Un peltier dans le reservoir pour refroidir l'o? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2003 à 17:13:52
Et la face chaude, tu compte la refroidir avec un autre peltier? ![]()
Marsh Posté le 02-11-2003 à 17:15:20
Le seul montage plus ou moins viable serait un sandwich de 2 wb entre lesquels tu case ton peltier, l'un avant le processeur (plaque froide), l'autre après (plaque chaude), ou mieux, sur un circuit séparé (échangeur eau/eau)
Marsh Posté le 02-11-2003 à 17:16:14
lol, fo la refroidir ou pas? un pti ventilo serai bien. Mais tu a raison, je ne peu donc pa le mettre o fon du reservoir mais sur le coté.
Il existe quoi comme otre soluce pour refroidir l'o dan le reservoir?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 17:20:58
| Gigathlon a écrit : Et la face chaude, tu compte la refroidir avec un autre peltier? |
tu te souviens pas d'un truc ouf qu'un mec avati fait ?
genre 2 circuits d'eau , 3 tec .... C passé ou tiens
Marsh Posté le 02-11-2003 à 17:26:45
non sa me di rien mais je vien sur ce forum depui une semaine
Marsh Posté le 02-11-2003 à 17:31:14
ReplyMarsh Posté le 02-11-2003 à 17:32:37
OKi, mais un ventilo, ça suffit pa pour refroidir le peletier?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 17:35:23
ReplyMarsh Posté le 02-11-2003 à 20:04:58
combien de Watts il ferai ton peltier ?
sinon tu peut trouver des renseignement sur l'utilisation d'un peltier sur ce topic si tu ne la pas deja vu : forum.hardware.fr/forum2.php3?post=231820&cat=2&config=&interface=&cache=cache&sondage=&owntopic=&p=4&trash=&subcat=
Marsh Posté le 02-11-2003 à 20:17:04
quelque soit la puissance des peltiers dispos,
ça ne seras pas assé efficace, pas rentable et trop cher pour le trop faible rendement des pletiers
Marsh Posté le 02-11-2003 à 21:14:03
| Mr Gforce a écrit : lol, fo la refroidir ou pas? un pti ventilo serai bien. Mais tu a raison, je ne peu donc pa le mettre o fon du reservoir mais sur le coté. |
il existe ca :
je précise (niveau montage )que le tuyo est sorti du réservoir une fois et que ca a arroser la multiprise =>ca a fait sauter le compteur de la maison ...
et le pc a rien eu ..
Marsh Posté le 03-11-2003 à 16:15:17
| artisanalement votre a écrit : |
http://www.overclex.net/content.ph [...] 26page%3D1
Marsh Posté le 03-11-2003 à 18:09:10
| seb1333 a écrit : |
Idem pour moi : premier test waterchill, evapo dans un seau avec les toyo et juste wb cpu : ca marche bien je laisse faire, v faire un tour, je revien, appart plein de flotte... En fait c'est les toyo qui sont devenus tellement dur avec le froid qu'il est sorti du seau
Marsh Posté le 02-11-2003 à 17:12:10
, un radiateur de moto ( a peu pres 20*25*5cm), un reservoir assez grand (fait en plexi pour que la watercase soit entierement transparente) et je pensais trouver une solution pour mettre un peltier dans le reservoir de façon a bien refroidir l'eau ou alor qu'a un endroit l'eau passe au contact du peltier dans le ciruit. Comme je ne pense pa qu'un peltier fonctionne dan l'eau(?) je pensais faire une petite boite en plexi, je met le peltier dedan et je met la boite dan le reservoir. (ou tout simplement le peltier sous le resevoir face froide contre reservoir)
J'envisage de me faire une Watercase en Plexi avec une maxijet 1000(25€
Vous en pensez quoi?
