AIO ou water maison ==> question tuyaux - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2015 à 23:12:13
+1 pour loukass39; les AiO ne valent pas mieux que les bons aircooling. Et ce autant au niveau refroidissement qu'au niveau nuisances sonores. Et s'il ne te manque que le rad c'est encore plus facile pour te décider
Pour les toyos, le rigide j'en suis revenu. Rien de mieux que le souple pour faire le montage sans que ça force sur les WB. Et le LR, bah tu prends celui qui te plaît, même du liquide pour bagnole à 5€ les 5 litres fait l'affaire, tant que ce n'est pas de l'eau du robinet...
Marsh Posté le 30-03-2015 à 23:49:41
Mouais. Je suis full wc, j'ai eu l'occasion de tester un Nepton 280L bah franchement ça vaut un wc home made niveau temp.
Niveau bruit je dirais kiff kiff
Marsh Posté le 31-03-2015 à 00:04:24
Pourtant ce n'est pas ce qu'on lit ici et là sur le net
Mais bon, si tu as testé...
Marsh Posté le 31-03-2015 à 03:26:18
"même du liquide pour bagnole à 5€ les 5 litres fait l'affaire"
L'antigel qu'il contient va endommager les joints.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 06:43:53
Merci pour vos avis
| Tigrou a écrit : |
Je suis d’accord, ca m'est aussi arrivé, le rigide ça fait plus beau et propre, mais le souple est tellement plus simple !!
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:47:33
| Seb lahalleaupc a écrit : "même du liquide pour bagnole à 5€ les 5 litres fait l'affaire" |
Bullshit marketting ça... Et puis dans un moteur de voiture, des joints de caoutchouc il n'y en a pas peut-être?
Perso ça fait des années que je tourne avec ça et zéro problèmes
Marsh Posté le 31-03-2015 à 11:24:07
| Tigrou a écrit : |
Sûrement écrit pas des puristes, ou pire par des corrompus
Non mais sans rien j'ai été étonné des perfs de cet AIO (pourtant OC de mon 4930k 4.5ghz pour 1.38 de vcore), d'ici qqes jours je referais un test OCCT avec le Nepton et avec mon WC. Je me suis peut être trompé mais à 1-2° près c'est kiff kiff
Marsh Posté le 31-03-2015 à 13:14:08
J'ai encore de ce tuyaux, est-ce que ca ira avec le liquide EKoolant ==> http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9048.html
Marsh Posté le 31-03-2015 à 18:53:59
perso j'ai preferer prendre du tout fait... parce que je voulais pas me faire ch*** a faire mes melanges...
sinon comparer un full water a un aio... heu je me demande comment on peu faire kif kif...
5° de différence sur le pross entre mon water et un h110 P/P avec lepa vortex ...
mais qui refroidi au passage ma R9 290...
cependant on peux parler d'aio pour gpu : j'ai eu aussi un accelero hybrid II : 75° gpu et 97° vrm contre 42° et 41° apres 20min de ACU
bon déja... une petite fessé a l'aio pross... mais en AiO Gpu... c'est une grosse branlé qu'il se prends.
comment peu t'on comparer un system qui refroidit un pross seul et un system qui refroidit le tout ???
pour le bruit suffis de choisir les bon ventillo que ce sois sur aio ou sur water home made et de bien les régulé (sur rad les meilleur sont les e-loop : très peu bruyant et vraiment efficace)
cependant les AiO sont pas mal quand on a un petit budget :
mon 4770k a 4.3ghrz vcore 1.153 occt 20" p/p de lepa vortex @900rpm (quasi inaudible) 70° maxi sur le core le plus chaud
là (j'ai pas encore oc) : 64° maxi avec des e-loop en push uniquement a 900rpm (totalement inaudible)
donc temp : kif kif, bruit kif kif... mais gpu au passage ne l'oubilons pas... donc sans elle je serais a combien ???
sinon je rectifie ma premeire reponse...
tu as deja les piece d'un water... pour quisi le meme prix tu as un h110 ou compléter ton water... le probleme est vite vu : te gène pas... water home made... (ha oui les ventillo du h110 c'est caca... apres les avoir mis a l'horizontal ils ont pris un max de jeu... donc un max de bruit...) en verticale ça va... régulé ils s'en sortent... pas trop mal...
si tu part sur un aio mieux vaux prendre du ventilo 120mm : que de meilleurs dans cette categorie comparé aux 140
Marsh Posté le 01-04-2015 à 06:53:07
Mouais. Sauf que tes ventilos de 140 auront une bien meilleure pression statique que des 120. Et que de nos jours les 140 sont bien mieux implantés dans nos boitiers. Donc ce que tu dis est faux.
En plus c'est un peu la base du cooling, gros ventilateur = meilleur température.
Quand a donner des chiffres j'en ai aussi.
T moyenne sur OCCT 4930k 4.5ghz pour 1.38v, test de 1h
Water complet 73
AIO 75 (Nepton 280L + ventilateurs d'origine
Marsh Posté le 01-04-2015 à 10:01:46
heu... 140 ? meilleur pression ? waw... c'est le contraire... meilleur debit mais moins de pression... ce qui rend plus efficace un aio de 140 d'un aio de 120 c'est le volume de dissip. hors là on essaie de definir le meilleur entre un rad de 280*30 et un rad de 240*45 (le 240 a plus de volume...) et avec des ventillo de meilleur pression.
les 140 sont meilleur pour boitier.
tu avais la mem temp ambiante ? (pour ma part oui...)
bon apres il peu avoir un waterhome made pour le meme prix au vu des piece qu'il a deja donc faut pas se geinner.
maintenant je ne rep plus pour pas pourrir son topic (par contre on peu continuer le debat en mp ça me derange pas
Marsh Posté le 01-04-2015 à 10:04:23
J'ai fait mes tests à la même période de l'année donc la température ambiante devait être de 20°
Marsh Posté le 01-04-2015 à 10:20:24
bon sinon tu as une autre solluce :
tu revends tes pièce de water et prend un aio ça te fera beaucoup moins de dépense.
Marsh Posté le 01-04-2015 à 10:26:30
oui de ce coté la, les aio on un avantage sérieux : la simplicité d'entretien et d’installation.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:29:46
Bonjour à tous
Voici ma config actuelle ==> http://forum.hardware.fr/configura [...] o=budiline
Je vais faire du montage HD. (d'apres ce que j'ai lu le gpu intégré suffit)
J'ai encore dans mes tiroirs :
- un EK-SUPREMACY EVO - Nickel / Plexi
- une pompe laing DDC 3.2 PWM avec top EK acetal
- Un réservoir EK-MultiOption RES X3 avec tube 250 ou 150
- 2 ventilos BeQuiet! Silent Wings 2 120
Il me faudrait encore un rad 240 et savoir si je met du tuyaux souple ou rigide avec liquide EK
Laquelle serait la meilleure entre water maison et Corsair H110
Merci beaucoup
Budiline
Message édité par budiline le 31-03-2015 à 07:30:32
Feedback
