materiel pour watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:18:29
c'est bon pour l'alim mais change le RAD, un i7 ça chauffe et si tu veux un peu OC le bignou par sur 240 voir 360
poru les toyos j'adore le 13/19 mais bon ça passe aussi en 10/13 ..Evite les toyos de 8/10, trop restrictifs ![]()
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:21:49
aie aie aie :s mais je comprend rien pour ces tuyaux :s interne externe la piou . il faut que je prenne quoi comme tuyau exactement est aussi il me faudrait des raccords ou des truc comme ça ??? ( merci de ta réponse !!!!
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:30:26
par sur du 10 interne ça devient le standart :
le WB est livré avec des embouts ( j'ai le même)
il t'en faudra donc :
2 pour le reservoir
2 pour le radiateur
la pompe est deja equipée de ses raccords
tu prends 2 mètres de tuyaux 10/16
et donc 4 embouts à coiffe du diamètre de ton tube (10/16 ou 10/13)
voila
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:34:25
sur le site ou je pense acheter je crois qu'il n'y a pas de 10 interne :s
http://www.watercooling.fr/catalog [...] Path=28_35
par ailleurs les différents éléments sont bien ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:36:54
| Benh_31 a écrit : sur le site ou je pense acheter je crois qu'il n'y a pas de 10 interne :s |
mais si c'est le 9.5 mm
le reste c'est bien
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:39:04
ok ^^ désolé je débute ^^ et c'est trop si je demande ce qui faut que je mettes dedans ^^ ?
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1199
c'est bien ça ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:40:33
de l'eau ça coute rien et ça sera tres tres bien
déminéralisé si tu compte pas la vidanger tte les 5 minutes
evite les produits magiques
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:42:13
à ok ça ça m'intéresse. donc si j'veux que mon pc fasse sapin de noel vaut mieux que je prenne des tuyau réactif aux uv direct ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:43:45
ce serait ça comme tuyau qu'il me faudrait ?
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1378
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:45:09
yep en + sont tres sympa à poser les feezer ( reste tres souple)
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:46:07
ok c'est noté
et pour revenir au radiateur c'est quoi 240 et 360 ? :$
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:47:48
http://www.docmicro.com/categories [...] s_278.html
tu va vite comprendre je pense ![]()
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:50:49
ah d'accord et tu me conseillerais lequel ? sachant que moins c'est cher mieux c'est ^^
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:51:49
et enfait ça va rentré dans mon boitier ? c'est à l'intérieur ou à l'extérieur qu'on le fixe ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:57:01
le rad sera plutot à l'extérieur pour bien refroidir ton eau mais certains arrivent à les caller ds les boitiers ![]()
n'oublie pas de mettre des ventilos dessus ![]()
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:58:12
ah parfait ! et le site la : www.watercooling.fr vous pensez que les prix sont bien ou que je devrait prendre ailleurs comme docmicro ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:00:30
ben tu compares les prix entre les 2
perso DOCMICRO est ultra rapide, si materiel en vert, le colis part le jour de ta commande
je n'ai jms commandé chez watercooling.fr
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:10:42
docmicro c'est top. Prends un 360 et met le ou tu peux, tu sera tranquille.
Mais je trouve dommage de pas passer sous water la cg, sa chauffe à mort et sa fait du bruit, donc tu perd quand même pas mal le silence apportés par le water du CPU.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:11:46
humm... moé mais j'ai peur que ça soit trop compliqué pour moi :s au pire je peux le mettre après non ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:16:34
hum.. si je prends 240 ou 360 les tuyaux devront sortir non ? et sa va pas géner pour les sorties PCI ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:20:38
pouuuh je suis perdus la :s sur DOCMICRO vous me conseillerez quoi pour GRAND MAXIMUM 250 euros ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:28:58
Description de la pièce
Marque
Prix TTC
Qte
Total
En stock Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 1366 LT WaterCool 49,95 €
1 Ajouter
Enlever
49,95 €
En stock Radiateur DOC Pro 360 DOC Micro 34,00 €
1 Ajouter
Enlever
34,00 €
En stock Pompe DDC-1 Plus 12 Volts Laing 63,50 €
1 Ajouter
Enlever
63,50 €
En stock Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm BLEU (Au mètre) MasterKleer 3,90 €
2 Ajouter
Enlever
7,80 €
En stock Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm DOC Micro 2,50 €
6 Ajouter
Enlever
15,00 €
En stock Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade SILVER XSPC 29,50 €
1 Ajouter
Enlever
29,50 €
Livraison par Colissimo de la poste (France métropolitaine) 9,50 € 1 9,50 €
En stock Délai indicatif : Expédition sous 24H
d
g m d
Si vous avez reçu un code de réduction, veuillez le saisir ici,
puis cliquez sur recalculer :
g
Total HT
174,96 €
Total TVA (19.6%)
34,29 €
Total TTC
209,25 €
d
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:35:46
ReplyMarsh Posté le 05-12-2009 à 18:47:19
renseigne toi un peu avant de venir poster, que tu capte au moins de quoi on parle ![]()
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:50:13
non mais je me suis renseigner mais bon c'est pas évidant... tout les site c'est direct trop compliqué et il parle que des waterblock de la pompe du rad et de la pompe...pour les diamètre des tuyau il dise rien et tout. je veux juste être sur que une foi commander il me manque pas un raccords ou une merde comme sa...
