Quelques questions pour débuter en WC [NEWB] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2005 à 13:53:32
oui , c'est transportable ( a condition de le prevoir des le debut )
deux solutions :
d'un coté on a l'uc
de l'autre un boitier contenant pompe , rad, ventilo ,... Bref tout le bordel. C'est oins pratique , mais ca permet d'utiliser de gros rad
Marsh Posté le 29-11-2005 à 14:08:53
j'ai une maxi tour Lian-li donc le probléme de place ne se posera pas... Si je comprends bien, je n'aurais pas les mémes perfs avec un watercase qu'avec un systeme intégré, mais je me baladerais facilement avec ?
La watercase est surtout destinée aux boitiers manquants de place et aux gros O/C je me trompe ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 14:22:58
dans un grand boitier, tu peux tout faire tenir
tu aura les meme perfs qu'avace une watercase, alros que moi et mon (petit ) moyen tour, c'est difficile de tout faire tenir
Marsh Posté le 29-11-2005 à 14:27:15
Autre chose qui me fait un peu peur, c'est les fuites ou autre probléme qui pourraient apparaitre avec un WC
Commet ca se passe au niveau de la sécurité ? Y'a de gros risque à prendre en compte ?
Quand on veut changer un élément du circuit, faut videnger ou il y a des éléments spécifiques ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 14:33:23
il faut faire tourner le circuit a vide au moins 24 H avant de demarrer ton pc ( meme si c'est chiant d'attendre )
de l'eau demaniraliser qui coule sur du materie non alimenté n'est pas trop dangereu
eviter les colorant fluo > meme si ca permet de mieux voir les fuite , ca 'tache' les composant en cas de pb , onc le sav est plus difficile
et surtout monter calmement le circuit, prendre son temps et s'appliquer
il existe des raccort rapide qui permettent d'isoler une partie du circuit , mais c'est cher
perso , quand je change un element du cricuit , je vidange ( et ca fait de toute maniere pas de mal une fois de temps en temps )
Marsh Posté le 29-11-2005 à 14:37:02
Bon en méme temps c'est vrai qu'on doit pas changer tous les matins, mais c'est toujour bon de savoir au cas ou !!!
Tu as deja eu des fuites ou bien c'est trés rare ?
A combien tu évalus le risque de fuite dans un WC ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 14:41:17
j'ai eu des fuites ( une IC7 et une soud blaster live y ont laisser leur vie
) du a un montage en vitesse
la fuite provenait d'un embout mal serré
j'ai fait un montage en vitesse , pour tester , "temporaire"
et je l'ai laissé comme tel
une fois le montage refait de 0 , en testant l'etancheite des composants , et en mettant les bons embouts et les bonens fixations au lieu de bricoler , j'ai plus de fuite
mon WC tourne depuis le1 juin en gros
Marsh Posté le 29-11-2005 à 14:50:20
Peux tu m'expliquer briévement ce qu'est le LPDC MPDC et HPDC est les avantages et inconvenients de chacuns ? Je crois avoir compris que c'est en rapport avec la pression mais je saisi pas trés bien...
Marsh Posté le 29-11-2005 à 14:53:06
LPDC : le debit est prioritaire sur la pression
plus il y a de debit, mieux ca marche : donc gros tuyaux pour ne pas casser le debit , grosse pompe ( > 600 L / heure ) et generalement circuit en serie
HPDC : la pression compte bcp , le debit est completement 'cassé' par les blocs . Pas besoin de gros tuyaux , ni de grosse pompe ( une pompe a 150 L/heure suffit ) . Les circuits sont généralement en //
MPDC : un peu a cheval sur les deux
HPDC et LPDC sont equivalent en terme de perfs a 1 ou 2 ° pres
par contre l'aspect des montage est totalement different
autre point : sur du lpdc on peu fair de la recup ( rad de voiture, embouts courant en plomberie , .... ) alors qu'en HPDC il faut souvent du materiel prevu pour
ca revient donc un petit plus cher
les bloc LPDC ne valent pas grd chose d'occas, donc c'est bien pour s'y mettre
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:00:37
Avantage à quel systeme ? LPDC ou HPDC ? Le prix ne posera pas trop de probléme puisque dans un 1er temps je WCooler le CPU seulement, puisque le reste de ma config est fanless, c'est pour me faire une idée du silence procuré, ensuite si ca me convient, je passerai à une CG non passive et plus performante pour la WCooler, jusqu'à avoir un systeme entierement WCoolé ![]()
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:21:54
Au niveau des perfs lpdc et hpdc de qualité correcte ca se vaut... a 1 ou2 degreé si on veut vraiment chipoter... Apres l'avantage du hpdc c'est que tu peux essyer d'obtenir qqch d'assez compact qui rentre dans une tour legerement retouchée... alors que lpdc c'est quasiment obligatoirement une watercase...
En hpdc les blocs sont un peu moins imposants, les tuyaux font 1cm a 1.5cm de diametre, et les pompes peuvent etre ridiculement petites (laing dcc par exemple). L'inconvénient est en effet le prix...
Mais si tu veux faire evoluer ton wc pense a prendre du patos pas trop spécifiques... qqch d'assez classique en somme histoire de pas avoir de probleme de compatibilité par la suite.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 12:56:04
| Apoklypsno a écrit : Au niveau des perfs lpdc et hpdc de qualité correcte ca se vaut... a 1 ou2 degreé si on veut vraiment chipoter... Apres l'avantage du hpdc c'est que tu peux essyer d'obtenir qqch d'assez compact qui rentre dans une tour legerement retouchée... alors que lpdc c'est quasiment obligatoirement une watercase... |
J'ai vu que tout le monde parlait de la Laing DDC Pro avec plexi, mais c'est pas trop bruyant ce genre de pompe ? Ca vibre pas trop ?
La pression (hpdc) n'est pas plus dangereuse que le debit (lpdc) pour les risques de fuites ?
Moi je vais me contenter d'une bonne integration, la watercase on verra une autre fois
Qu'entends tu par matos classique ? Laing c'est spécifique ou c'est assez classique ? Ce type de pompe pourra WCooler combien de block sans étre trop solicité en envisageant une bonne O/C ?
Aprés tout ce que j'ai lu, un rad double 120mm suffit amplement ??
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:14:34
Quelqu'un pour répondre ??
Une petite question supplémentaire : ca pause probléme de mettre 2 rads simple en serie plutot qu'un gros double ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 13:48:57
Salut à tous,
Je voudrais me lancer dans le WC, car comme beaucoup d'entre vous, je suis en quéte du silence, et je ne veux pas pour autant perdre de performances, voir en gagner
Donc je crée se topic pour receuillir toutes les infos qui me sont necessaires, et je me ferais un Edit pour résumer vos conseils
Donc pour commencer, j'aimerais savoir si le WC est transportable ? Je dis pas que j'emméne mon pc partout, mais je me déplace fréquemment avec
Merci à tout ceux qui participeront à ma formation accélérée
