Quel est le meilleur circuit pour refroidir juste 1 core i7 ?
Quel est le meilleur circuit pour refroidir juste 1 core i7 ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2009 à 21:15:07
salut tout le monde
Suite a l'achat recente d'une nouvelle config:
core i7 920 (sur rad stock)
gigabyte EX58 UD5
ram OCZ DDR3 platinum 1600 CL7 (3X2 go)
CG gainward nvidia GTX 260 GS
alim antec signature 650W
DD WD Velociraptor 150 GO
DD WD Black caviar 1TO
Graveur DVD Nec AD 7200S
Boitier lian li PC 9
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] s_index=62
Et la c'est le drame: Je me rends compte que le aircooling est devenu trops limite pour ce processeur (meme le noctua NH U12P s1366 est trops faible a mon gout..)
Donc j'aimerais vraiment passer au watercooling uniquement du CPU dans mon cas ,quitte a evoluer plus tard..
J'ai donc commencé a lire plusieurs tutoriaux sur le watercooling mais sans experience la theorie n'est rien..
Je recherche donc le circuit watercooling le plus efficace du moment sur une simple boucle avec le CPU.. (comment avoir les meilleurs perfs possible tout en gardant un certain silence de comfort?) J'attends les suggestions des pros et des moins pros.. lol
Perso, je pensais a mettre:
_un rad 360 epais et pas tres dense sur l'arriere de ma tour a l'exterieur avec 3 ventillos 120 mm en push (est ce que cette solution est bruyante? elle me parait aussi plus efficace qu'a l'interieur) et comment la fixer?
_une pompe avec reservoir intégré ? (car ma tour n'est pas tres grande..) est ce efficace pour ce genre de circuit? et sinon est ce que la pompe laing DDC1+ sans reservoir est bien pour ce circuit qui finalement n'a pas besoin de bcps de pression, mais plutot d'un grand debit non? est ce que je me trompe? Et si je prends la laing DDC1+, ne vaut il pas mieux prendre un reservoir integré dans le rad 360 (est ce une solution efficace?)
Je compte mettre la pompe dans les baies 5.25 qui sont vides..
_pour le waterblock CPU je ne connais pas trops je pensais au "koolance 350AC" ou "Enzotech Luna Rev A" qui seraient approprié d'apres les tests en "high flow" mais avec quelle pompe? DDC1+ ou la D5 ou autre?
Enfin voila je suis un peu perdu, et j'hesite meme a changer de boitier malgré que je trouve le "PC 9" tres tres bien en aircooling.. mais en water je sais pas.. qu'en pensez vous? Avez vous des idees d'integration par rapport a ce boitier sans decoupe siouplé..
PS: je cherche vraiment le circuit le plus efficace (le rapport qualité/prix serait un petit plus mais pas la priorité..)
PS2 merci d'avance
Message édité par mamadi le 14-07-2009 à 21:19:47
Marsh Posté le 14-07-2009 à 22:31:39
Vu ce que tu veux faire, voilà ce que je te conseille :
- un waterblock Watercool HK 3.0 LT (ou CU si t'as le budget, mais bon, cher, et pas tellement plus perf), qui propose un des meilleurs rapport performance/prix pour les core i7.
- un radiateur RS360, qui suffira amplement, les radiateurs 360 coûtant plus cher sont soit moins perf à basse ventilation (puisque tu cherche le silence ...), soit à peine plus perf.
- une Laing DDC 10W, c'est assez silencieux une fois que ça tourne depuis quelques heures (les premiers amorçages te feront assez peur niveau bruit, normal, pas d'inquiétude à avoir, ça va diminuer), rajoute un top XSPC, ou un autre top qui permet de la fixer dans une baie 5 1/4.
- pour le réservoir, osef, tu prends ce que tu veux
- les embouts, du 10/13, avec du masterkleer en tuyaux :)
- éventuellement un robinet, un T et un bouchon pour la purge, prévoit dans ce cas 4 embouts supplémentaires.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 03:16:50
merci de ta reponse,
maintenant j'ai plusieurs questions:
est ce que le WB cabry eclipse XS est  meilleur que le HK 3.0 CU ou pareil? car en plus je crois avoir lu qu'il etait moins restrictif et donc permettait un meilleur debit ?
Y a t il une grande difference de dissipation entre un radiateur RS360 et un RX360 pour un meme flux d'air silencieux? (Car plus je dissipe de watts plus je pourrai integré par la suite d'autres WB.. je prefere investir pour le futur pour ne pas avoir a changer.. )
Je ne comprends pas vraiment a quoi sert de changer les tops de la pompe? est ce que le debit est amelioré.. et comment se fait t il que le top va me permettre de la fixer dans une baie 5 1/4?
Et aussi pourquoi tu me conseilles une pompe de 10W (entre autre un debit de 400l/h) est ce que c'est parce que c'est plus silencieux? perso je prefere investir encore une fois dans une plus puissante meme si j'en ai pas l'utilité tout de suite.. et est ce qu'avec le reservoir integré, la pompe n'est pas plus silencieuse:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
Et sinon pour le robinet, le T et le bouchon pour la purge, j'ai pas trops capté, est ce que tu n'aurais pas des photos d'explications?
je sais que ca fait bcps de questions, merci :jap:
Message édité par mamadi le 15-07-2009 à 03:29:05
Marsh Posté le 15-07-2009 à 04:19:48
Et est ce que le reservoir integré a la pompe de 110 ml est suffisant pour mon circuit? et pour des plus gros circuits?
Et est ce que les fixations en caoutchou pour baie de 3 1/2 iront bien dans mes baies de 5 1/4 .. ?
Message édité par mamadi le 15-07-2009 à 04:23:46
