Inversion IN et OUT..... c'est grave ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:41:16
ce bloc est à impact de jet et micro-canaux, donc si t'inverse, il n'y a plus d'impact, la traversée des microcanaux est déséquilibrée.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:50:13
ok merci, je viens de remettre les tuyaux dans le bon sens . Merci bcp pour votre aide
Marsh Posté le 30-06-2005 à 13:40:02
hormis le pseudo effet impact de jet (hahaha je me gausse), si ça marche ya rien de grave.
que les perfs puisse etre différentes soit, a toi de tester.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 15:05:54
stb a écrit : hormis le pseudo effet impact de jet (hahaha je me gausse), si ça marche ya rien de grave. |
tu peux surement detailler un petit plus, etayer un peu ton jugement , non ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 18:07:55
de l'impact de jet dans ce type de bloc ? un impact mou alors
ça s'appel du marketing :
pendant ce temps chez nexxxos... pinaize les blocs de cathar on un certin succes et on commence à etre à court d'idée pour nous démarquer de la concurrence... si notre wb utilisais sa technologie même s'il n'en est pas capable ?
faudrais pour cela qu'il y ais un certain débit, et c'est justement l'antithèse du hpdc ^^
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:04:46
j'ai eu un cascade, je connais donc le principe
et j'ai un nexxos XP ( que j'ai demonté )
j'ai donc pu comarer les deux :
les trous sont bcp plus petits sur le XP que sur le cascade permettant donc d'avoir pas mal de pression, meme avec un debit plus faible
ce qui fait "impact" ce n'est pas le debit , mais lapression
CQFD
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:20:58
pression - débit, c'est une question d'energie, tu peux convertir l'un en l'autre, ça dépends effectivement de la section de passage.
mais tu n'aura ni l'un ni l'autre dans un circuit hpdc.
Puis le coude à 90° devant les buses, c'est pas vraiment une optimisation... ni les trous devant un pico.
faut arreter de se monter le bourrichon, les nexxxos et cie sont d'excellents blocs, mais certainement pas des blocs à impacts de jets... je te conseillerasi à cet effet de le tester avec une plaque de cuivre planne, ou identique à un cascade pour voir les perfs obtenues...
CQFD ? révise bernouilli ^^
Marsh Posté le 01-07-2005 à 18:28:40
Je n'ai aps la moindre envie de me battre , donc si ca peut te faire plaisir
tu peux aussi essayer de remplacer la plaque ' a jet' du nexxos par une plauqe avec un seul gros trou
Marsh Posté le 01-07-2005 à 21:02:26
non g pas l'intention de me battre non plus ^^
je ne nie pas que les buses ne jouent pas un certain roles, mais de la a ce quelles soit le facteur majeur de dissipation... je crois plutot qu'il est extrement négligeable.
a moins peu etre d'avoir une sacrée pression, mais avec une sacrée pompe derrière
j'aimerais bien en effet tester différentes configs avec des bloc type nexxos... mais pas de fric pour ça ni le tps pour effectuer des tests corrects.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:04:31
Bah au pire tu branche ton WB sur un Karcher tu devrais avoir assez de pression
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:15:20
il a été démontré que l'inversion du in out sur certain wb hpdc crée un gain de perf non négligeable
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:35:03
Oui sur les 1A-HV mais ce n'est pas du tout le même type de circuit d'eau dans le WB.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 08:44:26
c'est pour cela que l'ai précisé certain wb je sais que sur le hv3 ca marche très bien
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:09:45
Je possède un waterblock Nexxos XP pour socket LGA775. Ce waterblock possède 2 entrées , IN et OUT. J'ai inversé les branchements des tuyaux, cad que j'ai branché le flux entrant sur le OUT. Est ce que c'est grave ?
Flusch13
Message édité par flusch13 le 26-06-2005 à 12:10:13
