LCD pour WC ????
LCD pour WC ???? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2005 à 07:37:10
salut
je sait pas si c'a existe mais j'aimerais bien un LCD qui indiquerais la temp de l'eau le débit.....
c'a existe ??
c'est cher ???
merci :hello:
Marsh Posté le 17-03-2005 à 08:03:38
Pour la temp suffit de prendre un LCD avec une sonde.
Pour le débit, je sais pas.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 08:23:56
Je rebondis sur la réponse  :bounce:   :bounce:
Une question idiote (suis un newbie en la matière) : dnas le cas d'un watercooling, la sonde, vous la placer où? Dans l'eau? Entre le WB et le proco? Ailleurs?
Merci.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 10:30:57
non mais il existe pas un LCD qui affiche le débit ???
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:52:34
Salut :hello:
bon afficher quelque chose qui evolu pour surveiller les changement "critique" oui. ex: temperature
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2822
le debit de l'eau lui ne change pas (tu peux le calculer au depart, laisse couler ton circuit ouvert dans un recipient pendant 1 minute tu pèse ton eau pour estimer le volume multiplie le tout par 60 et tu aurras tes xL/h)
le seul cas critique pour l'eau c'est que ta pompe est HS ou non alimenter et là oui c'est critique donc un simple detecteur de "circulation" d'eau est suffisant Led vert tout va bien Led Rouge ou/et clignotant danger.
il existe aussi des indicateurs mecanique qui te dit si l'eau circule ou pas
@++ :jap:
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:53:38
JAMAIS VU UN QUI AFFICHE LE DEBIT.
PAR CONTRE POUR LA SONDE, ON UTILISE CELLE INTEGREE A LA CARTE MERE..
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:09:44
regarde là je pense que c'est de ça dont tu veux parler
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=70
Marsh Posté le 18-03-2005 à 12:36:39
tu affiches ce que tu veux avec un lcd, il te suffit de trouver l'appareil de mesure adéquat.
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
Marsh Posté le 22-03-2005 à 17:56:01
Et pour la temperature il y a ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4627
Marsh Posté le 26-03-2005 à 08:50:45
Voici 2 LCD qui sont pas mal pour du watercooling :
L'Aquaero de chez AquaComputer :
http://www.aqua-computer.de/prodimg/nd_products/aquaero_309_1_500.jpg
http://www.aqua-computer.de/e_content/e_aquaero.htm
Le Fan-O-Matic de chez Innovatek :
http://www.innovatek.de/fan-o-matic/pro/images/500623bsp_517.jpg
Ces 2 produits gèrent des sondes de température, font de l'asservissement de vitesse de ventilo sur des températures, mesurent le débit du wc (avec un débitmètre étalonné).
L'Aquaero est dispo sur commande chez http://www.watercooling.fr.
