Laing, la pompe pas faite pour le WC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2006 à 23:51:40
Salut !
j'imagine que c'est la version DDC 1T plus (600L/h à 4600/4800 rpm 18W)
si oui c'est un peu normal
le rotor tournant trés vite émet des vibrations à la pompe et au boitier d'où le bruit
on peut la sousvolter avec un réhobus ou avec des diodes monté en série avec la pompe
il fallait prendre la version DDC 1T (420L/h à 3600 rpm 10W) qui est vraiment silencieuse
moi aussi je me suis fait avoir par le gain de puissance que propose cette pompe !
Marsh Posté le 14-12-2006 à 01:03:46
ReplyMarsh Posté le 14-12-2006 à 07:51:30
Bourreau a écrit : Justement, j'ai le modele 420L/h, 10W |
Ouai bah sur la 420l c'est pas normal :
- soit tu a des bulles d'air qui passe dans la pompe, ce qui fait un bruit assez chiant quand elle les aspire.
-soit tu a directement poser la pompe sur ton boitier, sans mouse ou caoutchouc, donc la pompe donne ses vibrations au boitier.
Donc voila, soit tu t'arange pour virer les bulles d'air (en se couant ton boitier, ou en changant ton reservoir, car cette pompe a quelques problemes avec certains reservoir, tellement elle est puissante).
Soit tu pose ta pompe sur de la mouse (moi je l'ai poser sur de la mouse qui fait 2cm d'épaisseur , ou sur des caoutchouc.....)
Et la si il ya encore du bruit..... je ne sais pas trop d'ou il peu venir
Marsh Posté le 14-12-2006 à 08:01:18
Je vais voir du coté de l'air, je pensais pourtant avoir tt viré, j'vais voir ca.
Sinon je l'ai posée sur un morceau de tapis type tapis de gym, 1cm d'épaisseur, donc de ce coté la cai bon.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 10:01:38
Bourreau a écrit : Je vais voir du coté de l'air, je pensais pourtant avoir tt viré, j'vais voir ca. |
Les tapis de gym sont peut-etre un peu dur pour absorber toutes les vibrations nan ?
Moi c'est de la mousse très très mole, d'ailleur elle est ecrasé par la laing
Enfin tout ce que je dis est a confirmer
Marsh Posté le 14-12-2006 à 11:06:23
Peut-etre oui, mais elle ne fait pas vraiment moins de bruit si je la prends en main
Marsh Posté le 14-12-2006 à 13:10:31
elle est peut être deffectueuse ? la mienne ne fait pas de bruit.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 13:13:11
salut
en effet les bulles font du bruit, donc bien purger le circuit en air (c'est assez ch... à faire)
pour amortir un maximum de vibrations, ta pompe doit être fixée sur ton boîtier avec des silent bloc
voila ce que ça donne avec un top plexi
Marsh Posté le 14-12-2006 à 14:52:42
Bourreau a écrit : Salut tlm, |
Elle tourne à combien de tr/mn chez toi la pompe ?
je suis pas devant ma becane mais de mémoire c'est 3500 tours je crois.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:02:04
4300rpm j'avais vu, mais faudrait que je monitore sur du plus long terme. Ca se régule par rhéobus ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:07:49
Je confirme, 4300rpm en moyenne. Je peux la brancher sur rhéobus et la ralentir ?
A combien ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:15:42
En cours
J'ai acheté le top mais pas la fix qui va avec, faut encore que je prenne ca
Mais en quoi ca résolverait mon prob ? Ca atténue le bruit ?
Je m'inquiete qd meme quant aux 4300rpm, ca fait bcp comparé a ce que je lis sur le net
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:20:40
Bourreau a écrit : En cours |
La mienne n'est pas fixée dans le boitier et elle ne fait quasiment pas de bruit depuis que j'y ai installé le top plexi. J'ai la 18W, donc pas la même que toi...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:30:39
Hmmm, interessant.
J'ai pas vraiment le choix de la pompe vu le circuit, mais la j'aurais presque tendance à regretter ce choix
Je vais voir pour la mettre sur rheobus en attendant d'avoir le top. Mais parait qu'il faut la laisser en 12V pour le boot, et la réduire apres
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:43:40
k, j'vais voir pour la réguler alors, merci, je vous tiens au jus
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:43:48
bizarre j'ai pas de retour tachy sur ma 420l/h moi ...
c'est vrai qu'elle emmet un bruit de rotor assez prononcé, un peu plis aigu pour la version 1+ mais toujours dans le même genre d'intencité ...
laisse ton circuit se faire qques jours, si t'as un bon airtrap les bulles vont rester dedans et tu verras le niveau baisser un poil ( enfin si tu as bien un souci de bulle biensur ... )
sinon ba j trouve les laing plus bruillante que mes ex eheim compact 600 immergé mais bon c'est pas comparable, sur un gros proco y a un sacré gain quand ça commence à etre le transfert de chaleur WB --> flotte qui limite
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:52:46
Cai une bonne pompe, cai clair, mais avec de gros défauts : 12V (perso j'aime pas), pas immergeable, bruyante @stock et pis qqch que je n'ai pas encore expérimenté personnellement : refuse parfois de booter s'il manque de l'eau
Marsh Posté le 15-12-2006 à 09:07:19
je persiste à penser que tu as un blème avec ta pompe car je n'ai aucun de ces defauts sur la mienne, pourtant c'est la même.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 14:18:47
tu ne dois pas avoir une 10w mais 18w...car la 10w ne tourne pas a 4300rpm...mais plutoto 3700rpm max
Et ton 4300rpm en circuit, donc avec des pertes de charge ressemble plus a une 18w et ses 4700rpm max théorique.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 22:18:04
Salut tlm,
nouveau PC, nouveau WC, je passe d'une 1048 à une Laing, sensée etre La pompe pour le WC.
Quelle déception. Un vieux bruit de ventilo de chipset @5000rpm s'en dégage, annulant toute utilité du WC
Rassurez-moi, ya un truc a faire pour la rendre silencieuse ?
