HELP ! Ou trouver une Sonde Temperature de rechange??????????????? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:52:18
http://tuning-pc.com/osc4/catalog/ [...] cts_id=936
peut-être là, je ne sais pas si tous les connecteurs sont les mêmes pour relier les rhéobus aux sondes
en tout cas c'est les mêmes que les miennes et on voit pas trop sur ton lien à quoi elles ressemblent
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:55:12
oui c kifkif la meme et le connecteur et le meme merci
une derniere question , les température sont bonne?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:58:49
ça dépend sur quoi tu la mets
la différence vient du fait que les températures ne sont pas prises au même endroit ou que la sonde est mal fixée
Marsh Posté le 24-07-2005 à 17:41:04
Je me sui mal expliqué, si tu veu g fait un systeme de T pour prendre la température a l'entré et a la sortie du radiateur du waterC et je voi une dif de 4°C alor quel doit etre nul car rien ne doit faire chauffé le liquide (juste la pompe mais aprè quelque heur on doit retrouvé les meme vameur)
Marsh Posté le 24-07-2005 à 17:42:56
info au début de mon montage en T je trouver les meme valeurs!
et c aujourd hui que ca déconne alors que je nest strictement rien touché a la configue
Marsh Posté le 24-07-2005 à 17:45:31
je vais me répétées mais elles sont bien fixées?
perso entre mes températures données par les sondes, j'ai grand maximum 2° d'écart avec les valeurs données par speedfan pour mes disques durs donc c'est plutôt précis
Marsh Posté le 24-07-2005 à 17:52:42
Oui car le bout des sonde sont directement dans le T donc c sur quil nya pas de probleme de montage qui pouré faire varié les valeurs
Marsh Posté le 24-07-2005 à 17:55:22
mais pour voir je vai inversé pour voir si la sonde de d'entré affichera moins que celle de sortie
Marsh Posté le 24-07-2005 à 22:16:42
Voila la on comprend mieu!
J'ai mi du silicone pour rendre le tou étanche.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 22:31:06
ca confirme bien! pour le rapelle entré 25 sortie 21
inversion
entré 21 sorti 25
Marsh Posté le 24-07-2005 à 22:32:48
tu as une autre sonde pour savoir laquelle est défectueuse?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 22:33:26
donc g bien la sonde qui c foutu a foiré toute seule !
il faut que je change les 2 pour avoir des valeur plus juste ou rien qu'une?
on peut pas trouver des sondes SENFU? mais que la sonde pas le systeme Compl
Marsh Posté le 24-07-2005 à 22:34:31
oui c vrai mais je pense que c la 21° car il fai plutot chaud
Marsh Posté le 24-07-2005 à 23:51:30
Je c peut etre pourquoi ca déconne! lol
Enfaite c moi qui a déconné car g fait ca (voir photo) en me disant que le bout de la sonde est étanche a cause du plastique de couleurs jaune orange, mais on diré que non !!! lol
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:03:57
Sur www.tuning-pc.com il n'ont plus de sonde pour le moment !
Ou je peut trouver ca ?
sur conrad rien!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:37:31
J'ai le m^me problème que toi.
J'ai une sonde sur 2 rhéobus qui ont lâché, et je galère pour en retrouver...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 16:14:59
Hélas.... Non.
Je crois que je vais les commander et attendre...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:03:08
Non c bon j'ai trouvé!!!
je suis vraiment con car je cherché pas aubonne endroi
http://www.watercooling.de/catalog [...] cts_id=800
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:04:28
Elles sont carrément plus cher !
3.30 sur tuning. 4.90 sur wc.de.
Si tu n'es pas pressé, on peut s'arranger et faire qu'une commande chez tuning pour partager le port.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:27:54
Dommage
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:16:51
trouvé mais c'est plus cher (ce qui est étonnant pour ce site):
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 08_fr.html
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:38:10
cles meme que http://www.watercooling.de/catalog [...] cts_id=800
car ya les meme chiffre
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:47:12
comme je le dit dans la question je cherche une nouvelle sonde pour ca:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Car une sonde doit etre HS car elle n'affiche pas la meme température du liquide de mon watercooling. le pc n'est biensur pas allumé ;-)
ET OUI G fait une rere avant!
Message édité par latino3131 le 25-07-2005 à 12:54:59
