:hello: Cherche pompe watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2014 à 22:34:19
Le lien ne fonctionne pas (sinon désolé je peux pas t'aider
Edit: pourquoi faaire 2 sujets ? : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2142_1.htm
Marsh Posté le 04-08-2014 à 19:41:05
Le problème c'est qu'il n'y a pas de vrai test/comparatifs de pompes récents sur le net.
J'ai fait une recherche récemment sur le sujet pour mes besoins personnels:
Chez mon marchand local, d'après les caractéristiques affichées, les anciennes pompes d'aquarium telles que les eheim 1046/1048 sont totalement dépassées et finalement deux gammes de pompes pompes se détachaient:
les phobya DC12-XXX / EK-DCP et les laing DDC.
Dans ton cas, les pompes à choisir seraient:
Caractéristiques Techniques :
| Citation : Modèle : DC12-260 |
| Citation : Version PRO de la Laing DDC 1T 10W (pompe + top plexi) |
Il faut aussi penser qu' une grande partie de la puissance électrique consommée par la pompe se retrouve sous forme de chaleur dans l'eau, ce qui fait qu'une pompe trop puissante peut rendre un circuit moins performant. Par exemple, vouloir refroidir un CPU avec une ou pire deux DDC 3.2 est complètement idiot, chaque pompe consommant l'équivalent de 25% de la consommation électrique du CPU.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 22:02:02
Une pompe comme la ddc 3.25 consomme 18W et la plus grosse laing 24W totalement dérisoire en terme de chauffe supplémentaire dans un circuit water
Sepht je te conseille la ddc 1t 10W avec un top pour environ 60 euros sur doc micro elle est tout simplement excellente en terme de perf/prix/silence
Marsh Posté le 04-08-2014 à 23:11:06
Attention, la consommation d'une grosse pompe n'est pas du tout dérisoire.
Si tu refroidit une grosse carte graphique telle une R9 290X, avec ses 300W de TDP, les 18W ou 24W commencent à être négligeable, surtout si on OC et qu'il y a un gros CPU avec.
Mais bon nombre de CPU modernes ont des TDP de l'ordre de 60-70W, alors là les 20W d'une pompe ne sont pas négligeable du tout si on refroidit un CPU seul, même si ce dernier profite d'un gros overclocking, on a le TDP qui reste dans les 100W. Tant que tu n'arrive pas à 200W de TDP (dur à atteindre même avec un i7-4970K (88W TDP non OC)), choisir un pompe 20W n'est pas forcément une grande idée.
Voilà un vieil article mais toujours valable qui démontre mon explication:
http://www.cooling-masters.com/articles-33-16.html
Marsh Posté le 05-08-2014 à 20:06:28
Tout est dans ce que tu as écris " l article est vieux " il faut prendre ne compte l évolution des rad actuel par rapport à ceux de 2005 et suivant ton raisonnement avec un proc oc aux alentours de 100W de tdp + 20W de pompe 1 rad 120 d’épaisseur raisonnable s en sortira très bien
Petit exemple j ai sur mon 2 eme pc un 3700+ (90w tdp d origine ) oc en fx 57 soit un tdp de 105W + ma pompe ddc 1t 10w soit un total de 115 w sur un seul rad 120 slim resultat idle 30° et full 55°
Et dans ton raisonnement il faut prendre en compte cette surface d’échange on ne sait pas ce que Sepht a prévu comme rad pour son water et de nos jour rare de monter un water sur le proc avec uniquement un 120 ( sauf vieille becanne ) surtout sur un water maison c'est souvent un 240 pour vu les prix
Pour refroidir un proc oui une pompe puissante est pas une grande idée,pas par rapport à sa conso mais plus du fait qu un très gros débit ne changera pas les perf pour un surcoût a l achat
Marsh Posté le 19-07-2014 à 21:38:46
Bonjour, je suis débutante en watercooling et je cherche une pompe watercooling de ce type: http://www.randoequipement.com/acc [...] 12l-mm.htm
tant au niveau de ses dimensions et de ses performances si son utilisation n'était pas limité à 15minutes(vraiment dégouté)...
Celle-ci aurait été parfaite
J'ai cherché quelques heures, peut être aurez-vous d'avantage de chances, ou connaissez-vous déjà un produit...
Faites moi toutes vos suggestions, même si ça correspond pas forcément au design que je cherche, tant que ça répond à au moins ±600L/h en 12v, utilisation continue et une durée de vie d'au moins e ±30000h(ou à peu près trois ans)...
Merci pour votre aide.
Message édité par Sepht le 05-08-2014 à 21:33:54
