Oulala le watercooling ça n'a pas l'air simple..... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:07:01
| Hr a écrit a écrit : Go to topic of propane. Yes, my english is very goude. |
Ca aurai été plus rapide de dire "oui" ou "non"
Je connais son topic mais c'est trop détaillé.
Je veux juste une solution "clé en mains" et pas encombrante.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:24:08
| Shiryuu a écrit a écrit : Bon je me renseigne....... Si on va là : http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] oup_id=652 Si je prends les kits n° SF-WM333 et SF-WR111 ça me suffit pour "water cooler" mon P4 ??????????????? C'est quoi le troisième kit ? Il sert à quoi ? Merci !!!!!! |
SI tu doit choisir un watercool evite le SENFU !!!
Va voir ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
J'en parle en connaissance de cause crois moi, ce de la merde en barre il n'y a rien de bon dedans !!!!
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:35:34
Effectivement.......
Bon pour le moment je vais me prendre un ALPHA PAL8942 M82
Marsh Posté le 14-07-2002 à 00:11:17
tssss ....
sinon le matos de RDC semble bien merdique et cher
Marsh Posté le 14-07-2002 à 01:01:50
pourquoi faire simple,lorsque l'on peut faire compliquer
et pas forcement mieux
Marsh Posté le 14-07-2002 à 01:59:52
la y'a un WC "cle en main" sur ce site le Innovacool Kit 3 (qui ressemble au truc dans la video sur Tom Hardware), il est pas bien ce truc tout pret ?
http://www.overclockingcard.de/pi-843814584.htm
Marsh Posté le 14-07-2002 à 09:02:42
Voilà une boutique en france qui fait du bon matos:
http://www.openjl.fr/
tu fais ton petit marché sachant qu'il te faut au minimum:
- une pompe
- un radiateur
- un ventilateur
- un waterblock CPU
- du tuyau du bon diamètre
utile, sans être indispensable:
- un waterblock GPU
- un vase d'expansion
inutile ou presque:
- un waterblock chipset
- un reservoir de plus d'un litre
Là dedans, mon avis:
- pompe: Eheim! Fiabilité reconnue, rotor en céramique, parties pour durer la vie entère et plus encore! Modèle 1046 si tu te monte en 6mm, 1048 si tu te monte en 10mm. Penser à la monter sur des patins en caoutchouc ou un bloc de mousse pour absorber les vibrations.
- radiateur: quoiqu'un peu chers, les black ice offrent le meilleur rapport encombrement/rendement. Sinon préferer les rads dont la tubulure est en cuivre: le maxxpert mono est d'un très bon rapport efficacité/prix.
- ventilateur: En 12 cm, yapaphoto: papst
- waterblock: lis les test, compte tes sous, prends celui qui convient à ta bourse. L'innovatech rev3 emporte la palme des performances... et du prix!
- tuyau: moi je conseille du silicone de 10 mm, parce qu'on trouve toujours des elements avec des raccords à cette dimension, et que le silicone est une assurance-vie anti-fuite et anti-pincements (faut pas éxagérer non plus, mais ça limite bien les risques). En plus il est très souple et facile à travailler. Il est plus cher, mais pour 3m pour une installation complête, il faut faire l'effort.
- WB GPU: Moi j'ai pris un TwinPlex, mais parce qu'il était livrable en raccord de 10mm...
- Vase d'expansion (improprement surnommé "air-trap" ): un tupperware de la taille et de la forme d'un verre, 2 raccords et du joint silicone peuvent faire l'affaire. Si tu aime le super-compact, celui-ci est très peu cher, et se monte directement sur les pompes Eheim:
Si tu est fortuné, celui-ci monté dans le dessus de ton boitier lui donnera une certaine touche
Pour l'inutile:
- WB Chipset: Euh... Boaff... Twinplex aussi?
- reservoir: un bidon de 5 litres, un tupperware, un vieil aquarium de 300 l avec ou sans poissons, a toi de voir....
Marsh Posté le 14-07-2002 à 10:35:05
| Vickado a écrit a écrit : la y'a un WC "cle en main" sur ce site le Innovacool Kit 3 (qui ressemble au truc dans la video sur Tom Hardware), il est pas bien ce truc tout pret ? http://www.overclockingcard.de/pi-843814584.htm |
c'est celui que j'ai commandé avec fixation p4
il est bien dans les comparos mais c'est vrai un peu cher
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:31:48
| Killall-9 a écrit a écrit : Voilà une boutique en france qui fait du bon matos: http://www.openjl.fr/ tu fais ton petit marché sachant qu'il te faut au minimum: - une pompe - un radiateur - un ventilateur - un waterblock CPU - du tuyau du bon diamètre utile, sans être indispensable: - un waterblock GPU - un vase d'expansion inutile ou presque: - un waterblock chipset - un reservoir de plus d'un litre Là dedans, mon avis: - pompe: Eheim! Fiabilité reconnue, rotor en céramique, parties pour durer la vie entère et plus encore! Modèle 1046 si tu te monte en 6mm, 1048 si tu te monte en 10mm. Penser à la monter sur des patins en caoutchouc ou un bloc de mousse pour absorber les vibrations. - radiateur: quoiqu'un peu chers, les black ice offrent le meilleur rapport encombrement/rendement. Sinon préferer les rads dont la tubulure est en cuivre: le maxxpert mono est d'un très bon rapport efficacité/prix. - ventilateur: En 12 cm, yapaphoto: papst - waterblock: lis les test, compte tes sous, prends celui qui convient à ta bourse. L'innovatech rev3 emporte la palme des performances... et du prix! - tuyau: moi je conseille du silicone de 10 mm, parce qu'on trouve toujours des elements avec des raccords à cette dimension, et que le silicone est une assurance-vie anti-fuite et anti-pincements (faut pas éxagérer non plus, mais ça limite bien les risques). En plus il est très souple et facile à travailler. Il est plus cher, mais pour 3m pour une installation complête, il faut faire l'effort. - WB GPU: Moi j'ai pris un TwinPlex, mais parce qu'il était livrable en raccord de 10mm... - Vase d'expansion (improprement surnommé "air-trap" ): un tupperware de la taille et de la forme d'un verre, 2 raccords et du joint silicone peuvent faire l'affaire. Si tu aime le super-compact, celui-ci est très peu cher, et se monte directement sur les pompes Eheim: http://www.openjl.fr/upload/big/Plexiab1_250x451.jpg Si tu est fortuné, celui-ci monté dans le dessus de ton boitier lui donnera une certaine touche http://www.openjl.fr/upload/aquatube-argent-vig.jpg Pour l'inutile: - WB Chipset: Euh... Boaff... Twinplex aussi? - reservoir: un bidon de 5 litres, un tupperware, un vieil aquarium de 300 l avec ou sans poissons, a toi de voir.... |
Merci pour toutes ces explications !
Ca m'éclairci beaucoup !!!
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:43:43
| C4_EXODUSSS a écrit a écrit : alors tu ty met ou pas ???? (au WC) |
Manifestement ma tour est trop petite pour acceuillir un échangeur...
C'est une Antec 830SX
Pour le moment je vais rester sur l'air cooling........
On verra plus tard !!
Merci en tous cas
Marsh Posté le 15-07-2002 à 06:50:52
Vous voulez pas un kit à refroidissement likide cryogenic ce serait plus fun sauf ke c'est réserve à la NaSA!
Marsh Posté le 15-07-2002 à 06:51:43
Vous ATTEINDREZ LES -60°C vite FAIT EN UN TEMPS RECORD!!!
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:01:38
Si on va là :
Merci !!!!!!
