Création de bulles Eheim 1250-->bruit [PB] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:33:32
tu doi faire fonctionner ton cuircuit au moin une nuit entiere avan que les bulles disparaisses, c'est normal pour une nouvelle installation de wc, tu peut pincé les toyo pour crée un peut de presion et accéléré la disparition des bulles, ou meme demaré, re demaré plusieurs fois la pompe pour quelle fait une pousé de liquide
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:38:38
merci de ta réponse.
Le problème étant que si je pince légèrement le tuyau qui se dirige vers l'entrée de la pompe, celle-ci force légèrement, et c'est dans ces moments que des bulles se crée. Il semblerait que la pompe est un trou? Elle serait légèrement percée?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:42:57
C'est bizarre çà, si tu es sur qu'il ni a pas d'air qui entre dans ta pompe je vois pas pourquoi il en sortirait, il doit y avoir une prise d'air quelque part..........
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:03:19
Excatement, surement une prise d'air...
Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai démarré la pompe est elle est restée 5 minutes silencieuse, et voilà que maintenant ça repart...
Mais je comprend pas, si il y a prise d'air, il doit bien y avoir une fuite d'eau, surtout avec tout cet air qui rentre, et pourtant, pas de trace d'eau...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:16:43
La Eheim 1250 est une pompe très, trop, très puissante est génère beaucoup de bulle d'air dans le réservoir, c'est pour ça que je te demandais si tu étais sur qu'il ni avait pas d'air qui entrait dans ta pompe
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:31:51
Effectivement, on pourrait se demander si le pb ne viendrait pas de l'air qui repars dans le circuit à partir du réservoir, mais même lorsque je ne teste que la pompe avec un gros saladier et que je suis certains qu'il n'y a pas d'air qui arrive dans la pompe, le bruit est toujours omniprésent...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:52:11
Tu pourrais peut-être demander l'avis d'un expert > David > alias, Rosco
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:14:20
Ok, mais comment faire pour que les pro vienne à moi ?
Je viens de m'apercevoir que si je débranche la pompe après une à deux heures de fonctionnement et que je la remet en marche aussitôt, elle ne fait plus de bruit. Et pourtant, si je la laisse tourner pendant plusieurs heures ( 6heures ) sans effectuer ce petit arrêt, elle reste toujours aussi bruyante... que dire... C'est très très spécial...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 18:54:02
Expose ton problème là:[url] http://www.cooling-masters.com/for [...] topic=2303[/url]
Tu devrais obtenir une reponse rapide de maitre Rosco "le roi de la pompe"
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:13:03
prendre tes waterblocks les lever vers le haut et les bylles tu les vois disparaitres donc hat les mains
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:36:37
) il se compose de :
. ![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Je viens d'installer mon circuit LPDC hier (tout en série bien sûr
-Eheim 1250
-BlackLord240 (+2Papst)
-PolarFlo TT
-Dangerden GPU et Chipset
-Reservoir (et air trap) Thermaltake
-Tygon 8/11
Le problème est que la pompe fait beaucoup de bruit.
Alors, je le dis tout de suite, ce n'est en aucun cas un problème de vibration. Ne cherchez pas à savoir pourquoi, mais les vibrations ne sont pas en causes. Le problème est, disons beaucoup plus "amusant", enfin, ça dépend pour qui
Le tuyau qui sort du réservoir pour aller alimenter la pompe ne contient pas d'air, jusqu'ici tout va bien, mais à la sortie de la pompe, on remarque de petite bulles d'air dans le tuyau qui va jusqu'au CPU, et ainsi de suite dans le circuit jusqu'à l'arrivée dans le reservoir-air trap.
La question que je me pose ? --> D'où vient l'air qui rentre"?" dans la pompe pour créer des bulles et un bazard pas possible?
J'attend votre aide avec impatience (mes oreilles surtout) et vous remercie d'avance.
PS : Je tiens à dire que mon CPU & chipset sont à 30° malgré les bulles....
PS2 : Il arrive des fois où la pompe puisse démarrer et ne pas faire de bruit (et ne crée pas de bulles). Mais ça arrive une fois sur 30
PS3 : J'ai testé la pompe seulement en circuit fermé, et le problème reste le même.. donc pas la peine de chercher une fuite sur un WB ou autre....
Message édité par hint le 27-10-2005 à 18:46:18
