K'en pensez-vous? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:16:14
Tu veux pas un 1A-HV2 argent, base polie P2000 pour 29 ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:18:45
Mouai fo voir te di ca ce soir, Si tu a gagné en perf ac ta base polie, tu a du faire ton CPU aussi
g trop peur de le faire le cpu ca parai tellement fragile ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:28:15
Tu sais moi je polis tout
et j'y gagne des ° partout
Fais toi une idée ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5520&cat=2
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:45:02
l'avai deja vu ce post mai g pas trop envi de risqué de niker le Cpu surtout qu'avec du WC je devrai pas dépaser les 30° en full avec ce que je vais prendre?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 11:20:15
LE WBloc 1AHV² est très restrictif niveau débit, il faut que ta pompe ait une bonne colonne d'eau et pas forcément un bon débit.
Tu ne sera pas forcément à 30°en full avec un WCooling... ça dépend bien sur de la température de la pièce ( si ton PC est dans une cave à 5°C la euh... oui ).
Tu pourra OC plus, mais ta CM n'est pas la meilleure pour OC, bien qu'elle soit très stable en OC ( testé et aprouvé
Marsh Posté le 27-05-2005 à 11:26:26
Oui je sais que la Cm va limité 1.85V max pour le core ca monte pas bien haut comparé a des 2.2V
Sinon la pompe et le réservoir sont bon, la pompe fait 360L/H
Marsh Posté le 27-05-2005 à 11:42:27
http://www.alphacool.de/perl/shop. [...] t_id=13103
J'ai trouvé les caractéristiques de ta pompe ===> 700L/h et colonne d'eau de 1,5m comparable à une Eheim compact 600. Ca ira bien, mais ça n'est pas la plus adaptée. Il existe la Laing DDC qui est plus adaptée mais bien plus chere aussi ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:35:56
Re sinon je peu prendre celle la
Pompe EHEIM 1046, 300l/H, 5W
avec le réservoir
Réservoir AGB-O-Matic pour EHEIM 1046/48 Plastique NOIR
Marsh Posté le 27-05-2005 à 16:14:52
| K@mi-60 a écrit : Oui je sais que la Cm va limité 1.85V max pour le core ca monte pas bien haut comparé a des 2.2V |
Tres peu dépassent les 2V sur un tel processeur...
2.2V c'est risquer de détruire le proc par électromigration
Marsh Posté le 27-05-2005 à 17:40:51
| K@mi-60 a écrit : Re sinon je peu prendre celle la |
La 1048 sera plus adaptée déjà car meilleur colonne d'eau, de plus si tu ajoutes un 2eme WBloc elle pourra encore débiter assez.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 20:43:52
ReplyMarsh Posté le 27-05-2005 à 22:48:10
Tu veux le WB pas chère ? J'en ai deux si tu veux cooler ta CG , je fais un prix pour les 2
Marsh Posté le 27-05-2005 à 22:50:37
| -Ebola- a écrit : Tu veux le WB pas chère ? J'en ai deux si tu veux cooler ta CG , je fais un prix pour les 2 |
Si c'est 2 1AHV² tu peux gentillement lui fabriquer une fix pour sa carte graphique
Une fixation en laiton poli
Marsh Posté le 27-05-2005 à 22:52:47
Bah les fix je les taille dans des bouts de ferailles ou de splaques d'alu. ca prend 5mn
Si ca tient à ca je veux bien en faire une polie P2000 ![]()
Marsh Posté le 28-05-2005 à 03:07:18
| -Ebola- a écrit : Bah les fix je les taille dans des bouts de ferailles ou de splaques d'alu. ca prend 5mn |
tu réponds a ça
je ne m'étonne plus de rien
Marsh Posté le 28-05-2005 à 03:23:26
ReplyMarsh Posté le 28-05-2005 à 03:37:35
ReplyMarsh Posté le 06-06-2005 à 10:52:04
re voila je vien de monté Mon premier WC
Waterblock CPU 1AHV2 AMD Socket A NOIR
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4"
J'a
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:54:53
Je m'attendai a avoir des meilleur perf
Mon Barthon 3200+ 2200@2370 en 1.75V satble j'ai pas réucit a aller au dessus. Niveau température je pensai plus tourné au allentour de 30°-36° en full mai j'atteind en full 46° avec la mobo a 23°
Ps: le radiateur est ventillé par une 12Cm.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:08:40
Salut tout le monde,
ma configue:
Xp 3200+ BArton
A7n8x-e edition wifi
2*256 corsair XMS PC3200
gigabyte 6800GT refroidi par VF700 CU
Le Cpu est actuellement refroidi par un Zalman 7000CU je tourne a 56° en full en étan O/C à 2400Mhz au lieu de 2200Mhz. la température est celle indiqué par Asusprob et j'ai cru entendre que l'on pouvai rajouter 10° donc 66° en full. Ca doit etre pour ca que je ne peu pas O/C plus???
Je compte donc méquiper d'un WC:
Pompe AP700 (360l/h) 12volts
Réservoir Plexi 5"1/4 Slot-in Rev2.0
je compte metre du liquide de refroidissement voiture a la place de l'eau ca pose pas de PB?
Est-ce une bine configue pour un Watercooling?
Point de vu perf je pourrai pourrai O/C plus le Cpu???
je vous remerci