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:54:38
Regarde un peu sur le forum, y'a beaucoup de topic de montage & conseil
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:02:22
| Benh_31 a écrit : hum |
OUI
j'ai pas mis de ventilos car tu en as peut être deja , sinon tu en rajoutes 3 pour le radiateurs 360
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:05:42
ReplyMarsh Posté le 05-12-2009 à 19:08:04
| Citation : mais change le RAD, un i7 ça chauffe et si tu veux un peu OC le bignou par sur 240 voir 360 |
Un rad 120, ca gère un i7 920 sans probleme.
Un rad 120 avec un ventilo en 12V, ca gère jusqu'à 180 W environ pour un delta air-eau = 10°C.
Un I7 920 @ stock, c'est 80W en full. En o/c; à moins d'etre un bourrin, difficile de dépasser les 180 W quand même...
En 5 volts, on gère sans probleme les 80W du full @ stock.
Les rads 240 (360 completement inutile pour juste un I7 920. Ca permet juste une meilleur upgrade du circuit), ca permet juste de bourriner l'o/c tout en restant en 5V.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:09:05
| Benh_31 a écrit : hum... merci tu me conseillerais lesquels pour que ça soit silencieux ? |
les noctua sont réputés silencieux, mais un peu chers, sinon tu prends les moins chers de toute manières ta CG fera plus de bruit ![]()
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:20:20
Camus932 a écrit :
Ca gère un i7 p-e, mais surement pas sans problème..
180w sur un rad 120 j'y croit pas tellement..
i7 920 c'est 130w de dissipation (from intel)
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:34:40
ouep
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:44:38
bah c'est comme tu veux, mais si tu compte rajouter des éléments un jour, autant partir sur 360. De toute f acon t'as jamais trop de dissipation ![]()
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:58:53
| kingway a écrit : |
http://www.cooling-masters.com/articles-38-11.html
Je ne dis pas qu'un 120 est conseillé pour l'évolutivité du circuit ou pour le confort du 5V, mais on a pas besoin de tomber dans l'effet inverse non plus, avec des rads à ne plus savoir les compter.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 20:03:12
je suis totalement d"accord, et contre le fait de vouloir mettre le plus de rad, à tout prix. Mais dans ce cas présent, prendre un 360 c'est pas inutile ![]()
Marsh Posté le 05-12-2009 à 16:38:12
Bnjour.
alors voila, je voudrais Watercooler mon pc mais j'avoue que je n'y connais pas grand chose et j'ai peur de faire des erreurs. est-ce que tout ça c'est bien et surtou est-ce que je n'oublie rien ? :
Waterblock : APOGEE XT
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1504
Radiateur : MCR-120 Quiet-power
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=607
Réservoir : 525 Bay reservoir
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1293
Pompe : Laing DDC1
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=621
et savez vous qu'est-ce que je dois prendre comme tuyau et tout ? :s
j'ai aussi peur que mon alim et mon boitier soient pas top : jugez ma config s'il vous plait
Carte mère : P6T6 WS REVOLUTION Socket 1366
Processeur : Intel i7-920
Carte Graphique : GTX 295
Disque Dur : 1 To SAMSUNG SpinPoint
Alimentation : OCZ Fatality 750W
Boitier : Moyen Tour ATX RAIDMAX SMILODON
merci d'avance ! aidez moi
