Se servir de l'inertie du boitier pour refroidir l'eau ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:35:11
quelle surface d'échange ? sur quel type de boitiers ? (je pensais à un système de tuyaux en cuivre soudé sur une plaque en cuivre en zig-zag sur une porte de tour par exemple)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 19:07:23
Si tu as une plaque de cuivre dispo tu peux toujours tenter le coup ! Le truc c'est que c'est pas toujours facile de fixer des tuyaux sur une plaque.
Mais dans ce cas la autant se passer de l'armature du boitier et faire un bon rad avec le cuivre.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:43:01
| bou_th a écrit : Si tu as une plaque de cuivre dispo tu peux toujours tenter le coup ! Le truc c'est que c'est pas toujours facile de fixer des tuyaux sur une plaque. |
+1
fau mieu directement mettre le cuivre en contact avec l exterieur parcque bon les boitiers ils sont pas tres conducteurs de chaleurs donc tu perdra beaucoup en efficacité avec ton systeme...
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:21:05
voilà je voulais savoir si aviez déjà testé ou vu une technique pour se servir de l'armature du boitier pour refroidir l'eau ?
par exemple introduire dans le circuit à un ou plusieurs points un tuyau droit ou en U, en cuivre et soudé sur une plaque de cuivre, et poser la plaque sur une face du boitier avec de la pate thermique.
voir d'utiliser une boitier bien massif, et faire courir des tubes permettant l'échange le long du boitier ? et tester ce que ça pourrait donner en full-passif ?
Message édité par bjone le 04-12-2004 à 21:21:55
