essayer de me concocter un petit WC (petit est un
grand mot hein
merci par avance
Topic Vente
