Montage WC DANGERDEN, gagner 5° ( bon ? pas bon ? ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:02:11
fodre que tu test en full car les ventirads sont beaucoup moins efficase en full que le xwatercooling
Marsh Posté le 06-03-2004 à 01:34:10
tes en passif ??????? y sont où tes ventilo de rad ?
si y sont au dessus, y a un soucis car l'air pousser par euh sont bloqué par tes lecteurs ce qui expliquerais cette tmp !
Marsh Posté le 06-03-2004 à 02:38:36
darknico j'ai rien compris c'est quoi en full et le xwater...
Sinon Black-Shadow59 j'ai mis les 2 ventillo dessus, il soufle vers le radiateur oui... J'ai aucun autre moyen de fixe, a part exterieur mais bon c'est pas top pour les deplacement. Tour pas assez grande allors
Marsh Posté le 06-03-2004 à 04:50:19
Ce qui veux dire c'est que quand tu donnes une température c'est toujours la température après avoir fait travailler ton cpu pas au idle car ca donne pratiquement rien... le watercooling va etre plus efficase quand la temperature va etre plus elever qu'un systeme en aircooling.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 05:37:43
Ok je vien de tester sur Batlefield 1942 assez gourmand et en alt/tab je voie 45° - 46° en jeux peut etre 50°...
Ma radeon 9800 pro doit chauffé pas mal le circuit aussi..
Il rechute dans les 38° - 39° quand je le coupe, assez rapidement. Quesque vous en pensez ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 05:57:16
T as de la marge
Moi je fait 62/64° en aircooling box
Marsh Posté le 06-03-2004 à 06:18:10
ReplyMarsh Posté le 06-03-2004 à 06:57:21
The_Fury a écrit : achete toi un vrai cooling |
Pas besoin, chui chez intel MOI
Et la mobo exagere de 10° ,donc , ca doit faire 52/54°
Marsh Posté le 06-03-2004 à 07:09:22
franck75 a écrit : |
avec un vrai cooling tu pourais p-e gagné quelque mhz
Marsh Posté le 06-03-2004 à 17:23:49
Je vien de changer mon lecteur d'un cran plus bas, mais j'ai tjr une plaque qui separe de l'armature de la tour. J'ai pu gagner 1° je suis a 34° sans rien faire ... En full ca doit ce repercuter je pense. Quesque vous me conseillé d'achetais comme tour pour monter tous mon matos ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 17:41:34
dis tu ne precise pas les references de ta pompe ...
elle ne m'a pas l'air grande c'ets quoi ? une 1046 ? ca pourait expliquer tes perfs vu qu'il faut un fort debit sur ce type de maze
( enfin corrigez moi si je me trompe )
Marsh Posté le 06-03-2004 à 17:46:24
Oui c'est une 1048 je c'est pas si c'est bien ... j'ai vue qui a plus performant, mais j'ai pas bcp de longeur de tuyaux ca devrait le faire non ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:04:38
bah moi je suis un groos noob et je tourne en passif telement ma config est ancienne ( pIII 600mhz )
mais toi tu utilise des waterblocks qui necesitent des gros debits pour être performants , si c'est une 1048 600L/h je sais pas si c'est suffisant ( je crois que si mais je ne suis pas sur ) pour ton circuit .
Sinon autre chose je ne croit pas que la longeur des tuyaux joue un rôle dans le refroidisement mais leur diametre si , enfin toi ca va tu a des tuyaux a gros diametre donc ca devrait pas poser de problemes .
Encore un autre truce si j'ai bien vu tu as :
- un ventilo 120mm en aspi sur la facade
- 2x 80mm en extraction
et encore des ventilos (18mm t'es sur? ) sur le rad mais sont ils en aspi ou en extraction ? peut être que tu as un mauvais flux d'air dans ton boitier ..
Euh j'pense a un truc idiot ... tu as bien chasé les bules d'air de ton rad ? il y a un topic avec un type qui se plaint des perfs de son bix
je suis pas un conaisseur mais bon j'essaye de t'aider avec mes faibles conaisances
Marsh Posté le 08-03-2004 à 02:48:02
C'est 120mm oui il et en aspiration devant les disque mais la tour et mal faite, y'a des trou dans l'armature, par contre pas dans la plaque noir et le plexi devant... L'air chaud et brassé vers l'arriere c tt. Mais ventillo de 80mm sont en extraction avec l'alim a 2 ventilo. Je suis a 35° aussi dans la tour comme le pros quand il tourne au ralentie. Et quand il travail l'air reste dans le 37° 40° en general moin haut que le pros.
J'pense inverstire dans une tour ou tout rentre et qui et de la place parceque avec tout monter c'est hard. Les tour THERMALTAKE on l'air bien ..
Marsh Posté le 05-03-2004 à 22:43:03
Voila je vien de monter mon watercooling et je gagne 5 a 6 ° avec mon P4 3.02Ghz d'origine ( pas overlocker ) dans une moyenne tour..
La config :
Tuyau en 12 mm interne. + les 2 ventillo de 18mm sur le rad ...
Photo du montage dans la tour :
Je suis a 35° sans rien faire contre 41° avec un disipateur a air, esque ce gain de temperature gagner et normal ou inferieur a ce que je devrais avoir ....
Merci de vos reponse
Message édité par Erazorlll le 05-03-2004 à 22:44:20
