Lian li A05B Water inside. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2008 à 00:20:16
Ca fait quand même crade, tous les ptits tuyaux pour refroidir la ram du GPU
Marsh Posté le 10-01-2008 à 06:58:30
Merci pour les encouragements!
@camus c est quoi qui fait crade exactement?le fait qu il est pleins de ptits tubes ou le fait qu ils soit + terne que l innovatek dans autres blocks?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 11:40:32
joli travail !
c'est sur que la pelote de tubes c'est pas très clean, mais pas trop le choix avec ce bloc de répartition.
une petite retouche de gris métal sur la tranche de la découpe de la fenêtre aussi pour parfaire la finition ( avec un pinceau à retouches de bagnole )
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:28:14
µlol a écrit : Merci pour les encouragements! |
Oui, c'est le nombre de tuyaux
Le reste de l'intégration est jolie, mais tout ces mini-tuyaux font bordel je trouve; une ptite ramcool aurait été moins cher, plus pratique, et plus efficace (cuivre inside) => http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ine=clubic
Sinon j'aurais mis de simples rads passifs je pense, ca aurait été plus pratique et plus propre je pense.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:10:06
A la limite je préfére mettre des ptits dissipateurs a la zalman plutot que ce ram cool que je trouve encore moins beau...Le noir fait...trop noir a mon gout!Pour l instant je vais rester comme ca on verra sur mon prochain pc.
Pour la tranche faudrais que je le fasse avec de la peinture maquette par exemple.Ca finira ptet un peu plus!
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:36:32
La decoupe de la porte pour la vitre, c'est toi qui la fait ?
j'aime bien la forme.
Sinon jolis boulot pour faire entrer ca dans un si petit boitier.
Sinon pour le "tas" de tuyaux pour la GDDR ca me derange pas trop, en vert comme les autre tuyaux sa aurait eté mieu mais comme ca c'est pas genant je trouve.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:50:00
Merci J ai bien fait la découpe mais a chaque fois c est la galere pour en trouver une qui vas bien avec l ensemble du boitier.Pour l histoire des tuyaux de la gddr il y avait du tube tygon 03/05mm dessus avant. Sur ce rad,les tubes sont enfoncés dans des embouts crantés au niveau des nourrices.Le probleme que j avais avec le tygon c est qu il tenait un peu justement dans ces embouts et il pouvait y avoir des fuites quand le tubes ce dilatait en chauffant (petites bulles d'eaux sur le support des ptits blocs
J ai réussi a trouver dans l industrie du tube des diametre intérieur plus petit qui tenait bien au embouts.
Aprés le tube est malheureusement un peut plus épais que le tygon d origine d ou la couleur plus blanche et du fait de son diametre interieur plus petit (1mm contre 2mm pour le tygon) la pompe prends vraiment une grosse perte de charge dans sa face !J ai pu le constater au niveau du reservoir avec un flux bien moins puissant que quand il n y avait pas les rads gddr.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:06:23
Je met une toff de la carte si y en a que ca interresse.Et une autre de mon ancienne 7900 gt que j ai refourger depuis.Ya une diff quand meme =)
Marsh Posté le 10-01-2008 à 21:26:55
Salut !
tien, 2 PC-A05B de watercooler et différent
ici celui de tyze211
j'aime bien
avoir des boitiers avec la cm la tete en bas permet de monter un gros rad en haut du boitier
tu n'a pas peur des multiples tuyaux des mini wb sur la mem de ta cg (fuite)
tu devrais retourner ton wb cpu parce que ça le fait pas avec des tuyaux qui se croisent
tes ventilo du rad sont bien des noiseblocker ? quel ref ? silencieux ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 00:02:45
Super beau
Juste comme dit plus haut le wb mémoire me ferait un peu peur quand même.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 16:56:16
Wils a écrit : Salut ! |
Pour les ventilos ce sont des noisblocker sx2 rev2.0 branchés tous 2 sur du 5 volts pour le max de silence.Ce sont de trés bons ventilos.
Pour les ptits tuyaux de la ram qui vous intrigues tant, ca m étonnerai qu un jour j ai une fuite avec les tubes que j ai mit ; ils sont coincés de chez coincés!
Marsh Posté le 05-04-2008 à 22:02:06
tres beau!!!
perso..chapeau!!
Marsh Posté le 09-01-2008 à 19:47:29
La config est sympa sans pour autant etre démante mais montée dans le but de satisfaire les yeux du geek bricoleur
Config:
boitier /lian li pc A05B
carte mere /gigabyte ds4 rev1
cpu /e6300 @2.4 ghz (en attendant plus)+ bloc nexxxos xp light
gpu /msi 7900 gto + bloc NexxxoS GP2X-NV40 + bloc alphacool pour la ram.
ram /2*1 go ocz flex xlc
Rad /double black ice gts push/pull.
reservoir /aquatube d'aquacomputer
Pompe /laing ddc 1t 10 W.+ top plexi.
alim /enermax liberty 620 W
Hdd /seagate 250go
Place ax photos:
Voila de quoi je suis parti:Boitier full stock =)
Les ventilos est l ère de l air cooling avec le rad gemini assez volumineux :
Et pis voila aprés transformation :
Ptit clin d oeil a swissforever qui m a filer un bon coup de main pour réaliser le montage des leds intégré dans les bouchons plexis de l aquatube
Donc voila ! J envisage de passer plus tard sur un plus gros boitier ,ptet un v séries pour pouvoir faire une plus grande intégration.En attendant n hésitez pas exprimer vos remarques !!
Message édité par µlol le 09-01-2008 à 19:49:17
