Passer au Watercooling Help - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:56:12
Il y a plein de workblog en cours avec de super watercooling tu peut y allez y regarder pour t'inspirez du matériel utilisé.
les tuyau et embout vont ensemble par rapport au diamètre du tuyau. généralement c'est du diamètre 10/13 qui est utilisé.
Dans ta liste tu a oublié le liquide de refroidissement pour le circuit.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 17:52:49
il n'y a pas de watercooling spécifique pour le 800d. Vas-y doucement, sa me rappelle mes débuts. Fournis toi déjà  en waterblocks pour chaque éléments que tu souhaites refroidir (cpu, carte mère, gpu) puis compte au minimum un rad de 120 pour chaque élément. Puis la pompe, gros débit ou pas. Et le diamètre des tuyaux.. Par exemple, moi, j'ai du 13/16, c'est le plus gros diamètre. (13mm diamètre intérieur et 16 extérieur) Il te faut donc des embouts  de 13 pour les tuyaux, soit à coiffe soit cannellé etc.. Si cannelé, il te faut des serres sinon, gare aux fuites.
Fait toi d'abord un petit shéma de ton water sur papier avec le sens de circulation du liquide ainsi que l'emplacement de chaque élément. C'est pas une mince affaire lorsque l'on a pas l'habitude.Au début J'ai grillé 2 gpu et une carte mère... grosse fuite lool
Marsh Posté le 25-04-2012 à 12:37:27
Salut a tous
Je me décide c'est bon, seulement je suis nouveau dans le WC je ne comprend pas tout
Donc si j'ai bien compris il me faut Block CPU + GPU + RAD + Pompe + Reservoir, c'est bien ca?
et pour les tuyaux et fixations je ne sais pas comment les choisir
Si quelqu'un peux m'aider (config a base de 1155 et GPU Gtx 680)
même a la rigueur me montrer une commande typique de watercooling (pour tour 800d)
Message édité par shurtx le 25-04-2012 à 12:39:14
