Information pompe Phobya DC12-400 12Volt - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2011 à 22:15:01
Cette pompe a toujours fait un peu de bruit, que se soit la phobya dc12-400 ou la EK DCP 4.0 .
Il faut mettre un Max de mousse sous la pompe et avoir au minimum 15cm de tuyau
Marsh Posté le 04-10-2011 à 00:50:20
Est-ce qu'il est possible de la faire tourner en 9v sans passer par un rheobus ?
Marsh Posté le 04-10-2011 à 16:25:21
Tu peux mettre une rallonge de ce style, elles existent en 5 et 7v aussi
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
Marsh Posté le 04-10-2011 à 16:29:04
Tu est sur que tu n'as as un peu d'air dans ta pompe, ça peut jouer pas mal !
Essayes de bouger le boitier pour purger cet air, et regardes si ça ne va pas mieux, mais c'est vrai que cette pompe fait un peu de bruit surtout si elle est neuve et en 12V.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 16:35:14
Mata' a écrit : Tu peux mettre une rallonge de ce style, elles existent en 5 et 7v aussi |
je suis pas sure que la résistance tienne 18w
sinon tu te fais une rallonge sur un molex 4pin en la branchant sur le jaune et rouge et ca te donnes 7v
Après faut voir si ta pompe démarre a 7v (et j'ai un doute la dessus)
EDIT :
Marsh Posté le 04-10-2011 à 16:40:10
Elle démarre a 8v, la je l'ai mise avec un rheobus et ça passe pas mal niveau bruit, je sent par contre que le débit a bien baisser, les températures restent stable par contre.
Je vais essayer de la bouger un peu pour voir je vous tiens au courant
Ps: si je couche la pompe elle marchera quand même ça ne risque pas de l'abimer ?
Marsh Posté le 04-10-2011 à 16:48:38
polomod a écrit : je suis pas sure que la résistance tienne 18w |
Heuu ce genre de bricolage pour le 7V est vraiment a deconseiller, si c'est pour flinguer la pompe ...
Marsh Posté le 04-10-2011 à 17:28:37
J'ai jamais vu quelqu’un peter quelque chose avec un montage comme ca, la plupart des adaptateur 7v se base sur ce bricolage justement
Marsh Posté le 05-10-2011 à 01:21:05
ema nymton a écrit : |
C'est vrai que c'est pas conseiller mais c'est surtout pour l'alim que c'est pas top je crois.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 01:25:19
ema nymton a écrit : Tu est sur que tu n'as as un peu d'air dans ta pompe, ça peut jouer pas mal ! Essayes de bouger le boitier pour purger cet air, et regardes si ça ne va pas mieux, mais c'est vrai que cette pompe fait un peu de bruit surtout si elle est neuve et en 12V. |
Je viens de faire ça et c'est le jour et la nuit.C'est a peine audible maintenant, juste un arrière son étouffe . Finalement je l'ai laisser en 12 v.
Ce devait être juste un problème d'air.
Merci bien pour l'info !
Marsh Posté le 05-10-2011 à 15:36:02
Renart a écrit : |
Comme tu vois, j'avais (encore une fois) raison !
Ravi de t'avoir aides, profites bien de ta pompe, c'est du bon matos, pas cher, simple a utiliser, pratique et fiable
Marsh Posté le 03-10-2011 à 21:29:42
Bonsoir.
Je vous contacte car j'aimerais avoir des informations sur cette pompe.
Je l'ai acheté il y a quelque temps pour mon circuit, elle marche bien mais fait un bruit d'enfer.
Pour atténuer le bruit, je l'ai mise sur une "éponge" (shoggy sandwitch de mémoire) et sous volté avec mon rhéobus. Maintenant ça va bien mieux niveau bruit mais est-ce normal qu'elle soit si "bruyante" ou il y a il un moyen (d'origine) pour la rendre plus silencieuse ?
Merci beaucoup pour les info et les retours vis a vis de cette pompe.
