Modding Corsair H100 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2012 à 21:00:15
Si tu as un pied-a-coulisse tu peut vérifier précisément le diamètre des embouts mais cela a l air d etre du 8/10 ou 8/11 a verifier
quand a l orthhhogafeux tu at le corekteur totomatique
Mais sinon le liquide tu met un peu ce que tu veux, soit du liquide pour bagnole, a couper avec de l eau demi, ou du tout prêt dans n importe quel bon mag de water,et oui tu peut rajouter un réservoir cela te simplifiera la vie pour l amorçage/remplissage
[edit] cherche sur le fofo je crois que quelqu un a déjà tenter de modifier un kit tout-en-un comme le tien....
Marsh Posté le 19-10-2012 à 23:49:03
J'ai rechercher sur d'autre forum, apparament c'est du 6/8 !
J'ai commander sur pc-look :
Bouchon d'Illumination Plexi - 1/4'' - LED 5mm Rouge - Molex 3 points x2
Tube Watercooling - PVC (Souple) - 06/08 mm - 2x1m - Transparent
Embout Métal Cannelé - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 6mm
Liquide Anti-Corrosion Watercooling - ZuperZero - UV Rouge - 1000ml
Réservoir Cylindrique Plexi - 250 x 50 mm - Cape Corp Coolplex Pro 25
Aie-je oublié quelque chose ?
Marsh Posté le 19-10-2012 à 23:56:01
Ça a du être dit un milliard de fois le diamètre du tuyau en même temps...
Tout semble y être sinon.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 21:02:35
yareah a écrit : Si tu as un pied-a-coulisse tu peut vérifier précisément le diamètre des embouts mais cela a l air d etre du 8/10 ou 8/11 a verifier |
Marsh Posté le 19-10-2012 à 02:27:38
Bonsoir a tous.
donc désoler d'avance.
Je viens d'arracher l'un des tuyaux du h100.
J'ai tout démonter désolidariser les tuyaux de la pompe et du radiateur.
Étant-donné que j'ai le radiateur et la pompe-waterblock cpu, J'aimerai donc installé des nouveaux tuyaux, mais je n'ai pas trouver les dimensions exacte des tuyaux original.
Quel diamètre ?
Quel liquide de refroidissement prendre?
Puis-je y ajouter un réservoir ?
Je suis bricoleur ! Mais j'y connais rien en montage de watercolling ( ambout tuyaux réservoir ). Et mon orthographe est dégueulasse
