1A-HV4 ou Nexxxos XP ou 1A-SL2 ??? over 4Ghz [sondage] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:30:31
en fait le top ce serait un 1A-HV4 sur le proco et un autre en parallele sur la carte graphique en serie avec un NBx-i
rad--------HV4------pompe-rad
|--HV4+NBX-i---|
avec comme pompe une laing avec une bonne préssion permettant le max de débit dans le HV4
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:25:07
je compte watercoolé mon matos si dessous en signature et je cherche un w/c performant alors j'aimerai l'avis des experts
je me tournerai peut-etre sur
2xHV4 (ou Nexxxos XP et GPX-A) les plus performants
NBX-i
un bip3 (compromi prix/perf)
laing ou mcp350
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:04:22
Je te conseille le 1a-sl2 !!!
Il est autant performant (ou presque), permet un plus grand débit et il est assez petit (5x5cm), donc tu peux facilement le monter sur une carte graphique.
Comme en plus il est pas mal moins cher, tu t'en payes 2, un pour le CPU et un pour la VGA, tu les mets en // et le débit est parfaitement équilibré, c'est l'idéal pour un WC HPDC.
C'est exactement ce que je me suis commandé il y a 3 jours, avec comme pompe la Eheim 600 compact (version alphacool, station imergée)...
3 tests du 1a-sl2 (dans les 2 1er il est comparé au Nexxxos XP et au 1a-hv3, dans le 3ème au 1a-hv4):
http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] 2/1A_1.php
http://www.pcinpact.com/articles/a/104/1.htm
http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] -HV4_1.php
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:34:53
Si tu prends 2x le même WB HPDC pour le CPU et VGA, je les mettrai en // les 2, et ensuite, dérrière les 2 le WB NB en série, comme ça il ne pérturbe pas le débit qui va rester équilibré.
Sinon tu pourrai aussi le mettre en série avec le WB VGA (qui lui reste en // avec le WB CPU), comme ça le WB VGA sera un peu moins refroidi que le WB CPU, mais ça ne devrait pas trop gêner vu que la VGA chauffe moins que le CPU. Faudrait juste tester pour voir si le débit reste suffisant pour la refroidir...
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:54:21
La Laing DDC est aussi une très bonne pompe, mais elle est plus chère et la différence de pression n'est pas énorme à un débit de 300.
J'ai choisi la Eheim compact 600 surtout à cause du bruit: elle est vraiment silencieuse (surtout la version imergée Alphacool imergée et c'est ce que j'ai pris...).
Marsh Posté le 03-03-2005 à 11:47:04
Regardes mon post ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5335-1.htm
Mon système WC n'est pas encore prêt, j'ai pas encore tout reçu...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:17:41
bonjour à tous,
je vais peut-etre me mettre un jour au W/C mais je ne sais toujours pas quoi choisir
et comment expliquer que la difference entre ces 2 tests
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 131&page=9
http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] -HV4_4.php
un coup l'un un coup l'autre avec un grosse difference de perfs
je compterai egalement mettre en parallele d'un nexxos XP (ou 1A-HV4) un GPX-A et NBX-i est-ce que la laing DDC ou la MCP350 ferait pile poil l'affaire ?
merci de vos réponse
Message édité par F@NOo le 06-03-2005 à 21:08:41
Ma config
