Que penser du kit EK H3O 360 HFX ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2012 à 10:45:07
Moi aussi j'etais novice j'ai choisi un kit H30 aussi et pour être honnête il sont plus que trop complet quand je dit complet c'est vraiment tout tout complet des vis pour ventillo sur radiateur, l'eponge anti vibration pour la pompe etc ..
Sous estime pas la pompe elle est puissante en réalité tu pourra rajouté un waterblock VGA/chipset dans l'avenir avec
Tien regarde sa donne quoi dans mon boitier :
http://www.youtube.com/watch?v=9v_GFq_L_Jg
Marsh Posté le 06-08-2012 à 19:24:04
Tout d'abord merci pour ton message Standby !
Pour la CG, je me demande si finalement je vais pas opter dès à présent sur un passage au water également.
Si tu me dis que le débit de la pompe est suffisant c'est un bon point ! Un diamètre de tuyau de 10/13mm ne restreint t'il pas trop les perfs ?
D'ailleurs aurait tu les "temp" en idle et full avec ton fameux kit ?
Maintenant j'en suis toujours à me demander, si un choix pièce par pièce ne serait pas plus perf dans ce même ordre de prix (300/350€) sans compter le waterblock de la GTX.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 20:12:41
Ne t'en fait pas pour le diamètre du tuyaux (interne seulement, le diamètre externe c'est juste pour l'esthétique et l'intégration.)
Tu lui demande ses température, mais pas sa config...
Donc tu peux pas vraiment te faire une idée...
Pour le prix, tu regarde les élément du kit, et tu compare avec les prix pièce par pièce (tu n'y avais pas pensé par toi même ?)
Marsh Posté le 06-08-2012 à 20:45:55
Le premier point me rassure Bynaris
Ensuite effectivement, tu as raison sur le deuxième point.  Depuis je suis tomber sur son topic et effectivement entre un I5 2500 K et ancien I7 950, la chauffe sera surement accentué.
Pour ce qui est du prix, je ne parle pas de comparer le prix du kit au même pièce une à une, mais plutôt, dans un budget similaire, si on peut trouver plus performant.
En gros un budget de 400/450€ avec le bloc pour la GTX.
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:12:19
Il n'y a pas de grand différence de performance entre les divers waterblock  CPU (1 ou 2 degré, pas plus).
Les pompes également se valent (enfin avec des caractéristique similaire... c'est sur qu'une 800L/h est plus performante qu'une 400L/h)
Et puis pour le reste (embout, tuyaux, réservoir) c'est pareil...
Donc en gros je résume : tu peux trouver un petit peu plus performant (mais pas de beaucoup) et ce pour un prix plus élevé...
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:41:36
Et bien merci bien bynaris !
Encore quelque heures pour réfléchir, regarder le boulot de certain comme le tien et commander.
Bonne chance pour ton Water !
Marsh Posté le 06-08-2012 à 23:19:54
Niveau perf pour être honnête c'est pas au point mais c'est moi même ne t'en fait pas je m'explique
Le Corsair 500r qui est mon boitier ne peut acceuilir que du 240 max au niveau des radiateur un haut , et un en bas ( avec quelques coups de perçeuse ) or que moi je dispose d'un rad de 360 qui était fourni avec mon kit le " H30 Lt 360cu " donc je me suis retrouvé avec soucis d'incompatibilité qui ma empêché de mettre tout les ventilo nécessaire donc je me retrouve a ne pas exploité pleinement le kit :
Regarde mes photo:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8022_1.htm
Marsh Posté le 06-08-2012 à 00:44:45
Bonsoir tout le monde.
Comme l'indique le titre, j'aurais souhaité savoir si certain d'entre vous avez eu ouïe de ce kit et de son positionnement perf/qualité/prix (en remplaçant tuyau + liquide)
Je n'ai pas vraimentde notion en water, donc je n'ai pas vraiment d'idée si ce kit équivaut à un achat pièce par pièce, si ce n'est que la marque est visiblement réputée.
Pour le moment, je reste sur mon ancienne config (i7 950 ; gtx680 pour le principal) mais envisage de passer sur la plateforme 2011 d'ici 2/3 mois surement.
Malgré tout, je change de boitier (un CM690) par un Shinobi XL, choix quasi définitif même si le boital n'est pas encore commandé.
Donc Rad 360 placé en haut.
Pour le moment, je part sur un water uniquement pour le I7, avec une upgrade plus tard sur la GTX (voir un SLI suivant les perf du GK110). Avec un proc et la CG, j'imagine que de 360 sera surement un peu juste ?
Voilà pour les premières questions
En vous remerciant !
