Mise à jour Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2012 à 17:48:42
Plop,J'imagine que tu a un Corsair 650D ou quelque chose comme sa, perso a par un RAD externe type "Phobya Extrem 1080" avec des raccords connexion rapide je vois pas ce que tu pourrait faire d'autre pour prendre en perf.. un 360 sur le dessus pas top, puisqu'il y a un 240 juste en dessous sa ira pas.
Essaye différente patte thermique, si ta 2eme 680 chauffe autant essaye de regarder le montage du waterblock, si il fait bien contact.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 17:54:37
Oui j'ai une Corsair 650D ^^ mais le phobya que tu me montres est assez chèr, j'ai plus les moyens
Pourquoi un 360 sur le dessus n'irai pas ? car le 240 du dessous projetterai l'air chaud sur lui ?
Après je ne sais pas vraiment comment faire la, car avec un budget de 100€ max embouts inclus sa va être dur
EDIT : si quelqu'un a une proposition miracle je suis preneur
Marsh Posté le 27-06-2012 à 18:21:08
Est ce que le fait que le ventilos de 200M a l'avant du boitier qui tire l'air de l’intérieur du boitier et non de l’extérieur y fait beaucoup ?
Marsh Posté le 27-06-2012 à 20:38:16
ReplyMarsh Posté le 28-06-2012 à 00:18:04
ton WC sera bien plus perf si tu aspires l'air frais de l'extérieur pour l'envoyer sur tes rads... visiblement sur les 3 2 rads du haut c'est le contraire. en plus tu dis que celui de l'avant fait ça aussi : l'air frais entre par où dans ton boitier ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 00:54:09
Non a vrai dire je me suis trompé .. le rad de devant prend l'air de devant ^^
Mais si je met en Push pull tout mes rad, je gagnerai en température ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 01:03:22
ça sera mieux mais là tu perd énormément car tu te sers de l'air chaud du rad de devant pour "refroidir" ceux de haut...
à ta place, j'essairai de mettre le 120 qui est à l'arrière en bas, à côté de l'alim. puis de passer tous les ventilos en aspiration et sur l'emplacement libéré au fond, je mettrai un ventilo de 120 en extraction pour faire sortir l'air chaud.
si tu ne veux pas charcuter ton boitier, vire le rad de 120, passe tous les ventilos de ton boitier en aspi (push-pull si tu veux pour gagner 1 ou 2 degrés) et mets encore une fois le ventilos de 120 à l'arrière en extraction.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 17:25:02
Salut les gens
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Alors voilà ma configurations watercooling ne suffit plus, en effet j'ai fais l'acquisition d'un SLI de 680 et d'un 3520, enfin bref sa chauffe trop malheureusement, donc je dois en effet me munir d'un autre rad, mais je voudrais demander confirmation aux pros et ainsi qu'ils me donnent leurs avis
Voici ma configuration actuelle : http://www.noelshack.com/2012-26-1 [...] _03711.jpg qui correspond à ce schéma http://www.noelshack.com/2012-26-1340804879-002.jpg
Je voudrais donc savoir si en passant de cette configuration a celle ci, j'aurais un bon gain de perf http://www.noelshack.com/2012-26-1340804933-001.jpg en prenant sa : http://www.noelshack.com/2012-26-1 [...] ture01.jpg
A savoir qu'il n'y aura pas de pont entre les deux cartes mais des sorties sur le Rad 360 qui sera positionné au dessus de la tour
Qu'en pensez vous ?
Alors pour la config :
I7 3820 : 50° a stock
SLi de 680 environ 37° a stock , mais la seconde en burn monte a 80° alors que la première monte a 60°
8Go de ram en 12800
Rampage IV Formula et après je pense que sa importe peu ?, enfin je pourrais fournier si besoin est
Merci merci
Message édité par super_melon_ le 27-06-2012 à 17:26:29
